Двухрежимное зарядное устройство для свинцовых (гелиевых) аккумуляторов
Mvo Min, Yangon, Mvanmar
          Есть два основных типа зарядных устройств - постоянным напряжением и постоянным током. Оба имеют свои преимущества и недостатки. Для постоянного напряжения батарея не подвержена перезарядке, но время заряда медленное. В режиме постоянного тока батареи можно заряжать быстрее, но есть опасность их перезаряда.
Схема
Puc.1
          Схема на рис.1 была разработана для использования с 6В герметичными свинцово-кислотными батареями, но так, чтобы объединить оба режима без их недостатков. Основным элементом устройства является регулятор напряжения IC1, который используется в режиме постоянного тока, и прецинзионный регулятор на IC2, который используется для поддержания режима постоянного напряжения.
          В режиме постоянного тока, резистор R4 устанавливает ток в 370 мА, в соответствии с уравнением:
R4 = 1,25 / I
          где I - необходимый постоянный ток заряда в амперах, R4 - в омах.
          Диод D3 препятствует обратному разряду батареи через IC1, если входное питание отключено. Резистор R3 обеспечивает включение транзистора TR1, когда входное напрядение присутствует.
          Шунтирующий регулятор IC2, резисторы R6, R7 и потенциометр VR1 образуют цепь, которая определяет уровень достигнутого требуемого напряжения на батарее. Когда напряжение на входе IC2 достигает 2,5 В, она переключает управляющий вход IC1 (ADJ) на 0 В. В этом состоянии IC1 переходит в режим питания постоянным током. Конденсатор С3 помогает сгладить переключение IC2.
          Конденсаторы C1, С2 фильтруют входное напряжение. Светодиод D1 является индикатором включения питания, а также сигнализирует переходе в режим постоянного напряжения. Для IC1 может потребоваться радиатор охлаждения.
          Для использования устройства необходимо предварительно выставить потенциометр VR1 так, чтобы напряжение на выходе устройства соответсвовало пиковому напряжению, требуемому для герметичной свинцово-кислотной батареи. Обычно эта информация указана на его корпусе (Puc.2). После того, как правильно отрегулирован этот параметр, дополнительная настройка схемы не требуется.
Режимы зарядки
Puc.2
          Для питания схемы автор использовал блок питания постоянного тока на 12В 600 мА. Батарея с которой он работает имеет пиковый диапазон напряжения 6,9...7,12 В.
Everyday Practical Electronics, 2003
Перевод статьи - RA3TOX
