Простой выпрямитель-стабилизатор
В.Гал, г.Казань
Для питания транзисторного приемника от сети переменного тока можно применить простой выпрямитель-стабилизатор, показанны на рисунке. Устройство представляет собой мостовой выпрямитель, в двух смежных плечах которог включены стабилитроны Д1 и Д2, осуществляющие кроме выпрямления, функции стабилизации выходного напряжения. Такое сочетание выпрямительных и стабилизирующих диодов позволяет получить очень простой и компактный стабилизированный блок питания, содержащий минимальное количество деталей.
Выпрямитель обеспечивает на нагрузке сопротивлением 240 Ом стабилизированное напряжение около 7,3 В при токе 30 мА, причем при изменении входного напряжения в пределах 140...240 В напряжение на выходе меняется на +/- 0,2 В, а ток - на 1 мА. При сопротивлении нагрузки 120 Ом ток в нагрузке составляет 60 мАЮ а номинальное выходное напряжение - 7 В, однако диапазрн входных напряжений несколько сужается: выходное напряжение остается в пределах 7...7,1 В при изменении напряжения на входе от 195 до 240 В.
Достоинством выпрямителя является и то, что он не боится коротких замыканий в цепи нагрузки. Обрыв цепи нагрузки приводит к некоторому нагреву стабилитронов, не превышающей допустимой величины.
К недостаткам следует отнести необходимость подбора стабилитронов для сниженией переменной составляющей выходного напряжения, а также сравнительно невысокий КПД устройства. Следует заметить, что в связи непосредственным включением выпрямителя в сеть обращение с ним требует осторожности !
