"Дачная" КВ-антенна
Валерий ПАХОМОВ (UA3AO), г. Москва
В последнее время появилось немало описаний простых антенн, которые предназначены для использования в нестационарных условиях, например, в походах, на радиолюбительских слетах или при выездах на дачу.
Для работы с дачи я применяю антенну с очень простым самодельным согласующим устройством (см. рисунок).
Излучатель антенны — трубка длиной 4 м. В согласующем устройстве есть две катушки переменной индуктивности. Одна из них ("Настройка") — это вариометр L1—L3, а другая ("Связь") — L4 с переключаемой индуктивностью. Здесь использован вариометр драйвера радиостанции Р-140, индуктивность которого в стандартном последовательном включении обмоток ротора и статора изменяется в пределах 4...27мкГн. Для расширения пределов регулировки в сторону меньших значений индуктивности в согласующее устройство введён переключатель SA1, который позволяет включить эти обмотки параллельно.
Катушка связи L4 содержит шесть витков провода диаметром 2 мм на каркасе диаметром 30 мм. Отводы сделаны от каждого витка. Здесь, если имеется такая возможность, лучше применить небольшой вариометр — это позволит более точно устанавливать оптимальную связь с антенной.
В положении переключателя SA1, показанном на рисунке, антенну согласуют на диапазонах 10—28 МГц, а во втором его положении — на диапазоне 7 МГц.
Антенну устанавливаю на высоте примерно 2 м от земли. Противовесы — по два четвертьволновых провода в изоляции для каждого диапазона.
Радио 1-2016
