Трансвертер 144/28 MHz - Transverters Store
В статье приводится краткое описание трансверетра 144/28 Мгц, получившего название в Интернете - Transverters Store (Ukranian). Ссылка на сайт официального производителя transverters-store.com (ссылка в последнее время не работает). Эти трансвертеры можно приобрести через eBay. Выпускаются несколько модификаций для различных диапазонов 50, 144, 222 и 430 МГц. Поставляются как полностью собранные конструкции, так и отдельные платы.
С блоком Transverter вы можете работать в 2-х метровом диапазоне, используя КВ-радиостанцию любого типа с 10-метровым диапазоном. Будет работать весь 2-х метровый диапазон на частотах от 144 до 148 МГц, если ваша базовая радиостанция имеет диапазон от 28 до 32 МГц. Большинство ВЧ-радиостанций имеют полосу от 28 до 30 МГц, так что в этом случае это означает, что у вас будет полоса от 144 до 146 МГц. Он работает в любых режимах, таких как SSB, CW или FM, если он доступен в вашем трансивере.
Технические характеристики
- Радиочастотный диапазон - 144...148 МГц
- ПЧ диапазон - 28...32 МГц
- Входная мощность ПЧ - 1 ... 50 мВт (макс. 0,05 Вт) или 0...17 дБм (без аттенюатора).
- Частота гетеродина - 116 МГц
- Выходная мощность - 10 Вт
- RX усиление - типичное 20 дБ
- Уровень шума - типичное 1,0 дБ
- Image rejection - типичное 70 дБ
- Управление PTT - замыкание контакта на землю
- Напряжение питания - +13,8 В постоянного тока (+ 12...14 В)
- Потребляемый ток в режиме передачи - 1,3 A
Принциаиальная схема трансвертера
Размещение элементов на плате
Распиновка разъемов:
- Вход/выход IF 28 MHz трансвертера
- Земля
- PTT сигнал (заземление контакта переводит трансвертер в режим передачи)
- Дополнительный приемник 28 MHz (удалить перемычку JP2)
- Питание +12 V
- Земля
- Антенна 144 MHz
- Земля
Блок-схема включения трансвертера
(Рвх < 5 Вт, ослабление аттенюатора 20 db)
Схема с автоматическим РТТ (Рвх < 10 Вт, ослабление аттенюатора 27 db)Следуйте нижеприведенным советам, чтобы установить тарнсвертер ТОЧНО по описанию.
- Входная мощность трансвертера от вашего ВЧ-трансивера не должна превышать 50 мВт (не более 0,05 Вт). Вы можете настроить её, резистором RV1 на плате. При наличии аттенюатора на входе трансвертера мощность может быть повышена до 5...10 Вт.
- Изначально трансвертер настроен на общую линию RX TX 28 МГц IF на контакте 1.
- Снятие перемычки JP2 позволяет использовать линии RX/TX отдельно (контакт TX 1, контакт RX 4).
- Источник постоянного тока +12...14 В.
- Чтобы переключить трансвертер в режим TX, замкните линию PTT на землю.
- Потенциометр RV1 регулирует выходную мощность трансвертера.
- Потенциометр RV2 настраивает ток покоя выходного транзистора (85...105 мА).
Плата трансвертера должна быть установлена на радиатор !.
С помощью металлических болтов привинтите транзистор к радиатору, а затем вставьте несколько гаек или шайб под оба монтажных отверстия между платой и радиатором, чтобы плоская плата монтировалась над радиатором примерно на несколько миллиметров. Или вы можете использовать куски пластика между платой и радиатором под монтажными отверстиями, просверлив отверстия и пропустив болты. Оба крепежных болта должны иметь хороший контакт с землей платы трансвертера. От этого зависит стабильная работа трансвертера!
Выходной транзистор монтируется на радиаторе без изоляции. Проверьте взаимное ЗАЗЕМЛЕНИЕ выходного транзистора, радиатора и платы. Все высокочастотные линии RF RX и TX должны быть выполнены с использованием коаксиального кабеля хорошего качества!
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Мощность на входе более 0,1 Вт мгновенно убивает трансвертер!
В статье Transmit Performance of the Transverters Store описаны инструментальные измерения характеристик трансвертера. Также приведена методика настройки режима выходного транзистора (см. рисунок ниже).
Интернет-магазин: http://transverters-store.com/
E-mail: ut5jcw@usa.com
Skype: ut5jcw
Трансвертер промышленного изготовления на 222 МГц.
Внешний вид:
Вид передней панели:
Вид задней панели:
Вид внути:
Аттенюатор промышленного изготовления для трансвертера.
Описание аттенюатора в фомате PDF
Печатная плата
Принципиальная схема
[ На главную ]
Перевод с английского RA3TOX.
Декабрь 2019.
