Кросс-диполь с разными длинами элементов
Nick Roethe, DF1FO
Слабой точкой в изготовлении поперечного диполя с круговой диаграммой напавленности (кросс-диполя) является фазовая линия. Альтернативой было бы сгенерировать фазовый сдвиг между двумя диполями. Мы можем добиться такого эффекта, сделав один диполь несколько длиннее, а другой более короче. Тогда в одном диполе присутствует индуктивная составляющая, а в другом - емкостная реактивность. С правильными размерами легко добиться фазового сдвига на 90°.В приведенном здесь кросс-диполе один диполь имеет длину 92,5 см, а другой - 107 см при диаметре 2 мм. Оба диполя параллельно соединены в точке питания. Согласно EZNEC, токи в двух диполях сдвинуты на 91° относительно друг друга. Диаграмма "вне-округлость» немного хуже на 1,7 дБ по сравнению с «идеальным» кросс-диполем, но эту антенну легче тиражировать из-за отсутствия фазового трансформатора.
На рисунках показана очень простая конструкция антенны. Центральным элементом этой антенны является пластиковый корпус. В середине корпуса вы можете видеть болт M5 в виде элемента подвески, посредине короба - разъем BNC в качестве точки подключения, а на каждой из четырех сторон - гнепздо для установки элемента антенны.
Из-за их разной длины две пары гнезд и элементов должны быть отмечены разными цветами. Каждые два гнезда, расположенных под углом, соединены дуговой перемычкой, а гнездо BNC соединено с помощью коротких отрезков проволоки до середины каждой перемычки.
Элементы диполей выполнены из пружинной стальной проволоки диаметром 2 мм. С одной стороны элемента припаивается "банановая" заглушка. Общая длина короткого диполя составляет 90 см после оптимизации, а длина длинного 105 см. Эти длины немного короче, чем смоделированые в программе. Провода покрыты термоусадочной трубкой для защита от ржавчины. На концах вибраторов надеты шарики для защиты глаз при монтаже антенны.
Перевод с немецкого Николай Большакова /RA3TOX/
Январь 2020г.
