Пульсирующий маячек на 28 МГц
Николай Большаков, RA3TOX
Предлагается вариант маломощного маячка для диапазона 28 МГц. Он сделан по материалам видеоролика VK3YE на YouTube. Кварцевый генератор выполнен по схеме Пирса. Особенностью является то, что в цепи база-эмиттер стоит RC-цепочка, которая переводит генератор в пульсирующий режим. Если эту цепь разомкнуть (перемычка К1), генератор перейдет в обычный режим генерации. Генератор стабильно работает при напряжении от 1 вольта, что позволяет запитать его даже от солнечных элементов. Потребляемый ток весьма незначительный, так, например, при напряжении 4,5 В генератор потебляет около 700 мкА. Катушка L1 намотана "серебрянкой" 0,8 мм на оправке диаметром 6 мм и содержит 7-9 витков. Настройка на резонансную частоту осуществляется подстроечным ВЧ сердечником.В отличие от исходного материала, я добавил генератор сообщения на микроконтроллере ATtiny13, который циклически через каждые 8 секунд передает ваш позывной, QTH, данные о мощности маячка и типе антенны. Микроконтроллер практически управляет питанием генератора, формируя телеграфный сигнал.
Материалы о генераторе сообщений на микроконтроллере ATtiny13 можно найти на замечательном сайте немецкого радиолюбителя Ральфа Беснера - DK5BU. Там вы найдете исходник программы на Bascom'e и откомпилированные HEX-файлы. Если вы не сильны в программировании могу создать под ваше сообщение НЕХ-файл для прошивки МК - пишите (ra3tox на mail.ru).При желании можно отказаться от микроконтроллера, оставив только пульсирующий генератор.
Режим работы устанавливается перемычками:
Установка перемычек в пульсирующем режиме.
Установка перемычек в режиме передачи сообщения.
Мой вариант исполнения маячка.
Май 2018
