Радиостанция "КАРАТ-2Н" (10Р30)
1. ВВЕДЕНИЕТехническое описание предназначено для изучения радиостанций и содержит описание их устройства и принципа действия, а также технические характеристики, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации и полного использования технических возможностей радиостанций.
Обращаем Ваше внимание на то, что завод непрерывно работает над усовершенствованием принципиальной схемы радиостанций с целью повышения качества. Поэтому, в отдельных случаях, схема радиостанций может иметь небольшие расхождения с принципиальной схемой, прилагаемой в конце инструкции, включая номиналы и типы резисторов, конденсаторов и полупроводниковых приборов.
2. НАЗНАЧЕНИЕПриемо-передающие с однополосной модуляцией радиостанции 10РЗО “Карат-2” предназначены для организации симплексной телефонной радиосвязи в сухопутной подвижной службе связи различных ведомств и отраслей народного хозяйства в диапазоне промежуточных и коротких волн.
Радиостанции рассчитаны для работы на верхней боковой полосе и обеспечивают беспоисковую связь на одной фиксированной частоте, в зависимости от местности и типа антенны, до 30 и более километров при удалении от промышленных объектов, телефонных, телеграфных и высоковольтных линий, а также при отсутствии индустриальных и атмосферных помех.
В зависимости от назначения радиостанции классифицируются:а) 10РЗОН-1 “Карат-2Н” — носимая радиостанция, имеющая собственный источник питания и предназначенная для.работы во время остановки;
б) 10РЗОС-2 “Карат-2С” — стационарная радиостанция, имеющая источник вторичного электропитания и обеспечивающая работу на открытом воздухе или в неотапливаемых наземных и подземных сооружениях.
Приемопередатчик радиостанций может питаться от:Радиостанции работоспособны в cледующих условиях:
- батарейного блока питания (8 элементов типа “373”, соединенных последовательно) с напряжением от 10, 8 до 13, 8 В; * сети переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением (220±22) В через источник вторичного электропи тания с выходным напряжением (12, 6 ±0, 4) В;
- любого внешнего источника постоянного тока с напряжением (12,6±1) В.
- при температуре окружающей среды от минус 10°С ДО +50°С;
- при относительной влажности до 93% и температуре +25°С;
- после воздействия предельных температур минус 40°С и +60°С;
- после воздействия инея и росы;
- после воздействия атмосферных выпадаемых осадков;
- после воздействия пыли;
- после транспортирования в упакованном виде.
Носимая радиостанция может длительно работать в режиме дежурный прием—прием—передача при отношении времени 8:1:1, при этом непрерывная работа на передачу не должна превышать 15 минут. Суммарное время работы от одного комплекта элементов типа “373” не менее 30 часов.
Стационарная радиостанция может длительно работать от сети переменного тока в режиме прием—передача при отношении времени 3:1, при этом продолжительность непрерывной работы на передачу может быть более 15 минут.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕОбщие данные:
- диапазон фиксированных частот, кГц 1600...2850;
- количество фиксированных частот 1;
- точность установки частоты, Гц ±40;
- отклонение частоты при воздействии дестабилизирующих факторов и изменений питающих напряжений ± 50 • 10-6;
- роды работ:
а) телефония с однополосной модуляцией на верхней боковой полосе частот, класс излучения A 3J;
б) настройка передатчика на частоте выше несущей на (1000 ±400) Гц, класс излучения А 23Технические данные передатчика:
- выходная пиковая мощность при работе на эквивалент антенны “Наклонный луч”, Вт, не менее 1;
- уровень взаимомодуляционных искажений, дБ, не более минус 20;
- подавление несущей частоты, дБ, не менее 40;
- подавление нерабочей боковой полосы частот, дБ, не менее 40;
- подавление побочных излучений, включая гармонические, дБ, не менее 32;
- ширина телефонного канала, занимаемого в эфире, кГц, не более 5,6;
- потребление мощности от первичных источников питания при выходной мо щности не более:
- от источника постоянного тока, Вт 3,5;
- от источника переменного тока, Вт 16;- чувствительность микрофонного входа передатчика на частоте 1000 Гц, мВ 1,5
Технические данные приемника:
5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ РАДИОСТАНЦИИ
- чувствительность при отношении сигнал/шум 12 дБ, мкВ, не хуже ... 1,2;
- выходная мощность, мВт, не менее ... 100;
- коэффициент нелинейных искажений, %, не более ... 7:
- полоса телефонного канла по звуковой частоте, КГц, ... 0,3-3,4;
Общие сведения о принципе действия радиостанции
Как видно из схемы электрической структурной (приложение 5) приемопередатчик выполнен по трансиверной схеме. Это означает, что приемник и передатчик имеют общие каскады.
На структурной схеме приемопередатчика можно выделить три типа каскадов:
- работающих только на передачу (обведены сплошной линией);
- работающих только на прием (обведены штриховой линией);
- общих для приемника и передатчика (обведены двойной линией).
На структурной схеме условно показаны осциллограммы напряжений в отдельных точках схемы.
Радиостанция имеет блочную конструкцию.
Приемопередатчик является основой унификации. Выбор источника электропитания определяет вариант исполнения радиостанции.
Приемопередатчик с блоком питания имеет форму параллелепипеда с органами управления на передней панели.
Корпус радиостанции выполнен из алюминиевого сплава.
На лицевой панели радиостанции размещены:
а) разъем для электрического соединения приемопередатчика с манипулятором;
б) ручка настройки частоты первого гетеродина— ТЕМБР;
в) ручка регулировки усиления—УСИЛЕНИЕ;
г) ручка настройки антенны— НАСТРОЙКА;
д) переключатель S;
е) гнездо для подключения антенны “Y”. На боковой поверхности корпуса расположено "гнездо “П” для подключения “Противовеса”.Переключатель S осуществляет:
- включение и выключение радиостанции—ОТКЛ.;
- режим настройки и передачи тонального вызова в полосе телефонного канала—НАСТРОЙКА;
- телефонию с однополосной модуляцией—ТЛФ.
Переключение радиостанции с приема -на передачу осуществляется с помощью кнопочного переключателя-тан генты, расположенного на манипуляторе. При этом коммутируются следующие цепи:
В манипуляторе помещен динамик, который при передаче работает в качестве микрофона.
- питание каскадов, работающих только на прием или передачу;
- антенная цепь;
- электромеханический фильтр с двухкаскадным усилителем промежуточной частоты.
Полный комплект радиостанции размещается и сумке с ремнем для переноски.
Приемник
Тракт приемника выполнен по супергетеродинной схеме (приложение 11). Принимаемый антенной сигнал поступает на входное устройство, состоящее из вариометра L и конденсаторов Cl, C2, и далее через контак.ты реле К на входную цепь тракта радиочастоты.
ПЛАТА А1
Входная цепь предназначена для связи антенны с первым каскадом усилителя и выделения сигнала радиочастоты на частоте канала.
Она состоит из контура L3, С24 и схемы защиты от перегрузок VD1, VD2.
Схема защиты входа представляет собой двухсторонний диодный амплитудный ограничитель.
Сигнал радиочастоты с входной цепи поступает на вход усилителя, выполненного по каскадной схеме общий исток—общий затвор с параллельным питанием по постоянному току, на транзисторах VT4, VT5.
Применение каскадной схемы вызвано обеспечением устойчивости работы усилителя.
Нагрузкой усилителя служат два связанных контура L4, С26 и L5, СЗО, настроенных на рабочую частоту радиостанции. Связь контуров—емкостная через конденсатор С28.
Сигнал радиочастоты с контура L5, СЗО поступает на вход смесителя, выполненного на полевом транзисторе VT6- В цепь истока через резистор R24 подается напряжение от первого гетеродина со вторичной обмотки трансформатора 1.Т4. Нагрузкой смесителя является дроссель L8 и электромеханический фильтр (ФЭМ), подключаемый через открытый при приеме диод VD3.
Первый гетеродин собран по схеме емкостной трехточки на транзисторе VT2 с включением кварца между базой и коллектором. При этом кварц играет роль индуктивного сопротивления в узком интервале частот.
Последовательно с кварцем В включены емкости СЗ, С 16, С 17. При изменении емкости конденсатора СЗ происходит изменение частоты. Ручка переменного конденсатора подстройки частоты ТЕМБР вынесена на переднюю панель приемопередатчика. Емкости С 16 и С17 изменяют коэффициент перекрытия конденсатора СЗ.
Сигнал с нагрузки автогенератора поступает непосредственно на вход буферного усилителя. Буферный усилитель предназначен для развязки выхода кварцевого генератора с последующими каскадами и получения необходимого напряжения высокой частоты. Он собран на транзисторе VT3. Сигнал выделяется на трансформаторе 1.Т4. Трансформатор зашунтирован резистором R12 для получения необходимой широкополосности каскада.
С помощью смесителя и напряжения гетеродина сигнал радиочастоты преобразуется в промежуточную частоту 500 кГц.
ПЛАТА А2
С выхода ФЭМ сигнал в полосе 496,6.-.499,7 кГц поступает на вход усилителя промежуточной частоты. Подстройка фильтра осуществляется конденсаторами СЗ и С7. УПЧ собран на микросхеме DA1 и представляет собой двухкаскадный усилитель, выполненный с гальванической связью между каскадами. Для стабилизации режима усилителя по постоянному току используется отрицательная обратная связь по напряжению и отрицательная обратная связь по току. Нагрузкой УПЧ служит транс форматор 2.ТЗ, подключаемый к микросхеме с помощью открытого при приеме диода VD2.
Сигнал промежуточной частоты с симметричной обмотки трансформатора 2.ТЗ подается на гетеродинный детектор, выполненный на микросхеме DA4, представляющий собой дифференциальный усилитель.
Напряжение гетеродина подается через резистор R19 и конденсатор С28 в цепь микросхемы DA4. Конденсатор С29 замыкает на корпус ВЧ составляющие преобразования.
Второй гетеродин вырабатывает напряжение 500 кГц и выполнен на микросхеме DA2 по трансформаторной схеме с включением кварца, работающего на последовательном резонансе, в цепь обратной связи. Выходной сигнал снимается с трансформатора 2.Т1 и подается на балансный модулятор передатчика и гетеродинный детектор. Стабилизация питающего напряжения каскада параметрическая.
Напряжение звуковой частоты с нагрузки гетеродинного детектора подается на предварительный усилитель через фильтр нижних частот R20, С31, разделительный конденсатор СЗО и резистор R22.
Предварительный усилитель звуковой частоты выполнен на микросхеме DA5. Нагрузкой усилителя является оконечный двухтактный усилитель мощности, выполненный по бестрансформаторной схеме на транзисторах VT5, VT6. Нагрузкой оконечного усилителя служит динамический громкоговоритель ВА, расположенный в манипуляторе.
Регулирование усиления приемника производится изменением коэффициента усиления УВЧ путем подачи запирающего напряжения с потенциометра R1 в цепь затвора полевых транзисторов VT4 и VT6 через резисторы R18, R23 на плате А1. Напряжение на истоках транзисторов +6,5 В стабилизировано стабилитроном VD6. Такое включение транзисторов дает возможность использовать в цепи регулировки усиления положительное управляющее напряжение.
Передатчик
В передающей части сигнал звуковой частоты линейно переносится в область рабочих частот передатчика с помощью соответствующих преобразований.
Основным видом работы радиостанции является однополосная телефония (класс излучения A3J).
Формирование однополосного сигнала осуществляется с помощью фильтрового метода, когда из спектра ампли-тудно-модулированного сигнала, состоящего из несущей частоты и двух боковых полос сигнала, отфильтровывают только одну из боковых полос.
В данной радиостанции однополосный сигнал формируется на частоте 500 кГц с помощью балансного модулятора, который частично ослабляет несущую частоту, и электромеханического фильтра ФЭМ, который осуществляет основную селекцию сигнала, выделяя одну боковую полосу частот сигнала.
ПЛАТА А2
Напряжение звуковой частоты от микрофона, в качестве которого используется динамический громкоговоритель, поступает на вход усилителя звуковой частоты. УНЧ собран на микросхеме DA3 и представляет собой двухкаскадный усилитель, выполненный с гальванической связью между каскадами.
Для увеличения эффективности однополосной передачи путем увеличения среднего уровня речи применено ограничение модулирующего сигнала с помощью диодов VD10, VD11.
Первый балансный модулятор выполнен на 4-х полупроводниковых диодах VD6...VD9. Основное назначение модулятора—преобразование низкочастотного сигнала в сигнал промежуточной частоты.
Напряжение модулирующего сигнала подается в среднюю точку вторичной обмотки трансформатора 2.Т2. Напряжение частоты 500 кГц подается с трансформатора 2.Т1. Напряжение звуковой частоты на плечи балансного модулятора подается в фазе, а напряжение частоты 500 кГц—в противофазе. За счет балансных свойств модулятора происходит подавление четных гармоник модулирующего сигнала и несущей частоты 500 кГц.
Двухполосный сигнал промежуточной частоты с ослабленной несущей через открытый при передаче диод VD4 подается на электромеханический фильтр, который выделяет нижнюю боковую полосу и дополнительно ослабляет остаток несущей частоты. Сигнал нижней боковой полосы усиливается УПЧ, общим для приема и передачи.
ПЛАТА А1
Нагрузкой УПЧ служит высокочастотный трансформатор 1.ТЗ балансного смесителя, подключаемый к микросхеме DA1 с помощью открытого при передаче диода VD1.
Балансный смеситель выполнен на диодах VD2...VD5. Напряжение с 1 гетеродина со вторичной обмотки трансформатора 1.Т4 подается на средние точки трансформаторов смесителя 1.Т2, 1.ТЗ. Частота кварцевого генератора выбрана на 500 кГц выше рабочей частоты.
Второй балансный смеситель с помощью 1 гетеродина и контура L2, СИ осуществляет функцию переноса сформированного однополосного сигнала на рабочую частоту.Остальные каскады предназначены для линейного усиления однополосного сигнала на рабочей частоте.
Сигнал с контура L2 через конденсатор С8 поступает на двухкаскадный усилитель мощности, выполненный на микросхеме DA.
Нагрузкой предварительного усилителя мощности является трансформатор L1, обмотка которого совместно с емкостью С5 образует контур, настроенный на рабочую частоту радиостанции.
Со вторичной обмотки трансформатора L1 напряжение подается на выходной каскад передатчика, выполненный на транзисторе VT1, работающем в режиме класса А В. Выходное напряжение снимается с автотрансформатора 1.Т1 и подается на вариометр L и антенну.
Индикаторное устройство
Индикаторное устройство настройки антенны состоит: из датчика напряжения С1; пикового детектора R1, VD1, С2; индикаторных светодиодов VD3, VD4, VD5 на плате А4 и логарифмической нагрузки детектора R2, VT1, VT2, VT3; управляющих транзисторов VT3, VT4, VT5 на плате A3. Выходной сигнал передатчика достигает максимально возможного напряжения при полной настройке антенной цепи. Часть напряжения с антенного гнезда через датчик С1 подается на детектор напряжения. Индикаторное устройство содержит 3 одинаковых ячейки, отличающихся только тем, что напряжение, снимаемое с нагрузки детектора и подаваемое на базы управляющих транзисторов, уменьшается с ростом номера транзистора за счет соответствующего выбора базовых делителей.
При отсутствии напряжения на антенном гнезде "транзистор VT4 закрыт, так как напряжение на его базе равно нулю. Ток через транзистор не протекает, диод VD3 не светится. С появлением положительного напряжения на входе индикаторной части транзистор VT4 открывается и пропускает ток, который заставляет светиться диод VD3 Свечение диода тем больше, чем больше ток, протекающий через транзистор VT4. Резистор R4 ограничивает базовый ток транзистора, а резистор R3 ограничивает ток светодиода.
Нагрузкой детектора являются С2 и R2, VT1, VT2, VT3. Особенностями нагрузки является во-первых то, что постоянная времени разряда выбрана значительно большей, чем период ВЧ колебаний, поэтому детектор работает в пиковом режиме, т. е. его выходное напряжение пропорционально пику огибающей выходного сигнала передатчика; во-вторых, нагрузка детектора нелинейна за счет применения транзисторов VT1, VT2, VT3 в диодном включении, поэтому с повышением выходного напряжения сопротивление нагрузки уменьшается и защищает от перегрузки индикаторное устройство.
Индикаторное устройство позволяет судить о правильности настройки на выбранный тип антенны по максимальному свечению табло.
Индикаторное устройство разряда батареи представляет собой пороговое устройство, срабатывающее при понижении напряжения питания ниже 10,8 В и состоит из порогового устройства VT3, VT4, схемы управления светодиодом VT1, VT2 и индикаторного светодиода VD2.
Диод VD3 служит для защиты приемопередатчика при нарушении полярности подключения источника питания. В случае подачи на контакт XT “+” напряжения минус 12,6 В диод открывается, создавая почти короткое замыкание в цепи питания, и сгорает предохранитель, размещенный н? задней стенке блока приемопередатчика.. Для восстановления работы радиостанции необходимо сменить полярность питания и заменить предохранитель. Такая схема защиты по сравнению с последовательным включением диода экономит электропитание, хотя и требует замены предохранителей.
Источник питания
Питание радиостанции может осуществляться от батарейного блока или от источника вторичного электропитания.
Батарейный блок питания состоит из восьми элементов типа “373”, соединенных последовательно, и является составной частью радиостанции.
Блок питания крепится к корпусу приемо-передатчика при помощи замков.
Принципиальная схема источника вторичного электропитания приведена в приложении 12.
В качестве сетевого трансформатора применен унифицированный трансформатор ТС-12-1.
Выпрямитель собран по мостовой схеме на полупроводниковом приборе КЦ405.
Стабилизатор выходного напряжения — компенсационного типа с последовательным регулирующим элементом.
Стабилизатор напряжения выполнен на транзисторе VT1, управляемом транзисторами защиты VT2, VT3. При увеличении тока через транзистор VT1 или коротком, замыкании в цепи питания он закрывается, уменьшая напряжение на выходе стабилизатора.
Порог срабатывания защиты выбран равным (0,8 ±0,2) А и устанавливается резистором R1.
Выходное напряжение на выходе блока питания устанавливается подстроечным резистором R5.
6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
При работе на радиостанции необходимо строго выполнять следующие правила, обеспечивающие безопасность оператора:
- заземлять радиостанцию при работе от сети переменного тока;
- не заменять предохранители при подключенном питании;
- разъединять и соединять блоки, подключать антенну и противовес можно только при отключенном питании;
- не касаться выводов антенны и противовеса при работе на передачу во избежание ожогов;
- при приближении грозы немедленно прекращать работу и заземлять антенну;
- не находиться во время грозы около антенны, особенно в полевых условиях.
Уровень напряженности электромагнитного поля, создаваемого антенной при передаче, соответствует требованиям безопасности при работе на антенну “Наклонный луч” и штыревую антенну длиной не менее 1,5 метра.
7. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
Стационарную радиостанцию желательно устанавливать в сухих отапливаемых помещениях с подведенной электроэнергией. Место установки радиостанции следует выбирать так, чтобы антенный ввод внутри помещения был наиболее коротким с минимальным числом изгибов. Для ввода антенны внутрь помещения рекомендуется применять проходные изоляторы или резиновые трубки.
Качество связи зависит прежде всего от антенны, поэтому установке стационарной антенны следует уделять особое внимание. Наклонный луч прикрепляется с помощью фала к мачте-опоре вблизи здания на высоту около 8 метров от поверхности земли.
Провод антенны не должен касаться посторонних предметов и других проводов.Не следует использовать в качестве опор столбы электропередач и располагать провода антенны параллельно проводам линий электропередач, телефонной и радиосети. Корпус радиостанции должен быть заземлен. В качестве заземления используют закопанный в землю на глубину 1,5—2 метра металлический предмет с общей поверхностью не менее 0,5 м2. Провод заземления следует надежно припаять к этому предмету. Провод должен быть как можно короче и сечением не менее 0,75 мм2.
Носимая радиостанция предназначена для работы на стоянках или во временных укрытиях. Развертывание радиостанции, в основном, сводится к установке антенны и подготовке радиостанции к работе.
• Сначала производится выбор требуемой антенны. При удалении корреспондента от носимой радиостанции на расстояние до 10—15 км рекомендуется работать с антенной “Штырь”, а для связи на расстоянии до 30—50 км устанавливать антенну “Наклонный луч”.
Антенна “Наклонный луч” с противовесом обладает некоторым направленным действием, поэтому противовес необходимо направлять в сторону наиболее удаленного корреспондента, а наклонный луч—в противоположную. Противовес должен крепиться на колышках на высоте 0,5—1 м от поверхности земли. Наклонный луч прикрепляется с помощью фала к мачте, дереву или другим местным предметам на высоте около 8 метров'от поверхности земли.
В некоторых случаях заземление радиостанции дает лучшие результаты связи, чем применение противовеса, поэтому при установке радиостанции необходимо проверить качество связи с наиболее удаленным корреспондентом, применяя заземление или противовес.
Для обеспечения нормальной радиосвязи в условиях сильных помех следует применять антенну “Наклонный луч”, даже при работе на небольших расстояниях.
Антенну “Штырь” устанавливают непосредственно на антенном гнезде приемопередатчика. Вынесение штыря на какой-нибудь предмет, например на крышу автомобиля, и соединение его с приемопередатчиком кабелем ухудшает качество и уменьшает дальность связи.
8. ПОДГОТОВКА РАДИОСТАНЦИИ К РАБОТЕ
Подготовка носимой радиостанции к работе производить за несколько минут до назначенного по расписанию времени в следующем порядке:
- расстегнуть крышку сумки;
- извлечь манипулятор из сумки;
- подключить манипулятор к разъему;
- подключить выбранную антенну к антенному гнезду;
- перевести переключатель, находящийся на корпусе приемопередатчика, в положение НАСТРОЙКА;
- произвести настройку антенной цепи. Для этого ручку НАСТРОЙКА прокрутить по часовой стрелке до упора. Нажать на тангенту манипулятора и, вращая ручку против часовой стрелки и наблюдая за световым -табло, добиться максимальной яркости свечения, что будет соот-ветствовать точной настройке антенной цепи.
ВНИМАНИЕ!
При настройке на штыревую антенну при дальнейшем вращении ручки НАСТРОЙКА против часовой стрелки световое табло, в зависимости от рабочей частоты радиостанции, может загораться на 2 и 3 гармониках.
При такой настройке связь невозможна, необходимо:
- проверить правильность настройки антенной цепи;
- перевести переключатель из положения НАСТРОЙКА в положение ТЛФ. В динамике манипулятора будут прослушиваться шумы, как и в положении НАСТРОЙКА;
- нажать тангенту на. манипуляторе, при этом радиостанция переходит в режим передачи.
Произнести несколько слов в микрофон. В такт с речью должно вспыхивать световое табло.
Радиостанция готова к работе.
Для подготовки стационарной радиостанции необходимо:
- извлечь радиостанцию из укладочного ящика и установить ее на рабочем месте;
- заземлить радиостанцию путем подключения “земли” к гнезду, расположенному со стороны задней стенки блока питания;
- подключить антенну, противовес;
- включить вилку питания в сеть. Последующие работы соответствуют подготовке к работе носимой радиостанции.
9. ПОРЯДОК РАБОТЫ
Перед работой на связь следует убедиться, что ручка с надписью ТЕМБР находится в среднем положении (метку на ручке совместить с меткой на корпусе радиостанции).
Прежде чем вызывать корреспондента, необходимо убедиться в том, что он не занят радиосвязью с кем-либо другим и только после этого переходить на передачу и вызвать его. Переход на передачу производится путем нажатия тангенты на манипуляторе. В этом режиме оператор ведет передачу голосом, поддерживая манипулятор на расстоянии 10—12 см от рта. При положении переключателя на передней панели
НАСТРОЙКА и при нажатии на тангенту манипулятора радиостанция также переводится в режим передачи и осуществляется посылка тонального вызова.
Необходимо пользоваться только присвоенными позывными. Повторять позывные более 3~х раз не только нецелесообразно, но и вредно, так как это бесполезно загружает эфир и утомляет Вашего корреспондента. После окончания вызова нужно известить корреспондента о переходе на прием и отпустить тангенту.
Если корреспондент не ответил, вызов следует повторить. Получив ответ корреспондента, ручкой УСИЛЕНИЕ -установить наивыгоднейшее соотношение сигнал/шум для данных конкретных условий связи.
При полностью введенном регуляторе громкости может быть неблагоприятное соотношение сигнал/шум, которое в значительной степени ухудшает качество связи.
При необходимости следует произвести подстройку частоты ручкой ТЕМБР для улучшения разборчивости речи.По окончании сеанса связи выключить радиостанцию, установив переключатель S в положение ОТКЛ. ПРИМЕЧАНИЕ. Следует помнить, что дальность и качество связи находится в прямой зависимости от эффективной высоты антенны, поэтому . при работе на антенну “Штырь” рекомендуется настройку антенной цепи и ведение связи производить в положении антенны, приближенном к вертикальному. Изменение положения антенны во время ведения связи, а также приближение ее к посторонним предметам нарушает точную настройку антенной цепи и приводит к сокращению дальности связи.
ПОМНИТЕ, ЧТО СРОК СЛУЖБЫ ЭЛЕМЕНТОВ, ПИТАЮЩИХ РАДИОСТАНЦИЮ, ОГРАНИЧЕН, ПОЭТОМУ ПИТАНИЕ ДОЛЖНО ВКЛЮЧАТЬСЯ ЛИШЬ НА ВРЕМЯ РАБОТЫ РАДИОСТАНЦИИ. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ВЫКЛЮЧАТЬ ЕГО ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СВЯЗИ
10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для обеспечения безотказной радиосвязи необходимо:
- периодически проверять исправность антенны, манипулятора, органов управления радиостанции, состояние резьбовых соединений и резиновых уплотнений и своевременно устранять обнаруженные дефекты;
- ежедневно проверять исправность источников питания и соединительного кабеля от манипулятора путем внешнего осмотра и кратковременного включения радиостанции в режим приема и настройки.
Технический осмотр радиостанции проводится в специализированных радиомастерских перед установкой радиостанции, после ремонта и по мере необходимости. Не реже одного раза в год необходимо проверять основные параметры радиостанции:
- чувствительность приемника
- мощность передатчика
- точность установки частоты.
Для проверки параметров радиостанции необходимы следующие измерительные приборы (табл. 2).
Таблица 2
<> Измерение основных параметров радиостанции должно производиться в нормальных климатических условиях при напряжении питания (12,6 ±0,3) В.
Допустимое отклонение величин резисторов и конденсаторов от номинального значения не более ± 2 %.
Измерение выходной пиковой мощности производят в телефонном режиме работы на активном сопротивлении антенны “Наклонный луч” согласно рис. 1.
Рис.1.1 - генератор сигналов низкочастотный; 2 - вольтметр низкочастотный; 3 - приемопередатчик; 4 - эквивалент антенны; 5 - вольтметр переменного тока высокочастотный; 5 - частотомер.
Настройте передатчик на эквивалент антенны. На вход передатчика .подайте сигнал частотой 1000 Гц величиной 1,5 мВ (контролируется вольтметром 2).
Выходное напряжение передатчика контролируется вольтметром 5. Изменяя частоту генератора 1 в пределах ±100 Гц, добейтесь максимального показания вольтметра. Выходную мощность Рл вычислите по формуле:PA = UA2 / RA
где UA — напряжение, измеренное вольтметром 5;
RA — активное сопротивление эквивалента антенны.ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Сигнал генератора 1 подается на контакт 6 разъема приемопередатчика; контакт 3 для включения передатчика необходимо подключить к корпусу.
2. Схема расположения контактов разъема дана в приложении 10.
3. Данные параметров эквивалента антенны даны в приложении 4.Измерение точности установки частоты производится согласно рис. 1 в телефонном режиме работы. На вход передатчика от генератора 1 подают сигнал частотой (1000±3) Гц с уровнем, обеспечивающим получение выходной мощности 0,5 Вт.
Устанавливают регулятор ТЕМБР в среднее положение. Измеряют частоту выходного сигнала частотомером 6. Точность установки частоты AF определяется по формуле:
±AF = f - 1000 - fH, (2)
где: f— измеренная частота, Гц;
fH—номинальная частота радиостанции, Гц.Полученное значение не должно превышать ±40 Гц.
Измерение чувствительности приемника производится согласно рис. 2.
1 — генератор сигналов высокочастотный;
Рис.2.
2 — эквивалент антенны;
3 — приемопередатчик;
4 — измеритель нелинейных искажений;
5 — частотомер.
На вход приемника через эквивалент антенны 2 подают сигнал с частотой, которая выше номинальной частоты радиостанции на 1000 Гц, от генератора 1 с уровнем 1 мкВ, регулятором усиления по измерителю нелинейных искажений 4 в режиме вольтметра устанавливают нормальную выходную мощность 10 мВт (280 мВ) на частоте (1000±100) Гц (на ближайшем максимуме амплитудно-частотной характеристики).
Переводят измеритель нелинейных искажений в режим измерения нелинейных искажений и определяют отношение:
таким же способом, как находят нелинейные искажения, отсчет ведут по шкале в дБ.
Если отношение (3) будет больше 12 дБ, то сигнал от генератора 1 уменьшают, а выходной сигнал приемника с помощью регулятора усиления увеличивают до напряжения 280 мВ.
Если отношение (3) будет меньше 12 дБ, то сигнал от генератора 1 увеличивают, а выходной сигнал приемника уменьшают до напряжения 280 мВ.
Методом последовательных приближений добиваются отношения (3), равного 12 дБ.
Чувствительность приемника определяют как выходное напряжение генератора сигналов 1, в мкВ, при котором получено отношение (3), равное 12 дБ.
Если при данном отношении (3) выходная мощность приемника оказывается ниже нормальной выходной мощности при любом положении регулятора громкости, то за чувствительность принимается минимальный уровень выходного напряжения генератора сигналов, при котором выходная мощность приемника получена при максимальном усилении.
ПРИМЕЧАНИЕ. Сигнал звуковой частоты с приемника снимается с контакта 7 разъема приемопередатчика, контакт 2 для включения приемника необходимо подключить к корпусу.
11. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
При определении неисправности радиостанции следует руководствоваться следующим:
- сначала, используя заведомо годные радиостанцию и манипулятор, определяют место возникновения неисправностей (приемник, передатчик или манипулятор);
- если неисправность обнаружена в одной из составных частей радиостанции, то необходимо определить в каком блоке или элементе, лежащем вне блока возникла неисправность.
Отыскивание неисправностей непосредственно в блоке нужно начинать с проверки цепей . по сопротивлению. Затем проверить режим работы схемы по переменному и постоянному напряжениям.
При несоответствии величин сопротивлений иди напряжений необходимо отпаять плату и вынуть ее. Внимательным осмотром определить качество паек, целостность сопротивлений, конденсаторов и транзисторов.
Возможные неисправности и методы их устранения приведены в табл. 3. При работе с транзисторами и микросхемами и при монтаже их в аппаратуру должны быть приняты меры по защите их от воздействия электростатических зарядов.
Таблица 3
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ТАБЛИЦА МОТОЧНЫХ ДАННЫХ
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМАМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ
