Маячок для настройки УКВ приемников и антенн
Николай МЯСНИКОВ (UA3DJG)
С помощью этого "маячка" можно настроить приемные тракты трансиверов диапазонов 2 метра, 70 и 23 сантиметра на максимальную чувствительность, снять диаграмму направленности антенн этих диапазонов, сравнить их по усилению и т. д. Наличие 50-омного выхода позволяет измерять коэффициент усиления УКВ предусилителей и достаточно точно подстроить их входные цепи.
"Маячки"-генераторы радиолюбители используют давно, и поэтому данную статью можно рассматривать лишь как описание конкретной конструкции. Устройство достаточно просто и можно его рассматривать как "конструкцию выходного дня".
Схема "маячка" приведена на рис. 1. Он представляет собой кварцевый автогенератор, собранный по схеме емкостной трехточки. Частота кварцевого резонатора (ZQ1) должна быть такой, чтобы ее гармоники попадали в пределы диапазонов 144, 432 и 1296 МГц. Это могут быть резонаторы на частоты вблизи 8000 или 16000 кГц. В авторском варианте применен кварцевый на частоту 16000 кГц (основная частота, но на корпусе резонатора нанесена частота 3-й гармоники — 48 МГц).
С выхода автогенератора сигналы гармоник через ФВЧ (С7, L2, С8), отсекающий мощную основную гармонику кварцевого резонатора, поступают на разъем XW2. С XW1 снимают более слабые ВЧ сигналы, выделяемые на элементах С9, R4 за счет наводок внутри устройства. Этот выход служит для окончательной настройки приемных трактов сравнения приемников по чувствительности и т. д.
Уровень сигналов гармоник на разъемах XW1 и XW2 можно изменять в широких пределах, регулируя напряжения питания устройства в пределах от 2 до 12 В. При этом несколько изменяется частота сигнала, но это легко скомпенсировать настройкой приемника. В авторском варианте, при напряжении питания 12 В, сигналы частотой 144,020, 432,060 и 1296,180 МГц, снимаемые с разъема XW2, "отклоняют" стрелку S-метра до S9 +20...40 дБ, а с разъема XW1 — около S9 и регулируются уменьшением напряжения питания до пропадания.
К разъему XW2 подключают диполь-ную антенну на требуемый диапазон, а "маячок" размещают на расстоянии в несколько длин волн от исследуемой антенны (на той же высоте).
Питают "маячок" от стабилизированного источника с плавным изменением выходного напряжения (или от нерегулируемого источника с выходным напряжением 12 В через переменный резистор сопротивлением 1 кОм, включенный как делитель напряжения). Так как ток потребления устройства очень мал (1...3мА), его удобно использовать в качестве "маячка" для проверки и настройки антенн и питать от гальванической или аккумуляторной батареи достаточно долгое время.
Монтаж устройства выполнен на плате из двустороннего фольгированного стеклотекстолита размерами 70x40 мм (рис. 2). Контактные площадки (показаны черными квадратами) вырезаны по контуру в фольге с помощью резака. Ширина прорезей между контактными площадками и общим проводом (белое поле) — не менее 1,5 мм. Общие выводы деталей припаяны непосредственно к фольге.
Плата помещена в экранированную коробку, изготовленную из такого же материала, и опаяна в ней с двух сторон по периметру. Для полной экранировки сверху припаяна крышка, на которой указаны рабочие частоты "маячка" на разных диапазонах. На боковых стенках установлены элементы СЮ, SA1, XW1, XW2. Для удобства переключения разъемы XW1 и XW2 можно установить рядом — на одной стенке.
Элементы С9, R4 (с минимальной длиной выводов) распаяны навесным монтажом — на тыльной стороне разъема XW1. При этом для обеспечения хорошего согласования на диапазоне 1296 МГц резистор R4 лучше применить SMD-типа.
Дроссель L1 — серии ДМ. Катушка L2 намотана проводом диаметром 0,6 мм на оправке диаметром 2,5 мм и содержит 3 витка. Шаг намотки — 1,2 мм.
Конденсатором С1 корректируют основную частоту автогенератора таким образом, чтобы одна из ее гармоник попала в начало диапазона 144 МГц. При этом частотомер подключают к выходу XW2, а вывод катушки 12 временно отпаивают от корпуса. Если частота кварцевого резонатора и без коррекции попадает в требуемый участок, вместо конденсатора С1 может быть установлена перемычка.
Радио 6-2007
Вариант маячка от RA3TOX
