Приемник-монитор беспроводных видеокамер
Николай Большаков, RA3TOX, г.Нижний Новгород
В данном проекте делюсь опытом изготовления небольшого мобильного монитора для контроля беспроводных видеокамер в диапазоне 900...1200 МГц.
Основу конструкции составляет приемник, работающий в диапазоне 900...1200 МГц. Обычно он продается в комплекте с одной или несколькими миниатюрными видеокамерами. Практически все приемники, которые мне встречались одинаковые и отличаются только надписью на лицевой стороне корпуса. На корпусе приемника расположены выходные гнезда ("бананы") аудио-видео сигналов, разем для подключения антенны, ручка плавной настройки частоты и гнездо внешнего источника питания на 12 вольт. Внури корпуса находится высокочастотный тюнер и плата УПЧ с выходом аудио-видео сигналов.Мой вариант приведен на фото ниже.
Второй основной элемент конструкции - это монитор, который применяется в автомобилях для видеокамер заднего вида. Выбор их достаточно широк вмагазинах автоэлектроники, или можно заказать на AliExpress, что обойдется несколько дешевле. Моя модель монитора, приобретенного у китайцев, имеет экран с диагональю 11 см, два видео-входа и несколько кнопок управления. Питание - 10...14 вольт.
Конструкция собрана в сандарном корпусе размером 160х90х45 мм, или что-то аналогичное, что есть у Вас. Сначала монтируем монитор. Для этого снимаем с него заднюю крышку. В передней панеле нашего корпуса вырезаем прямоугольное отверстие куда входит начинка монитора. В верхней части корпуса просверливаем отверстие 10 мм куда вставляем и прикручиваем аненный разъем тюнера (на нем модуль тюнера и держится). Также на передней панеле сверлим отверстия под кнопки управления дисплеем (если они имеются). Для прослушивания звукового сигнала я использовал миниатюрный УНЧ (PAM8403) с маленьким динамиком.
На боковые стенки корпуса крепим с одной стороны выключатель питания и потенциометр настройки частоты. С другого бока закрепляем гнездо внешнего источника питания и "бананы" второго входа дисплея, которые могут пригодится для подключения внешних видео-устройств.
Также внутри корпуса размещена кассета с литиевыми аккумуляторами (4 шт. х 3,6 В), которая закреплена на задней крышке.
Внешний вид приемника-монитора в сборе показан на следующем рисунке.
Монитор можно использовать не только для контроля беспроводных камер. Выведенные входные гнезда от дисплея позволяют подключить, например, тюнер цифррового телевидения DVBT-2, видеомагнитофон, внешние проводные видеокамеры и т.п.
Удачи и творческих успехов.
Апрель 2017 г.Публикация в других источниках разрешена со ссылкой на автора и сайт "Радиофанат" (http://rfanat.ru)
