Программа AVRDUDE_PROG
Программа AVRDUDE_PROG - GUI avrdude, является обновлённой версией USBASP_AVRDUDE_PROG. Предназначена для программирования МК AVR. Совместима с Windows2000, Windows ХР, Windows Vista, Windows7(Seven). Добавлены распространённые программаторы и дополнительный функционал. Интуитивно понятный интерфейс. Возможность выбора инверсных (PonyProg) и прямых (UniProf) Fuses битов, самостоятельное добавление контроллеров и программаторов поддерживаемых AVRDUDE.
Обсуждение программы, предложения, вопросы, и актуальная информация на форуме.
Тип разработки: собственная инициатива.Техническое задание: самостоятельно + интернет.Реализовано: Borlad Delphi 7.Состояние: реализовано.
p
По умолчанию поддерживаемые МК (список МК постоянно расширяется, см. форум):AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega128, ATmega1280, ATmega1281, ATmega1284p, ATmega128RFA1, ATmega16, ATmega162, ATmega164p, ATmega168, ATmega169, ATmega2560, ATmega2561, ATmega32, ATmega324p, ATmega325, ATmega3250, ATmega328p, ATmega329, ATmega3290, ATmega329p, ATmega3290p, ATmega32U4, ATmega48, ATmega8, ATmega8515, ATmega8535, ATmega88, ATtiny13, ATtiny2313, ATtiny261.
По умолчанию поддерживаемые программаторы (список программаторов можно самостоятельно расширить, либо скачать с форума):USBasp, USBtiny, AVR ISP mkII,SI-Prog, AVR910, AVR910, STK200, STK500, STK500 2.X, JTAG ICE mkII, JTAG ICE mkII ISP, JTAG ICE mkII PDI.
Основные отличия от аналогичных программ :1. Возможность самостоятельного добавления программаторов, настройки скорости программирования и т.п;2. Возможность самостоятельного добавления МК;3. Редактирования и настройка отображения Fuses битов;
4. Выбор инверсных или прямых Fuses битов;
5. Окна вывода значений Fuses битов в HEX формате;
6. Сохранение настроек программирования при закрытии программы, т.е. при последующем открытии все настройки восстановятся;
7. "дублирование кнопки" - данная функция выводит на экран кнопку "Программировать", которая является полным функциональным аналогом кнопки "Программировать всё" и всегда будет находиться по верх всех окон. Кнопку можно переместить в удобную для вас зону монитора, свернув AVRDUDE_PROG. Удобна при многочисленном перепрограммировании МК.
Установка.Разархивируйте файл usbprog.rar в любую удобную папку. Поместите ярлык программы «AVRDUDE_PROG» на рабочий стол. Установка завершена. Можно работать.
Возможности программы.
Настройки оболочки "AVRDUDE_PROG" реализованы в "ini" файлах. Что такое "ini" файлы можно посмотреть тут.
Теперь возможно самостоятельно добавлять и редактировать список микроконтроллеров, программаторов, портов, Fuses бит, добавить различные языки и пр.
Список контроллеров и состояний Fuses бит, редактируется в файле "atmel.ini", список программаторов и портов в файле "programm.ini", список поддерживаемых языков в файле "language.ini".В файле "atmel.ini", все значения введены по умолчанию в соответствии с datasheet на МК, можете изменить по Вашему усмотрению. Никаких инверсий не требуется, значение по умолчанию вводиться в соответствии с datasheet на МК. В том случае, если МК нет в списке, или при выборе МК во вкладке Fuses везде "error", то Вам необходимо самостоятельно ввести значения в файл "atmel.ini" в соответствии с datasheet и приведённым ниже примером. Либо посмотреть на форуме. Файл "atmel.ini" находится в корневой папке программы.
В файле "programm.ini", введены значения программаторов для командной строки avrdude. В том случае, если используемый Вами программатор отсутствует в списке, либо необходимо изменить какие-либо параметры установленные по умолчанию, то необходимо ввести/редактировать его значения самостоятельно в соответствии с приведённым ниже примером. Либо посмотреть на форуме. Файл "programm.ini" находится в корневой папке программы.
В файле "language.ini", возможно отредактировать на "свой вкус" текстовую информацию оболочки, либо добавить язык программы AVRDUDE_PROG. Тут расписывать ничего не буду, думаю в файле "language.ini" всё понятно.
Добавление/редактирование списка МК. Работа с файлом "atmel.ini".
Окройте в любом текстовом редакторе (рекомендую Notepad++) файл "atmel.ini". Посмотрите как реализован ввод параметров МК, фузе битов и пр. Ниже привожу пример и описание парметров.
Пример на мк AT90CAN128
Заголовок раздела
[AT90CAN128] - имя МК которое появиться в выпадающем списке, "[" и "]" обязательны. В данном случае "AT90CAN128".
Параметр для типа МК
mcuavrdude=c128 // тип мк в avrdude
Значение и описание параметров раздела для Fuse битов
Lock байтlockbytebit*enabled=0 // "*" - номер бита в Lock байте, "**enabled=0" - невозможно изменение состояния бита, "**enabled=1" - возможно изменение состояния бита. В данном случае изменение бита невозможно. Изменение бита будет недоступно.
lockbytebit*name=NOT USED // "*" - номер бита в Lock байте, "**name = NOT USED" - бит не используется. Если бит используется, вводиться его имя в соответствии с datasheet.
lockbytebit*def=1 // "*" - номер бита в Lock байте, "**def=" - если имя бит бита = "NOT USED", то значение вводится в соответствии с datasheet. В данном случае "1".
High байт
highbytebit*enabled=1 // "*" - номер бита в High байте, "**enabled=0" - невозможно изменение состояния бита, "**enabled=1" - возможно изменение состояния бита. В данном случае изменение бита возможно. Изменение бита будет доступно.
highbytebit*name=OCDEN // "*" - номер бита в High байте, "**name = OCDEN" - имя бита в соответствии с datasheet.
highbytebit*def=1 // "*" - номер бита в High байте, "**def=1" - значение бита по умолчанию, вводиться в соответствии с datasheet. В данном случае значение по умолчанию "1".
Low байт
lowbytebit*enabled=1 // "*" - номер бита в Low байте, "**enabled=0" - невозможно изменение состояния бита, "**enabled=1" - возможно изменение состояния бита. В данном случае изменение бита возможно. Изменение бита будет доступно.
lowbytebit*name=CKDIV8 // "*" - номер бита в Low байте, "**name = CKDIV8" - имя бита в соответствии с datasheet.
lowbytebit*def=0 //"*" - номер бита в Low байте, "**def=0" - значение бита по умолчанию, вводиться в соответствии с datasheet. В данном случае значение по умолчанию "0".
Extended/Fuse/Fuse байт
extendedbytebit*enabled=0 // "*" - номер бита в Extended/Fuse/Fuse байте, "enabled=0" - невозможно изменение состояния бита, "enabled=1" - возможно изменение состояния бита. В данном случае изменение бита невозможно. Изменение бита будет недоступно.
extendedbytebit*name=NOT USED //"*" - номер бита в Extended/Fuse/Fuse байте, "name = NOT USED" - бит не используется. Если бит используется, вводиться его имя в соответствии с datasheet.
extendedbytebit*def=1 // "*" - номер бита в Lock байте, "**def=" - если имя бит бита = "NOT USED", то значение вводится в соответствии с datasheet. В данном случае "1".
Добавление/редактирование списка программаторов. Работа с файлом "programm.ini".
Окройте в любом текстовом редакторе (рекомендую Notepad++) файл "programm.ini". Посмотрите как реализован ввод параметров программаторов. Ниже привожу пример и описание парметров.
Описание переменных файла.
[Name programmator] – имя программатора а выпадающем списке
progisp – программатор для командной строки avrdude
portprog – порт программатора для командной строки avrdude (Usb, com, lpt и пр.)
portenabled – окно изменение порта «1»-доступно, «0» - недоступно
Программатор AVR STK200 с поддержкой LPT.
Для добавления программатора AVR STK200 с поддержкой LPT в файл «programm.ini» можно добавить следующее:
[STK200LPT]
progisp=stk200
portprog=lpt1
portenabled=0
Сохраните файл «programm.ini»
В выпадающем списке "Настройки" -> "Программатор" появиться программатор « STK200LPT » с работой от lpt1 порта.
Всё работает аналогично для других параметров и программаторов, поддерживаемых avrdude.
AVRDUDE_PROG 3.3 (24.02.2014)
Основные отличия от предыдущей версии:
- добавлено куча контроллеров, исправлены ошибки файлов "atmel.ini","avrdude.conf" - огромное спасибо модератору форума dmibr за проделанную работу!
- исправлены мелкие ошибки.
Если у Вас установлена программа версии 3.1 и выше, то достаточно заменить файл - "AVRDUDEPROG.exe","avrdude.exe","avrdude.conf","atmel.ini" . В этом случае все ранее сохранённые настройки в файлах "ini" не изменяться.Размер файла: 690КБ
Статус программы: бесплатная
ОС: Windows NT/2000/XP/VISTA/WINDOWS 7
Интерфейс: русский, english
Разработчик: yourdevice
Версия: 3.3 (24.02.2014)
AVRDUDE_PROG 3.2
ВНИМАНИЕ!!! Актуально для версии 3.2 - ссылка на форум
- исправлено зависание программы в некоторых случая;
- исправлена ширина выпадающего списка программаторов;
- в диалоговом окне программы состояние avrdude выводиться в режиме онлайн, а не в конце программирования;
Если у Вас установлена программа версии 3.1, то достаточно заменить только «exe» файл. В этом случае все ранее сохранённые настройки в файлах "ini" не изменяться.Размер файла: 558КБ
Версия: 3.2 (03.08.2013)
AVRDUDE_PROG 3.1
Размер файла: 558КБ
Версия: 3.1 (18.10.2012)
AVRDUDE_PROG 3.0
Размер файла: 558КБ
Интерфейс: русский
Версия: 3.0
Обсудить на форуме
См. так же:
