Отпугиватель собак и кошек
D. Stringwell, Scunthorpe, North Lines
Предлагаемая схема является высокопроизводительным ультразвуковым передатчиком, который в первую очередь предназначен для работы в качестве отпугивателя собак и кошек и которая может быть использована для выполнения роли сдерживающего фактора против некоторых животных. Не следует полагаться на нее в качестве защиты от агрессивных собак, но это может помочь отвлечь их или поощрить к уходу.В схеме в качестве генератора используется стандартный таймер 555 на микросхеме IC1, работающий на частоте 40 кГц. Эта частота выше порога слышимости человека, но является раздражающей частотой для собак и кошек.
Для увеличения мощности сигнала применен усилитель на транзисторах TR1-TR4 (мощный H-мост). Второй аналогичный таймер 555 IC2 создает противофазный сигнал для мостового усилителя. Схема оптимизирована для получения высокой выходной мощности на ультразвуковых частотах. В качестве излучателя используется ультразвуковой преобразователь. Можно применить сдвоенный таймер 556.
Эффективность схемы была проверена путем уменьшения частоты генератора до слышимого уровня и замены ультразвукового преобразователя громкоговорителем. Результаты были поразительны. Прибор был запитан от внешнего источника и при потребляемом токе 4 А мощность сигнала достигала 110 дБ!
Необходимо обратить внимание , что схема потребляет достаточно большой ток. Поэтому для ручного исполнения выключатель питания лучше выполнить в качестве кнопки для кратковременного включения. При использовании устройства в стационарном режиме, чтобы предотвратить, например, нежелательные повреждения сада или клумбы лучше применять свинцово-кислотные аккумуляторы, при этом желательно управлять устройством какими-либо датчиками движения.
Everyday Practical Electronics, December 2003
Свободный перевод - RA3TOX
Примечание переводчика.
В процессе подготовки этой статьи возникла идея применения данного звукового "шокера" и в качестве отпугивания хулиганов, снизив частоту излучения до звукового диапазона. Кроме этого, можно "разогнать" и загулявшую компанию, расположившуюся распить пивко или что-то более крепкое около вашего подъезда. Около моего дома это постоянная проблема с загулявшими студентами из близрасположенного учебного заведения. Выставить частоту 12-16 кГц, вроде бы и не слышно, но дискомфорт создаст приличный. А учитывая направленные свойства излучателей на этих частотах, можно создать вполне локальную зону. Засунуть "пищалку" в трубу и отсвечивать, как фонарем назойливую группу "школяров"...
