Используйте все, что у вас есть и что вам нравится. Просто запомните некоторые важные вещи:Простой интерфейс Bluetooth CAT
Алекс K6VHF
Привет всем. Хочу поделиться проектом для тех, кто любит проводить время с запахом флюса и припоя. Проект - простой CAT интерфейс. Я предполагаю, что все знают, для чего это CAT. У большинства из нас есть кабельный интерфейс CAT, который мы используем для управления трансивером с компьютера. Стандартный кабель представляет собой простой преобразователь с одного уровня на другой и обычно на основе микросхемы MAX232. Но как насчет сделать его беспроводным? Давайте скажем это другими словами - сделайте это беспроводным или Bluetooth-устройством. Звучит хорошо, не правда ли?
Этот проект не является чем-то новым или захватывающим, и был успешно выполнен много раз. Таким образом, вы можете найти много информации в Интернете! Я хочу поделиться тем, как вы можете сделать это самостоятельно простым способом. Сделай это для себя или эфира лучше сделай это для своего папы или мамы в подарок. Это было бы отличным подарком. Просто запомните одну вещь: на рынке вы не найдете ничего подобного, поэтому это будет потрясающий подарок. Давайте начнем.
Модуль HC-05 на 100% совместим с: YAESU FT-857/D, FT-817/ND, FT-897, FT-100D
100% РАБОТАЕТ С WINDOWS OS, LINUX и ANDROID, APPLE OSX. Доступно с пользовательскими настройками (скорость передачи до 38400 бит/с, имя, пароль и т. д.) Новая версия HC-05/06, совместима с ОС Android и приложением RX/TX от YO3GGX. Гарантировано 100%.
Его очень легко подключить и использовать. Это не требует знаний, кроме как, как подключить обычное устройство Bluetooth.
Просто подключите мой модуль HC-05 к вашему TRX и запустите приложение на вашем телефоне. Подключите через Bluetooth. Это позволит:
- Изменить диапазоны
- Настроить частоту
- Изменить режимы работы
- Включить передачу(PTT)
Как это устроено?
Он работает как любые другие устройства Bluetooth в вашей комнате.
Посмотрите на картинку. Просто хочу показать пример для FT-857D (сделали много адаптеров CAT для этой установки). Для чего мы можем его использовать? Точно так же, как вы используете стандартный кабель CAT. Для управления вашим трансивером (частота, режимы, а также PTT). Представьте себе, без кабелей, без сети на вашем столе, только оснастка и компьютер. Какие трансиверы совместимы? Любой с разъемом CAT. Просто вы должны использовать правильный штекер для вашей установки (8-контактный мини DIN для Yaesu, 3,5 мм стерео CI-V для Icom и т. Д.)
Что вам нужно сделать?
Некоторые компоненты, паяльник, увеличительное стекло, инструменты, провода и терпение.
Какие компоненты нам нужны?
- Модуль Bluetooth (HC-05 или аналогичный)
- Регулятор напряжения 3,3 В LP2950 (или любой с напряжением 3,3 В и 5–20 В)
- 4 резистора 1 кОм 1/125 Вт
- 2 конденсатора 0,22 мкФ, 25 В
- Двойной сверхлегкий светодиод
- Разъем, который будет подключаться к вашей установке
- Некоторая коробка или футляр для модуляМежду модулями нет большой разницы, но я рекомендую использовать или HC-05 или HC-80.
Другие части не являются критическими.Как выглядит и выводится модуль?
Модуль Bluetooth HC-80 (отличие от HC-05 только с одним контактом для светодиода. Я расскажу об этом позже)
Теперь давайте взглянем на схемы и соединения модулей:
Как вы видите, на рисунке показан модуль HC-80. Для модуля HC-05 светодиод (Paring) должен быть подключен к PIN 32.
Чтобы упростить задачу, загрузите таблицы данных:
- загрузите HC-05 (в PDF)
- загрузите HC-80 (в PDF)Также, я думаю, вы заметили, что я использую трехцветный светодиод. Это действительно зависит от вас, и индикация TX просто вариант. Реально вам нужны только индикаторы POWER и BLUETOOTH Connection. В основном вам нужно припаять какой-то компонент на верхней части платы. Я обычно паяю регулятор 3.3В сначала вместе с конденсаторами SMD размером 0,22 мкФ 0805, а затем со светодиодом на другой стороне платы. Будьте осторожны при пайке и избегайте перегрева. Плата, как вы заметили, очень маленькая и ее нужно держать при пайке. Резисторы 1 кОм припаиваются прямо к контактам TX и RX.
Перед пайкой к разъему необходимо проверить плату и все соединения. Используйте небольшой источник питания. Подайте 12 В на вход регулятора напряжения. Индикатор включения питания должен загореться, а сопряжение должно мигать. Это означает, что все работает как следует. Конечно, вы можете проверить соединение Bluetooth. Просто следуйте инструкциям, которые вы можете найти ниже.
Когда все проверено и готово к использованию, самое время собрать все вместе. Я не знаю, какую коробку или чехол вы бы использовали, но я хочу показать свою идею. Я использовал простой пластиковый корпус с 10-контактным разъемом DIN. 8-контактный мини-DIN вставляется в 10-контактный пластиковый корпус. Просто, легко и выглядит аккуратно. Посмотри.
СТАРЫЙ ДИЗАЙН:
НОВЫЙ ДИЗАЙН:Конечно, нет никаких стандартов, и все зависит от вас и вашей фантазии.
Настройки по умолчанию для модуля Bluetooth HC-05 (проверьте это в свойствах COM).
Технические данные:
Первоисточник:
k6vhf.com/simple-bluetooth-cat-interface
