Повышающий преобразователь для ламповых устройств (12 В -> 300 В)
Eletronnica Pratica, № 11,1998
В данной статье предлагается интересная конструкция преобразователя напряжения 12 В в высоковольтное напряжение 150...300 В. Этот источник может найти применение для питания анодных цепей ламповых конструкций, счетчиков Гейгера, для питания электронно-лучевых трубок, газоразрядных индикаторов и во многих других случаях. Максимальная допустимая мощность нагрузки не должна превышать 1,5 Вт.Основу схемы составляет генератор на таймере 555, генерирующий частоту пределах от 2500 до 5000 Гц. Генератор управляет мощным MOSFET транзистором IRF830, нагрузкой которого является катушка индуктивности L1 (1,6 мГ). Диод D2 выпрямляет напряжение и подает на конденсатор С2. Выходное напряжение может изменяться в зависимости от длительности импульсов и частоты сигнала управляющего напряжения. Для стабилизации выходного напряжения применена цепь обратной связи на транзисторах Q2 и Q3, включеных по схеме Дарлингтона. Выпрямленное напряжение через цепочку Т R5, транзисторы Q2 и Q3 поступает на вывод 5 микросхемы таймера 555, что в случае нестабильности нагрузки вызывает изменение частоты и длительности управляющих импульсов. Обратная связь позволяет стабилизировать напряжение на нагрузке в пределах ±1,5 В. Резистор R6 позволяет разрядить конденсатор C2, когда устройство выключено.
Монтаж преобразователя выполнен на печатной плате. Дроссель L1 выполнен на ферритовом кольце диаметром 15-20 мм с магнитной проницаемостью 1500-2000 (намоточные данные в статье не приводятся). Входное напряжение может варьировать в пределах 10...14 вольт при токе до 400 мА . Выходное ни в коем случае не должно превышать 300 В (максимальный ток до 50 мА). Фотография собранной конструкции приведена на рисунке.
Перевод с итальянского - Николая Большакова /RA3TOX/.
