В
настоящее время существует множество схем охранных сигнализаций. Они
работают с различными датчиками: с инфракрасными, дымовыми, газовыми,
оптическими, датчиками движения и другими. Я решил разработать и собрать
свою схему и установить её на дверь нашей лаборатории. Сначала я
рассчитал схему на микросхемах логики, но тут же от неё отказался,
потому что мне потребовалось 10 корпусов микросхем. Тогда я решил
собрать нашу схему на микроконтроллере PIC16F628A. Мне даже не
потребовались знания языков программирования, потому что смоделировать и
отладить работу схемы я смог в программе FlowCode. В этой же программе я
скомпилировал алгоритм в hex-формат и с помощью самодельного
JDM-программатора прошил микроконтроллер в программе IC-Prog.
Работает схема следующим образом:на
двери расположена инфракрасная оптопара. При приближении к ней
отражённый от человека ИК луч попадает на фотоприёмник. Этот сигнал
поступает на вход контроллера и схема начинает отсчёт времени от 9 до 0
секунд, которое высвечивается на семисегментном индикаторе. Для экономии
выходов контроллера я применил в схеме дешифратор КР-514ИД1 для
индикатора с общим катодом. За отведённое таймером время необходимо
набрать на клавиатуре код для отключения сигнализации. Если код не
набран или набран неверно, то по истечении времени сработает реле и
включится автомобильная сирена. Если отойти от датчика присутствия,
сирена отключится. При принудительном открывании двери сигнализация
сработает немедленно, независимо от состояния таймера. При правильном
наборе кода сигнализация будет отключена и об этом оповестит голосовое
сообщение из электронного диктофона. Это сообщение будет повторяться
каждый раз, когда к двери будут подходить люди. Следует заметить, что
кнопки набора кода будут опрашиваться только во время работы таймера.
Поэтому нет смысла закрывать рукой оптопару или прятаться от неё в
стороне. Для включения сигнализации при выходе из помещения необходимо
заново набрать код. Для индикации состояния сигнализации в схеме
применён двухцветный (трёхвыводной) светодиод.
Для набора кода в микроконтроллере
задействовано 4 входа. Три из них активные, а четвёртый – обнуляющий,
для всех незадействованных кнопок клавиатуры. Притом, активные кнопки
могут повторяться и перебираться в любой последовательности,
запрограммированной по желанию изготовителя, а при нажатии хоть одной
кнопки четвёртого входа произойдёт сброс кода.
Схему диктофона я изготовил на
микросхеме Chip Corder ISD-1416 с возможностью записи голосового
сообщения на протяжении 16 секунд и количеством перезаписи до 1000000
раз. Схему я повторил из журнала «Радио» 2003 г. № 10. Стр 45. Автор И.
Нечаев. Я лишь добавил к ней усилитель на К-174УН14 по стандартной схеме
включения. Эту схему можно использовать и без усилителя, подключив
динамик мощностью не более 0,25 Вт непосредственно к 14 и 15 ножкам ISD
1416.
Для индикации времени отсчёта в схеме
можно применить любые семисегментные индикаторы с соответствующими
дешифраторами: КР-524ИД1 – для индикаторов с общим анодом или КР-514ИД2 –
для индикаторов с общим катодом, но в этом случае между выводами
дешифратора и сегментов индикатора необходимо включить
токоограничивающие резисторы 220 ом – 510 ом. От их номинала зависит
яркость свечения индикатора, поэтому их следует подобрать опытным путём.
В качестве схемы ИК-излучателя я
использовал ненужный пульт от видеомагнитофона. Практически для схемы
подойдёт любой ИК-пульт. В принципе, импульсы для ИК-светодиода можно
было бы сформировать на свободном выходе микроконтроллера.
Для примера набора кода я предлагаю
такую цифровую последовательность нажатия кнопок: 1-2-3-1-2-1. Но она
может быть абсолютно другой по очерёдности и количеству нажатий,
насколько хватит оставшегося объёма памяти в микроконтроллере. Главное,
чтобы её не забыл сам хозяин.
Все подпорочные резисторы с номиналом 1
ком в схеме таймера устанавливаются вертикально. В плату впаивается
только по одному выводу, а свободные выводы соединяются между собой и
припаиваются к пятивольтовому питанию. Реле может быть любым с
напряжением срабатывания 9-12 вольт и с током нагрузки на контакты до 10
ампер. Диодный мост блока питания также может быть любым, с током
нагрузки от 0,5 ампера. Дверная кнопка или геркон на замыкание
устанавливается непосредственно на дверь и припаивается параллельно
контактам реле. Микроконтроллер целесообразно установить на панельку для
возможности перепрограммирования кода.
Схема питается от стабилизированного
напряжения +12 и +5 вольт и потребляет ток примерно 100-150 миллиампер.
В архиве печатные платы в формате LAY и прошивка для микроконтроллера PIC16F628A
ohransigniliznipice.rar [17,09 Kb]
