ИЗОТРОННАЯ АНТЕННА ОТ PA0UNT и PA1AMS
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Isotron/Isotronant.htm
Январь 2021. Ссылка на фильм о практическом испытании EH-антенны нижегородским радиолюбителем RU3T
www.youtube.com/watch?v=kYsBzzD02oU
Прекрасный пример конструкции от PAOUNT.У меня нет опыта работы с антенной ISOTRON (пока), но Nico PAOUNT и Hans PA1AMS протестировали самодельные модели. Возможно, вы уже сможете использовать следующую информацию.
ИЗОТРОН от PAOUNT
Нико испытал и убедился, что эта антенная система работает лучше в помещении, чем антенна с магнитной петлей.
Для диапазона 80 м катушка намотана черным монтажным проводом 1,5 мм? длиной около 10 м. Антенна резонирует на частоте 3630 МГц с шириной полосы ±22 кГц. Тюнер используется за пределами этой области.
Шпилька с резьбой 6 мм заканчивается на полюсе катушки из твердой древесины, чтобы не влиять на индуктивность.
Емкость верхней "крыши" была увеличена с помощью боковых пластин.ISOTRON от PA1AMS на диапазон 40м
Ганс - PA1AMS также применил обмотку 32 витка (рис. 1), но на 5 см ПВХ трубе. Длина трубы 71 см ? 32 мм (сливная труба).
Изотронная антенна PA1AMS.Пластины - двухсторонние печатные платы 14?33 см. Как вы можете видеть, катушка была сделана взаимозаменяемой, закрепив ее болтами М4.
Соединение с катушкой идет с алюминиевой полосой 15 мм.
Без тюнера КСВ=1,1 был на 40 м.
PA1AMS не был впечатлен практической работой, даже во время экспериментов на территории лагеря. Это был хороший проект, но он предпочитает магнитную петлю для приема. Некоторые из них уже сделаны.
Есть разница с реализацией PAOUNT. Соединение коаксиального кабеля находится внизу в наконечнике. Он задавался вопросом, почему в конструкции Нико на фото есть асимметричное расположение заглушки.
Мнение K9HKS об ISOTRON-80
Различные способы питания от PA1AMS.В апреле 1996 года K9HKS опубликовал мнение об ISOTRON-80 в журнале 73 Amateur Radio Today на стр. 44. Наиболее важные моменты из его статьи были переведены здесь.
Производитель ISOTRON 80 попросил меня оценить его продукт по сравнению с антеннами, которые я использую дома. Честно говоря, я уже видел несколько рекламных объявлений, и мне показалось, что это странные антенны, слишком маленькие, чтобы быть эффективными, и подходящие только для квартиры, автомобиля или автофургона.
Первый тест был проведен в помещении на первом этаже, и антенна была подключена к моему TS-440S через 3-метровый коаксиальный кабель. Какой сюрприз: с антенной, которая больше походила на 2-метровый радиатор, станции проходили на расстоянии 80 метров. Затем антенна была установлена ??на 6-метровом столбе на заднем дворе. Согласно руководству, в конце нашей 80-метровой полосы будет резонанс без регулировки, и это было правдой, потому что КСВ составлял 1-1,1 при 3940 МГц и учитывая условия, сигналы в тот день были неплохими. Мне удалось работать с разными станциями с 58, 59 и 57 сообщениями. Мне было любопытно, как это будет позже вечером, если у меня будет связь с моими обычными встречными станциями, которые привыкли к определенной силе моих передач. Что получилось: казалось, никто не заметил, что я не отправляю с моим диполем! Когда я рассказал им, с чем я работаю, они подумали, что это невероятно, потому что их первая мысль об изотроне была идентична моей, когда я впервые увидел такую ??антенну. Во время приема при переключении с изотрона на диполь было обнаружено, что первая антенна создавала меньше локальных помех. При переключении в течение более длительного промежутка времени во время передачи, диполь был на 1-2 пункта сильнее, чем изотрон в течение некоторого времени. Но также случилось, что в течение некоторого времени оба сигнала были одинаковыми, в то время как диполь был подвешен на 5 м выше. Пришло время проводить испытания на более высокой высоте, и через день изотрон с новым куском коаксиального кабеля уже находился в мачте высотой 17 м. Теперь настоящее испытание может начаться! Когда я рассказал им, с чем я работаю, они подумали, что это невероятно, потому что их первая мысль об изотроне была идентична моей, когда я впервые увидел такую ??антенну. Во время приема при переключении с изотрона на диполь было обнаружено, что первая антенна создавала меньше локальных помех. При переключении в течение более длительного промежутка времени во время передачи, диполь был на 1-2 пункта сильнее, чем изотрон в течение некоторого времени. Но также случилось, что в течение некоторого времени оба сигнала были одинаковыми, в то время как диполь был подвешен на 5 м выше. Пришло время проводить испытания на более высокой высоте, и через день изотрон с новым куском коаксиального кабеля уже находился в мачте высотой 17 м. Теперь настоящее испытание может начаться! Когда я рассказал им, с чем я работаю, они подумали, что это невероятно, потому что их первая мысль об изотроне была идентична моей, когда я впервые увидел такую ??антенну. Во время приема при переключении с изотрона на диполь было обнаружено, что первая антенна создавала меньше локальных помех. При переключении в течение более длительного промежутка времени во время передачи, диполь был на 1-2 пункта сильнее, чем изотрон в течение некоторого времени. Но также случилось, что в течение некоторого времени оба сигнала были одинаковыми, в то время как диполь был подвешен на 5 м выше. Пришло время проводить испытания на более высокой высоте, и через день изотрон с новым куском коаксиального кабеля уже находился в мачте высотой 17 м. Теперь настоящее испытание может начаться!
В шеке я заметил, что резонанс был перенесен на 3867 МГц с КСВ от 1 до 1,4 с антенным тюнером, который был на 80 м в лучшем диапазоне. Измерение ATU было SWR = 2 в диапазоне 3843 и 3893 МГц (ширина полосы 50 кГц с SWR = 2).
Я все еще удивлен производительностью этой антенны, которая действительно превосходит мои самые смелые ожидания. Каждый раз, когда я разбивался на все виды радиосвязей и сравнивал полученные отчеты с диполем, который теперь на 7 м ниже, изотрон был лучше. Также оказалось, что антенна излучала. В течение следующих недель я обнаружил, что антенна работает больше, чем я когда-либо ожидал. Лучше всего было сообщение 59 + 30, в то время как друг, который живет в 20 км от меня, получил только 59 + 15. Станции, расположенные на расстоянии около 150-200 км, сильнее на 1-2 точки на диполе, но далее на изотроне снова лучше (на 80 м).
Тесты говорят сами за себя, и в этом месте я удаляю диполь, и изотрон становится антенной!
Isotron ISO-8040 - 2-х полосная HF 80 и 40-метровая комбинация антеннIsotron Антенна (http://www.k1cra.com/) Решает Практически любое ограниченное пространство
Проблема - Например, в 40 метр Isotron меры только 22 дюймов х 16 дюймов х 15 дюймов!
Простая, быстрая и простая установка.
Настройка и выполнение без радиальных или антенных тюнеров. Работа с PEP до 1000 Вт (в зависимости от режима и версии. Номинальная мощность в ваттах).
Прочная конструкция, может использоваться в экстремальных погодных условиях.
Отлично подходит для работы в портативных условиях. RV's, Field Day, мотели и т. д.
Многополосная работа с использованием ОДНОЙ линии питания с монтажом спина к спине с соответствующим соединительным кабелем. НЕТ потери производительности.
Может быть установлен в ЛЮБОЙ позиции без потери производительности.
Морская эксплуатация - беспроблемная установка с крепежом из нержавеющей стали. Не зависит от заземления для производительности
Разъем SO-239 на всех моделях
Гарантия один год на материал и качество изготовления
Сделано в США более 30 лет!
Комбинированная антенная система Isotron 80/40 требует только 1 КАБЕЛЬ ППИТАНИЯ И ОДНУ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ МАЧТУ!Пожалуйста, смотрите отдельные списки антенн для более подробной информации. Но если вы ищете компактное многодиапазонное решение для вашей ситуации с антенной, рассмотрите этот удивительный вариант!
Особенности:
- Размер (В x Ш x Г} - 32 x 16 x 30
- Импеданс - 50-75 Ом
- Частотный диапазон - 3,5-4,0 МГц и 7,0-7,3 МГц.
- Подводимая мощность - 1000 Вт PEP **
- Ветровая нагрузка (кв. Футы) - 2,37 Оценка ветра - 85 Схема - Омни *
- Пропускная способность в пределах 2:1 КСВ.
- Может варьироваться в зависимости от окружающей среды. ** 300 Вт, CW (AM, FM, RTTY и т. Д.) *** Требуются перемычки (в комплекте)
Цена по прейскуранту: $229,95
