УКВ маячки
С.Г. Жутяев. г. Москва
В практике радиолюбителей часто возникает вопрос настройки УКВ радиоприемников и антенн. Для этого большую помощь могут оказать маломощные маячки, отнесенные на расстояние нескольких сотен метров от настраиваемой конструкции.
Один из возможных вариантов УКВ маячка показан на рис. 1. Генератор выполнен на полевом транзисторе и предназначен для диапазона 144—146 МГц. Вместо кварцевого резонатора на частоту 12 МГц можно также применить резонаторы на любую субгармонику частоты 144 МГц. При этом может потребоваться некоторая коррекция емкости конденсаторов С1 и С2. Конструкция полосового фильтра L1С4—L2С6 такая же, как в трансвертере 144/21 МГц. Регулировка сводится к подбору режима с помощью резистора R2 и настройке полосового фильтра по максимуму сигнала.
Генератор следует поместить в небольшую, герметически закрываемую или запаиваемую коробочку, снабженную дипольной антенной. Одна половина диполя присоединяется к проходному изолятору, а вторая — к корпусу генератора. Уровень сигнала надо подбирать перепайкой отводов на линиях L1 и L2 и уменьшением размера антенны. Генератор потребляет ток не более 0,3 мА, поэтому двух батареек от карманного фонаря хватает для непрерывной работы в течение 3 мес. и более.
На рис. 2 показан генератор для диапазона 430— 440 МГц. Схема генератора аналогична схемам, примененным в гетеродинах трансвертеров. Поэтому можно воспользоваться описанной ранее методикой настройки. Генератор работает на третьей механической гармонике кварцевого резонатора Пэ1.
Сигнал с частотой 432 МГц выделяется с помощью полосового фильтра, конструкция которого взята из трансвертера 432/21 МГц. Катушка L1 намотана на каркасе диаметром 5 мм с подстроечником из карбонильного железа с резьбой М4 проводом ПЭВ-2 0,2 и содержит 18 витков. Намотка рядовая.
Аналогично может быть изготовлен генератор для диапазона 1296 МГц. Для этого надо использовать соответствующий выходной фильтр и применить более высокочастотный транзистор. Применение подобных вспомогательных источников сигнала позволяет достаточно объективно сравнить чувствительность двух приемников.
Источник: С.Г. Жутяев "Любительская УКВ радиостанция". МРБ.1981г.
Примеры выполнения маячков:
G-код для фрезеровки платы на CNC
