КВ усилитель мощности УТЛ-500 на телевизионных лампах
Геннадий Африканович Константинов, UA4YCO, г. Чебоксары
Материал публикуется с любезного разрешения автора
Усилитель выполнен на лампах 6П45С.
Габаритные размеры 145х305х230 мм. Вес около 8 кг.
Монтаж усилителя выполнен полностью на фторопластовых проводах типа МС, сверху до 4-х слоев фторопластовых трубок в зависимости от их местоположения.
S2, S4, R5, R6 – находятся на задней панели.
S3 – гравировка на фото выполнена для другого варианта усилителя.
Светодиод H3 «Обход» при положениях переключателя S1 «Накал» и «Плавный пуск анодного напряжения» мигает частотой 0,6 Гц. Это означает, что усилитель не готов к работе, идут подготовительные процессы, а сам усилитель работает в режиме обхода.
Если усилитель возбуждается, необходимо установить резисторы около 51 Ом в цепь первых сеток ламп последовательно, а также в анод последовательно RL параллельную цепочку.
С26-К15-5, 0,015 мкФх3кВ. С29-С31-К15У-1. С33, С34-КСО-2-500В.
С35-С38, С40–0,1 мкФ, КМ. ФБ – ферритовые бусинки, М400-600 НН.
Полученные данные количества витков ступенчатого вариометра при чисто активном Rн = 50 Ом:
Диапазон, МГц 1,8 3,5 7 10 14 18 21 24 28 Количество витков 26 17 11 8 5 3 2 1 -
Схема усилителя
Конструктивные элементы усилителя
Фотографии усилителя
* * * 73! * * *
Апрель 2020
