Светодиодный фонарик
Этот светодиодный фонарик работает от одной пальчиковой батарейки. Для него понадобятся: ферритовое кольцо диаметром 0,5.. .2 см (например, от электронного балласта энергосберегающей лампы), резистор сопротивлением 1 кОм, n-p-n транзистор (КТ315), яркий светодиод (желательно белый), пальчиковая батарейка (1,5 В), миниатюрный выключатель и, хотя и необязательно, готовый корпус фонарика.
Трансформатор содержит две одинаковые обмотки по 9 витков каждая. Точками на схеме указаны начала обмоток. Диаметр провода — 0,1... 1 мм. Мотать трансформатор удобнее, сложив провод вдвое, после чего соединить начало первой обмотки с концом второй и подключить к положительному полюсу батарейки. Правильно собранная схема должна сразу же заработать. В противном случае нужно поменять местами выводы одной из обмоток. Готовую конструкцию можно поместить в любую подходящую коробочку, выведя светодиод наружу.
Источники информации
1. http://radio-hobby.org
2. http://we.easyelectronics.ru
Материал подготовил В.Новиков.
