Преобразователь для питания светодиодного ночника
Myo Min, Myanma
На рисунке представлена схема импульсного преобразователя для питания ночного светильника, выполненного на сборке из 10 светодиодов . Импульсный повышающий преобразователь позволяет сократить электропотребление и питать ночник от батареи или маломощного 9-вольтового адаптера..
Основу схемы составляет генератор, выполненный на таймере 555 и работающий на частоте 50 кГц. Диод D1 задает скважность имульсов около 50%. Этот сигнал используется для управления n-канальным MOSFET транзистором TR1 типа IRF540. Когда TR1 включен, ток течет через катушку L1, намагничивая ее сердечник. Когда TR1 выключается - L1 индуцирует ток через D2 и C3 и запитывает цепочку из десяти светодиотов (D3 - D12).
Выходное напряжение составляет приблизительно 22 В, Напряжение на резисторе R5 вызывает включение управляющего транзистора TR2, что уменьшает ширину импульса. Таким образом, напряжение регулируется на уровне 22 В и задается потециометром VR1, которое при необходимости можно отрегулировать . Дроссель L1 - 600 мкГ выполнен на торроидальном сердечнике. Конденсаторы C1 и C3 должны быть одного номинала и обязательно танталовыми.
Перевод c английского - RA3TOX (rfanat.ru).
