Приемник-детектор ВЧ излучений
Василий Мельничук (UR5YW), г. Черновцы
У радиолюбителей, и не только у них, иногда возникает необходимость проверки наличия в помещении передающих ВЧ устройств и обнаружения их местоположения. В этом может помочь простейший приемник-детектор ВЧ излучений, схема и описание которого приведены в этой статье. Он был изготовлен автором практически из подручных (абсолютно недефицитных) деталей. Устройство простое и может быть собрано за один вечер.
Схема устройства показана на рис.1. Устройство состоит из самого детектора с удвоением выходного напряжения на германиевых ВЧ диодах VD1 и VD2, компаратора на операционном усилителе DA1 типа КР140УД1208 (УД1208), стабилизаторов опорных напряжений на стабилитроне VD3 и диоде VD4, а также интегрального стабилизаторе 5 В типа ST78L05. Сразу заметим, что решение стабилизировать напряжение питания пришло в процессе эксплуатации, так как по мере разряда батареи питания GB1 «уплывал» порог срабатывания компаратора DA1.
Для увеличения чувствительности устройства диоды детектора VD1 и VD2 слегка открыты небольшим прямым током через резистор R1.
Порог срабатывания (переключения) компаратора устанавливают потенциометром R2.
К выходу компаратора DA1 через эмиттерный повторитель на транзисторе VT1 подключен светодиод VD6 для световой индикации и пьезоизлу-чатель Q1 с внутренним генератором для звуковой индикации.
Устройство (см. фото) собрано в корпусе от селектора каналов дециметрового диапазона СКД-24, разные модификации которого можно отыскать в старых отечественных телевизорах.
Остановимся на деталях: транзистор VT1 структуры п-р-п маломощный. Операционный усилитель DA1 любой другой, способный работать при напряжении питания от 6 В. Диоды VD1 и VD2 ВЧ германиевые, от них зависит верхняя граница чувствительности прибора. Стабилитрон VD3 на напряжение стабилизации 3...4 В, например, КС130, КС133, КС139, КС433, КС439. Светодиод индикатора включения VD5 зеленого цвета с падением напряжения 2...2,5 В. Антенна изготовлена из отрезка коаксиального кабеля длиной 100 мм. Питается устройство от батареи типа «Крона».
Настройка. После проверки правильности монтажа, подключаем питание и измеряем указанные на схеме напряжения. Резистором R2 выставляем порог, при котором гаснет светодиод VD6.
Изготовленный ВЧ детектор реагирует на работающий мобильный телефон с двух метров в режиме разговора и с четырех метров в режиме набора номера, а на переносную УКВ ЧМ радиостанцию (145 МГц, 1 Вт) с расстояния 5...7 метров. Ток потребления от батареи в режиме ожидания 14 мА, а в режиме индикации 20 мА.
РА 12 '2012
