НИЗКОВОЛЬТНАЯ "МИГАЛКА"
В любительской практике порой возникает потребность изготовить несложную "мигалку". Проще всего это сделать, используя в качестве излучателя световых импульсов светодиоды. Но они для нормального свечения требуют напряжений не ниже 2 В, т.е. для питания такого устройства необходимы, по крайней мере, два гальванических элемента или аккумулятора. На рисунке показан вариант выполнения "мигалки" со светодиодом, для питания которой используется всего один гальванический элемент.
Работает она так. При включении конденсатор С2 заряжается через резисторы R4 и R5 до напряжения питания. Когда этот процесс заканчивается, база транзистора VT1 оказывается подключенной к общему проводу через резисторы R2 и R4. Ток заряда конденсатора С1 открывает транзисторы VT1 и VT2, причем последний при этом подключает заряженный конденсатор С2 последовательно с гальваническим элементом. В процессе разряда этого конденсатора светодиод HL1 некоторое время светится, так как к нему приложено напряжение выше порогового. Когда конденсатор С2 разрядится полностью, транзисторы закрываются и процесс повторяется.
При указанных на схеме номиналах элементов устройство обеспечивает 15 вспышек за 10 с. Оно сохраняет работоспособность при разряде гальванического элемента до 1... 1,2 В. Ток, потребляемый устройством, невелик, поэтому один элемент R20 обеспечивает работоспособность "мигалки" в течение полутора лет.
Zdenek Hajek. Blikac 1,2V. Amaterske Radio, 1995, ? 12, s. 18
Примечание редакции. Транзистор ВС558В можно заменить на транзисторы серий КТ3107, ВС548В - на КТ3102 (или иные соответствующей структуры и со статическим коэффициентом передачи тока не менее 200). Саетодиод HL1 должен иметь рабочее напряжение примерно 2 В. Здесь подойдут АЛ112, АЛ307А, АЛ310, АЛ316 с любым буквенным индексом (красное свечение) и АЛ360 (зеленое свечение).
"Радио" 6/98
