Приемник авиа-диапазона 118...137 МГц (набор с AliExpress)
Suite manual V3.1
Введение.
Этот набор предназначен для приема переговоров между самолетом и наземной вышкой, работает с хорошими антеннами УКВ диапазона. Прием возможен в пределах около 190 км и зависит от высоты установки внтенны. Может принимать вызовы между различными типами самолетов с наземными станциями управления.
Основные параметры:
- Источник питания: 12 В
- Антенна: 50 Ом, несимметричная
- Типичный ток приема: 30 мА
- Частота приема: от 118 МГц до 136 МГц
- Режим работы: AM
Принципиальная схема.
Принимаемый антенной сигнал сначала поступает на полосовой фильтр. Функция полосового фильтра должна гарантировать, что сигнал от 118 MHz до 136 MHz может быть усилен транзистором 2SC3355, другие сигналы имеют максимальное затухание. После фильтрации сигнал усиливается вторым транзистором 2SC3355, а затем поступает на микширование на микросхему NE602. NE602 также содержит внутренний генератор, управляемый напряжением. Частота изменяется из-за емкости перехода варикапа D1, диапазон перестройки от 120 МГц до 150 MHZ. Собственная промежуточная частота составляет 10,7 МГц.NЕ602 микширует сигнал и пропускает нго через керамический фильтр 10,7 МГц. Его функция состоит в том, чтобы отфильтровать побочные сигналы, генерируемые при микшировании. Далее сигнал поступает на транзистор Q2 и, наконец, на дополнительный усилитель промежуточной частоты на микросхеме MC1350. Детектор на диоде D2 выделяет огибающую сигнала с амплитудной модуляцией. Сформированный НЧ-фильтром аудиосигнал после микросхем U4A и U5B поступает на УНЧ на микросхеме LM386. Микросхема LM358 выполняет функция AGC (U4A и U4B) и функцию шумоподавления (U5A, U5B) для более комфортного прослушивания.
Компоненты.
Все конденсаторы для высокочастотных цепей керамические, менее 1000 пФ, для НЧ-цепей применяются алюминиевые электролитические конденсаторы емкость более 1 мкФ. Все сопротивление имеют отклонения не более 5% фиксированного сопротивления. Перечень номиналов компонентов приведен в таблице.
Отладка приемника.
Проведите идентификацию монтажа всех компонентов на печатной плате. Общая последовательность установки деталей - от мелких до крупных. Проверьте, что все в порядке. Убедитесь, что питание положительной и отрицательной полярности не перепутано. Вставьте разъем для наушников Walkman, должен быть слышен белый шум. Прикоснитесь к одному концу диода детектора, при этом наушники приглушают уровень шума.
При подключении антенны (кусок многожильного провода длиной около 60 см), будет слышен шум значительно большего уровня. Следовательно ВЧ канал по существу нормальный. Поскольку все индуктивности выполнены на печатной плате и имеют высокую точность, их регулировка не требуется.
Чтобы убедиться в работоспособности приемника замкните резистор R21, диапазон перекрытия гетеродина при этом составит около 100-150 МГц. При налаживании это позволяет прослушивать FM-сигналы местных вещательных радиостанций.
Регуляторы функций приемника слева направо: настройка частоты, регулировка порога шумоподавления, регулировка громкости. Разъем для наушников справа.
Рекомендации по использованию.
Для VHF диапазона характерно, что прием возможен в пределах прямой видимости, поэтому горизонт по возможности должен быть открыт. При прослушивании сигнала вышки нужно обращать внимание на то, как вы близко находитесь от аэропорта. При приеме самолетов, когда есть высота от нескольких сотен до нескольких тысяч метров, сигнал может преодолевать расстояния до нескольких сотен километров.
Для лучшего эффекта рекомендуется использовать внешнюю высокую антенну, такую как четверть длины волны (60 см) антенны GP или антенны Yagi. К слово сказать, можно попытаться использовать коллективную телевизионную антенну, при этом также может быть получен хороший результат! Для фанатов рекомендуем использовать антенну GP или антенну Yagi. Ниже приведена схемв антенна GP, которая представляет собой разновидность обычных всенаправленных антенн с вертикальной поляризацией. Она состоит из вертикального излучателя и 3-4 противовесов. Более эффективны многоэлементные антенны Yagi, которые имеют очень хорошую направленность и высокое усиление. Это надо учитывать при наблюдениях и направлять антенну в сторону пролета самолетов.
Шасси для приемника.
Печатная плата приемника может быть легко помещена в стандартный алюминиевый корпус размерами 40х97х75 мм или более. Корпус не входит в этот комплект, его необходимо купить дополнительно.
Ссылка на набор на AliExpress
Ссылка на набор у надежного поставщика
Материал подготовил RA3TOX.
сентябрь 2020
