Сборка универсального моста SWR V1.4
https://kitsandparts.com/bridge1.4.php
Схема
Плата
Монтаж
Инструкции по сборке:
1. Перечислите все компоненты PCB версий 1.3 и 1.4 с идентичными схемами.
2. Установите все резисторы.
____ R1,2: 51 (1/2 Вт) Зеленый - Коричневый - Черный - Золотой
Примечание: R3,4 контролирует выход моста КСВ.
____ R3,4: емкость 50 кОм
3. Установите все конденсаторы.
____ C1,2,3,4: SMT или 100n коричневого цвета с маркировкой 104 или зеленого цвета 104
Мы настоятельно рекомендуем устанавливать крышки SMT в зависимости от типа сквозных отверстий. Крышки SMT обеспечивают лучшее радиочастотное шунтирование на землю.
4. Установите диоды детектора.
____ D1,2: 1N5711 - установить заподлицо с печатной платой в соответствии с маркировкой деталей.
Не перегревать при пайке.
5. Обмотайте и установите соединительные трансформаторы RF.
____T1 и T2: обмотка 10/12 витков по 26 г красного или зеленого провода на обоих ферритовых тороидах FT50-43.
Для 3,5–30 МГц используйте 10 витков (более чувствительный при низкой мощности).
Для 1,8–30 МГц используйте 12 витков (менее чувствительный при низкой мощности).
Разрежьте 20-дюймовый красный магнитный провод пополам.
Намотайте провода (по 10 "каждый) на тороиды по часовой стрелке .
Торроид
Обрежьте провода T1 и T2 до половины дюйма.
Снимите изоляцию с проводов, используя очень горячий припой, карандаш и припой.
Установите намотанные тороиды на печатную плату и обрежьте выводы. от печатной платы.
Петля
Разрежьте 2 дюйма зеленого магнитного провода # 20 пополам. В более ранних версиях комплекта КСВ используются провода избыточного резистора.
Снимите изоляцию с 0,25 дюймов (6,3 мм) на всех 4 концах проводов.
Согните провода в форме буквы «U», используя карандаш стандартного размера.
Установите провода через T1 и T2 так, чтобы провод проходил через центр тороида.
Припаяйте провода в нижней части печатной платы.
6. Соединения.
Подключите мост к источнику ВЧ 5 Вт (вход) и нагрузке 50 Ом (выход).
Подключите два механических счетчика к J1 или один счетчик с помощью переключателя SPDT.
Рекомендуется использовать 50 мкА, до 2 мА механических счетчиков.
Примечание. Счетчики НЕ входят в комплект.
Настройте оба R3 и R4 на средний уровень.
Подайте 5 Ватт и настройте R4 для полноценного чтения.
Поменяйте местами радиочастотные соединения, чтобы фиктивная нагрузка была на входе.
Подайте 5 Ватт и настройте R3 для полноценного чтения.
Теперь КСВ-метр готов к использованию (полная мощность 5 Вт).
Рассчитан на максимальную мощность 100 Вт (с перерывами).
