Органы управления приемником AR5000
(Краткий интерактивный справочник)
Передняя панель.
Для определения функций подведите курсор к элемену управления.
Задняя панель.
LCD индикатор
Тестирование ЖКД может быть выполнено путем удержания в нажатом состоянии клавиши [ENTER] в момент
включения питания радиоприемника нажатием на клавишу [POWER].
Разводка контактов разъема ACC 1
1 Выход напряжения 12 В постоянного тока с максимальной нагрузочной способностью 30 мА (используется для питания электретных микрофонов и иных маломощных устройств). Величина напряжения на этом контакте может изменяться, в зависимости от подаваемого на AR5000напряжения питания.
2 Выход детектора (без низкочастотной фильтрации). Используется для улучшения характеристик некоторых декодеров, например, пейджеров и т.п. На этом выходе обеспечивается уровень сигнала 180мВ (среднеквадратическое значение) при импедансе не менее 100 кОм.
3 Вход сигнала по НЧ. Каскад УНЧ AR5000 можно сконфигурировать таким образом, чтобы подавать на него сигнал с какого-либо внешнего устройства, а не от собственных цепей радиоприемника. Тем самым имеется возможность вывести принятый сигнал для его обработки (в устройстве цифровой обработки сигналов и т.п.), после чего снова подать его на радиоприемник для дальнейшего усиления. Эта входная цепь предусматривает подачу на нее сигнала с уровнем 180 мВ при номинальном импедансе 100 кОм.
4, 5 Контакты включения электродвигателя магнитофона при помощи неполяризованного фотореле на основе МОП структуры. Этот выход рассчитан на коммутацию низкого напряжения (12 В) постоянного тока при максимальном токе в нагрузке 350 мА, напряжение пробоя - 40 В. Импеданс контактов реле в замкнутом состоянии составляет 1,2 Ом.
6 Низкочастотный выход высокого уровня. В радиоприемнике AR5000 предусмотрены низкочастотные выходы как высокого, так и низкого уровня для подачи сигнала на магнитофон или другие внешние устройства. Уровень сигнала на этих выходах не зависит от положения регулятора громкости. Уровень сигнала на контакте 6 составляет 700 мВ (среднеквадратическое значение) на нагрузке 600 Ом, что соответствует требованиям, предъявляемым к линейному выходу.
7 Низкочастотный выход низкого уровня. Уровень сигнала на контакте 7 составляет 2 мВ (среднеквадратическое значение) на нагрузке 600 Ом, что оптимально для подключения к микрофонному входу магнитофона.
8 Общий провод.
Разводка контактов разъема ACC 2
1 12 В 50 мА макс.
2 10 В 50 мА макс.
3 АРУ 4,5 - 3,0 В
4 Не подключен
5 ANT SW А (линия данных, открытый коллектор, 100 мА макс)
6 ANT SW B (линия данных, открытый коллектор, 100 мА макс)
7 Не подключен
8 Земля
Основные сведения и система меню
Пяти “перестраиваемым гетеродинам” (VFO) присвоен особый статус:
VFO-A (VA) - Ручной поиск в полосе частот, ограниченной значениями, занесенными в VFO-A и VFO-B
VFO-B (VB) - Ручной поиск в полосе частот, ограниченной значениями, занесенными в VFO-A и VFO-B
VFO-C (VC) - Простой поиск
VFO-D (VD) - Простой поиск и занесение сюда значения частоты, на которой в процессе работы приемника в режиме поиска была выявлена работа радиостанции
VFO-E (VE) - Простой поиск и занесение сюда значения частоты, на которой в процессе работы приемника в режиме сканирования была выявлена работа радиостанции.Занесение информации в память:
Нажмите и удерживайте клавишу [ENTER] в нажатом состоянии более 1 секунды, после чего следуйте выводимым на дисплей указаниям.
Нажмите на клавишу [VFO] для того, чтобы перевести радиоприемник в режим ручной настройки для того, чтобы ввести желаемое значение частоты настройки. Параметры режима демодуляции и шага перестройки будут установлены микропроцессором AR5000 автоматически.
Для того, чтобы перейти в режим занесения информации в память, нажмите на клавишу [ENTER] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. На экране ЖКД начнет МИГАТЬ введенное значение частоты настройки. Справа от значения частоты появится стрелка “- - >“, указывающая на первую свободную ячейку памяти.
Адрес этой ячейки памяти периодически отображается в правой части ЖКД под мигающим индикатором “BANK” в виде группы из трех цифр: верхняя цифра обозначает номер БАНКА, а нижние две цифры - номер КАНАЛА.
Мигающий индикатор “M” (первая буква английского слова “memory” - память) также служит для обозначения того, что на дисплее отображается адрес канала памяти (а не номер банка поиска, канала из списка для выборочного сканирования, пропускаемой частоты и т.п.).
Затем направление стрелки меняется на противоположное “< - -“, указывая на значение частоты. Если на этом месте отображаются символы “- - - - - - - - - -“, то это служит подтверждением того, что текущий канал памяти в данный момент свободен. Если в выбранном канале памяти уже содержатся данные, то в этом поле будет отображаться сохраненное ранее значение частоты в качестве предостережения о том, что эти сохраненные данные сейчас могут быть переписаны.Микропроцессор автоматически выберет самую младшую (имеющую наименьший номер) из свободных ячеек памяти. На данном этапе Вы можете сменить ячейку памяти, воспользовавшись для этого основной ручкой настройки (при помощи которой можно последовательно выбрать любой из 1000 каналов памяти), или же введя с клавиатуры трехзначное число, включающее в себя адрес БАНК+КАНАЛ (х.хх). При повороте вспомогательной ручки настройки выбирается очередная СВОБОДНАЯ ячейка памяти.
Примечание: В режиме работы с памятью клавиши [ UP ] [DOWN] используются для выбора символов текстового комментария, поэтому не следует нажимать на них на данном этапе.
Запомните, что если Вы будете вводить данные слишком долго (около 90 секунд), то показания дисплея вернутся к исходному состоянию режима ручной настройки.Исходя из того, что Вы желаете сохранить желаемое значение частоты в канале памяти с адресом, например 10, вне зависимости от того, хранятся ли там уже какие-либо данные, нажмите на клавишу [ 1 ] для того, чтобы выбрать первый банк данных, а затем [ 0 ] [ 0 ] для того, чтобы выбрать первый канал этого банка. В завершение нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял ввод адреса ячейки памяти.
После этого на дисплей выводится меню ввода текстового комментария.
Если Вы не собираетесь сопровождать вводимые данные буквенно-цифровым текстом, то нажмите на клавишу [ENTER] ля того, чтобы завершить операцию и занести новые данные в память. Вы сможете добавить текстовый комментарий позже.Стирание информации в отдельных каналах памяти
Прежде всего переведите AR5000 в режим вызова информации из памяти. Включите радиоприемник и нажмите один раз на клавишу [SCAN] (если только он не находится в режиме сканирования: в этом случае будет необходимо сначала нажать на клавишу [VFO], а затем - на клавишу [SCAN]).
Выберите ячейку памяти, содержащуюся в которой информацию Вы желаете стереть, воспользовавшись для этого основной ручкой настройки или клавишами [UP] [DOWN]. Для смены банка данных можно воспользоваться вспомогательной ручкой настройки. Для выбора канала памяти могут быть также использованы клавиши [UP] [DOWN]. Кроме того, Вы можете ввести с клавиатуры полный адрес ячейки памяти. Например, для того, чтобы вызвать канал памяти “123”, при условии нахождения радиоприемника в режиме вызова информации из памяти последовательно нажмите на клавиши [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ENTER].
После того, как был вызван канал памяти “123”, нажмите на клавиши [FUNC] [ • ] для того, чтобы стереть хранящиеся в нем данные. В левой части ЖКД высвечивается сообщение “DEL MEM-CH”, а в правой его части - адрес ячейки памяти. При этом слово “DEL” мигает, привлекая Ваше внимание.
В подтверждение стирания данных нажмите на клавишу [ENTER]. При этом AR5000 переходит к ближайшему содержащему данные каналу памяти.
Полное стирание информации, хранящейся в банке данныхЧасто бывает очень удобно полностью стереть сразу всю информацию, хранящуюся в банке данных.
Убедитесь в том, что радиоприемник находится в режиме ручной настройки. Если нет, то нажмите на клавишу [VFO].
Для того, чтобы войти в меню “DEL MEM-CH” (стирание данных в канале памяти), нажмите на клавишу [FUNC], а затем - на клавишу [ • ] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. Нажимайте на клавиши [ UP ] / [DOWN], пока на дисплее не появится сообщение“DEL MEM-CH”. Надпись "Bank" при этом миает.
Примечание: Индикатор “M” на экране дисплея не высвечивается, что свидетельствует о том, что Вам предоставляется возможность стереть информацию в БАНКЕ ДАННЫХ, а не в КАНАЛЕ ПАМЯТИ. DEL MEM-CH <<<
DEL SEL-CH
DEL M-PASS
DEL SRCH
DEL F-PASS
При помощи вспомогательной ручки настройки выберите тот банк данных, содержащуюся в котором информацию Вы желаете стереть. На дисплее под номером банка данных высвечиваются значки “**”, свидетельствующие о том, что в данном банке содержатся данные и что все его каналы были отобраны для стирания хранящейся в них информации.
Появление значка “- -”, свидетельствует о том, что в данном банке данных информации не содержится.
Для того, чтобы стереть информацию в выбранном банке данных, нажмите на клавишу [PASS]. По истечении около двух секунд значок “**” изменится на “- -”, свидетельствуя о том, что вся информация была стерта. Нажмите на клавишу [ENTER] или [CLR] для того, чтобы радиоприемник возвратился в режим СКАНИРОВАНИЯ или РУЧНОЙ НАСТРОЙКИ (в зависимости от того, в каком из них он находился перед началом выполнения данной операции).
Выбор режима демодуляции:Для того, чтобы изменить режим демодуляции, кратковременно нажмите на клавишу [MODE]. На дисплее начинает мигать сообщение “MODE” в подтверждение того, что было вызвано меню выбора режима демодуляции. В этом меню предусмотрена возможность выбора следующих режимов демодуляции: “AUTO”, “FM”, “AM”, “LSB”, “USB” и “CW” (“АВТО”, “ЧМ”, “АМ”, “НБП”, “ВБП” и “ТЛГ”). Если в данный момент приемник находится в режиме автоматической установки рабочих параметров (режим АВТОВЫБОРА), то на дисплее будет высвечиваться надпись “AUTO”.
После того, как Вы сделаете свой выбор, нажмите на клавишу [ENTER] для того, чтобы приемник воспринял установку нового параметра режима демодуляции.
Для того, чтобы установить режим автоматического выбора параметров, нажмите на клавишу [MODE] и продолжайте удерживать ее в нажатом состоянии более одной секунды. В подтверждение выполнения данной операции на дисплее высветится индикатор “AUTO”.Автоматическая регулировка усиления:
Нажмите на клавиши [FUNC] [STEP]
При нахождении приемника в режиме автоматического выбора параметров на дисплее высвечивается надпись “AUT”.
AGC OFF
AGC FAST
AGC MIDDLE
AGC SLOWХарактеристики НЧ тракта:
Нажмите на клавиши [FUNC] [MODE]
A-LPF 3.0 kHz
A-HPF 0.05 kHz
DE.EMP 750
CW.PITCH 0.7 kHz
AUDIO INTМеню опций:
Нажмите на клавиши [FUNC] [ 0 ]
DE-SCR OFF (если в приемнике установлена плата DS8000)
CTCSS OFF (если в приемнике установлена плата CT5000)
DTMF OFF
T-ELMT OFFМеню конфигурирования:
Нажмите на клавиши [FUNC] [kHz]
LAMP ON
BEEP 4
EXT-IF OFF
BPS 9600
ANT 1
STD.INT 12.8 MHZДополнительные функции, реализуемые в режиме сканирования:
Нажмите на клавиши [FUNC] [SCAN] [ UP ]
PAUSE OFF
DELAY 2.0
L-SQ OFF
VOICE OFF
MODE ALLДополнительные функции, реализуемые в режиме VFO (ручной настройки):
Нажмите на клавиши [FUNC] [VFO]
DELAY 2.0
L-SQ OFF
VOICE OFFПрограммирование банков поиска:
Нажмите на клавиши [FUNC] [ 1 ]
LO
HI
MODE FM (если используется режим автоматического выбора рабочих параметров, то высвечивается значение “AUTO”)
IFBW 0.5 (пропускается, если используется режим автоматического выбора рабочих параметров)
STEP 1.000 (пропускается, если используется режим автоматического выбора рабочих параметров)
TXTДополнительные функции, реализуемые в режиме поиска:
Нажмите на клавиши [FUNC] [SRCH] [ UP ]
PAUSE OFF
DELAY 2.0
L-SQ OFF
VOICE OFF
A.STORE OFFПрограммирование часов:
Нажмите на клавишу [FUNC], а затем на клавишу [ 7 ] и удерживайте ее в нажатом состоянии более одной секунды.
SELECT 24H / SELECT 12H
6-25-00 1 / AM.6-25-00 1
TXT 1
4-23-30 2 / PM.4-23-30 2
TXT 2Программирование таймера включения приемника:
Нажмите на клавишу [FUNC], а затем на клавишу [ 8 ] и удерживайте ее в нажатом состоянии более одной секунды.
ALARM 0-00
ALARM LENGTH 15
ALARM ALM RADIO / ALARM ALM BEEP
ALARM VOLUME 80
Материал подготовил RA3TOX (rfanat.ru)
