Синхронный FM-приемник
Hans-Norbert Gerbig (Germany)
Небольшие приемники УКВ не должны использовать сложную схему демодуляции ЧМ и не должны быть двойными супергетеродинами. Использование емкостного трехточечного генератора в синфазном демодуляторе упрощает работу.
Это «УКВ-радиоприемник» с синхронным FM-демодулятором использует тот же принцип, который используется в FM-синхронизирующем передатчике, описанном в другой статье этого сайта. Всё выглядит более сложнее, чем есть на самом деле. Это по сути является не чем иным, как «управляемым» или «захватывающим» кварцевым генератором. Это реализовано в правой части схемы на рисунке 1, построенной вокруг транзмстора T1. С левой стороны мы имеем только усиление звуковой частоты.
Синхро-демодулятор
Синусоидальный генератор синхронизируется в диапазоне захвата частотой(спектрально справа и слева от собственной частоты), подаваемой извне. В этой области он следует шаг за шагом при каждом изменении частоты (AF и RF) управляющего сигнала. Генератор содержит PNP-транзистор T1 в режиме с общей базой. Высокочастотная обратная связь обеспечивается здесь конденсаторомC2. Частота колебаний задается индуктивностью L1 (0,1 мкГ) и емкостью варикапа D1. Напряжение варикапа-диода D1 регулируется потенциометром P1. Диапазон захвата становится шире (и, соответственно, селективность сужается), чем эффективнее демпфируется (расстраивается) резонансный контур. Расстройка достигается с помощью резистора R2, подключенного параллельно с настроенной цепью. Без установленного R2 приемник очень избирателен; с помощью резистора диапазон захвата увеличивается.
Характеристики
В показанной здесь схеме характеристики управляемого генератора полностью очевидны: его выходной сигнал очень стабилен, и наложенные помехи подавляются. Кроме того, генератор синхронизируется исключительно с частотой самого сильного передатчика. Другие частоты приема меньшей амплитуды, даже если они встречаются в одном и том же канале, не могут расстраивать или мешать генератору и, следовательно, не влияют на демодулятор. Таким образом, более слабые передатчики полностью подавляются, даже если их напряженность поля составляет 70% от напряженности поля желаемого передатчика. Это приводит к необычайно хорошей селективности.
Звуковые колебания выделяются на эмиттере высокочастотного транзистора T1. Резистор R5 и конденсаторы C4 и C7 действуют как фильтр нижних частот для удаления любых оставшихся ВЧ-компонентов. C7 имеет вторую функцию, чтобы снизить типичный акцент на верхнем частотном спектре аудиосигналов FM-передатчика. Схема с общей базой, как и в случае емкостного трехточечного генератора, не имеет обратной связи и, следовательно, едва чувствительна к руке. Поэтому нет необходимости экранировать элементы схемы.
Транзисторы Т2 и Т3 выполняют простое усиление аудиосигналов. На выходе пользователи могут подключить небольшую интегрированную микросхему УНЧ (например LM386) или даже непосрелственно высокоомные наушники.
Перевод с английского RA3TOX, сайт "Радиофанат".
