Устройство для проведения физиотерапевтического лечения
Марк Кудрявцев, г. Ужгород
Для лечения различных болезней можно использовать устройства, позволяющие использовать магнитные, световые, звуковые и электрические поля. Эти поля позволяют проводить обезболивание, избавляться от головных болей, лечить неврозы, ревматические и другие болезни.
Известно, что собственные частоты колебаний органов человека находятся в пределах 0,5...100 Гц. Ниже в таблице представлены собственные (резонансные) частоты колебаний органов человека.
На рисунке представлена схема устройства для проведения физиотерапевтического лечения выполненного на одной микросхеме таймера DA1 КР1006ВИ1. Работа этой ИМС подробно описана в литературе [1, 2] и известна многим радиолюбителям. Если необходимо более подробно знакомится с данной микросхемой, то в Интернете легко найти ее описание.
Транзистор VT1 повышает мощность излучения на выходе излучателей. Его можно заменить транзисторами типа КТ943А, КТ961В, BD135. В качестве светодиода можно использовать любой инфракрасный светодиод, а лучше несколько, например, типа TSAL6100 или TSAL4400 производства компании Vishay Semiconductors. Для получения магнитного поля можно использовать высокоомные наушники с импедансом 300 Ом и более. При проведении физиопроцедур необходимо снять мембрану с наушников. Однако можно её и оставить, но тогда наушники могут также служить и источником звука. Лечение звуком желательно осуществлять с использованием пьезоэлементов типа РВ-50, с наружным диаметром 50x0,22 мм (диаметр излучающего участка 23x0,20 мм). Питание +9 В осуществляется от батареи типа «Крона».
По правилам техники безопасности использование для питания самодельной медицинской аппаратуры, сетевых источников питания запрещено.
Необходимая частота излечения выбирается с помощью переключателей S1 ...S3. Расчет частоты излучения производится по формуле:
F =1,49 / {[R1 + 2(R2+R3)] С}
Значения номиналов резисторов R1, R2 и R3 выбирают с учетом требуемой частоты воздействия на ткани человека.
На рис.1 показаны три излучателя, которые можно использовать для лечения больных. Излучатель на рис.1а используется для лечения световыми импульсами, на рис.1б - магнитным полем, а на рис.1с - звуком.
Часто при лечении используют активно биологические точки, отвечающие за тот или иной орган. Поэтому, следует научиться находить их. Для этого используют медицинские атласы, например, [3]. Воздействуя на активные биологический точки, возможно провести лечение органа, показанного на соответствующем рисунке в атласе.
Лечение светом излучателя, показанного на рис.1а, проводят путем воздействия на организм пациента инфракрасного излучения. Биологическое действие светового излучения зависит от степени его проникновения в ткани: чем больше длина волны, тем оно сильнее. Например, инфракрасные лучи проникают в ткани на глубину до 30-40 мм.
Инфракрасное (тепловое) излучение является одним из видов теплового воздействия. Оно замедляет развитие воспалительных процессов, ускоряет восстановление тканей, повышает сопротивляемость организма. Его возможно применять для лечения многих болезней: при заболеваниях кожи, подкожной клетчатки, верхних дыхательных путей, внутренних органов, опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы и т. д. Его с успехом можно использовать для лечения при ожогах или обморожениях.
Не следует его применять при опухолях (доброкачественных или злокачественных), особенно при подозрении на их наличие. Нельзя его применять при активных формах туберкулеза, кровотечениях или недостаточности кровообращения.
Для лечебных целей преимущественно применяется низкочастотное переменное магнитное поле, обладающее биологическим действием в отличие от постоянных магнитных полей. Для этого используют излучатель, показанный на рис.1б. Его прикладывают на больные места человека.
Органы человека
Резонансная частота, Гц
Вестибулярный орган
0,5-13
Желудок
2...3
Кишечник
2—4
Конечности
2-5
Сердце и позвоночник
4-6
Почки
6-8
Голова
20-30
Глаза
40-100
Для лечения организма звуковыми колебаниями используется излучатель, схема которого показана на рис.1в. Звуковые импульсы фокусируются на определенный участок ткани. Импульсы звука вызывают активизацию процессов регенерации. Звуковые волны помогают блокировать передачу импульсов болевыми рецепторами и уменьшают чувствительность и боль. Звуковые импульсы, которые находятся в диапазоне от 16 до 25 Гц, человек не способен уловить ухом. Однако, указанное выше, их воздействие на организм ощутимо.
Следует отметить, что перед использованием данного физиотерапевтического устройства необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
Литература
1. Теория и практика применения таймера 555. Часть перва.
2. Теория и практика применения таймера 555. Часть вторая.
3. Биологически активные точки http://amazing-world.narod.ru/Bio_act.htm.
РА 4-2016
