Мастерская УэйнаСброс предохранителя ATTiny при помощи Arduino
sites.google.com/site/wayneholder/attiny-fuse-reset
Примечание: для обновленной версии этого проекта см. «ATTiny Fuse Reset with 12 Volt Charge Pump»(https://sites.google.com/site/wayneholder/attiny-fuse-reset-with-12-volt-charge-pump), в котором добавлен встроенный 12-вольтный источник питания.
Мне нравится работать с микроконтроллерами Atmel серии ATTiny, и время от времени я ошибаюсь и «блокирую» один из них, устанавливая значение предохранителя на то, что запрещает дальнейшее перепрограммирование чипа с помощью моего программатора AVR ISP MKII. Выход из этого тупика - использовать программатор высокого напряжения, но, поскольку у меня его нет, я искал другое решение. Мое спасение пришло из страницы Пола Уиллоуби, который описывает, как он построил программатор высоковольтных предохранителей, используя несколько резисторов, один транзистор 2N3904 NPN, источник питания 12 В (я использовал 8 батареек AAA, но батарея A23 была бы более элегантным решением. ) и Arduino. Проведя небольшое исследование, чтобы выяснить, как работает его код, я добавил несколько улучшений, таких как возможность читать подпись устройства и использовать ее для сброса предохранителей на правильные заводские настройки по умолчанию для каждого устройства. Результат показан ниже.
Если вы хотите использовать этот код, начните с создания простой схемы Пола на плате Arduino Protoboard. Вот моя версия необходимого набора схем для перепрограммирования ATTiny13 (или другого 8-контактного ATTiny, такого как серия ATTiny25-45-85). Такая же конструкция будет работать и с 14-контактными ATTiny24-44-84, но подключение контактов к устройству будет другим.
Затем вы можете добавить 8 батарей или подключить лабораторный источник питания для подачи необходимых 12 вольт. Затем загрузите скетч (есть ссылка для загрузки внизу страницы), подключите устройство ATTiny, которое требует исправления предохранителей (см. Список поддерживаемых устройств в исходном коде), откройте Serial Monitor в Arduino IDE и выберите 19200 бод в качестве последовательной скорости. Затем отправьте символ в Arduino, используя кнопку «отправить» последовательного монитора, чтобы запустить цикл сброса предохранителя. Код распечатает подпись устройства и до и после значений предохранителей и, что это. Теперь у вас должен быть работающий ATTiny!
======================================================================================================= // AVR High-voltage Serial Fuse Reprogrammer // Adapted from code and design by Paul Willoughby 03/20/2010 // http://www.rickety.us/2010/03/arduino-avr-high-voltage-serial-programmer/ // // Fuse Calc: // http://www.engbedded.com/fusecalc/ #define RST 13 // Output to level shifter for !RESET from transistor #define SCI 12 // Target Clock Input #define SDO 11 // Target Data Output #define SII 10 // Target Instruction Input #define SDI 9 // Target Data Input #define VCC 8 // Target VCC #define HFUSE 0x747C #define LFUSE 0x646C #define EFUSE 0x666E // Define ATTiny series signatures #define ATTINY13 0x9007 // L: 0x6A, H: 0xFF 8 pin #define ATTINY24 0x910B // L: 0x62, H: 0xDF, E: 0xFF 14 pin #define ATTINY25 0x9108 // L: 0x62, H: 0xDF, E: 0xFF 8 pin #define ATTINY44 0x9207 // L: 0x62, H: 0xDF, E: 0xFFF 14 pin #define ATTINY45 0x9206 // L: 0x62, H: 0xDF, E: 0xFF 8 pin #define ATTINY84 0x930C // L: 0x62, H: 0xDF, E: 0xFFF 14 pin #define ATTINY85 0x930B // L: 0x62, H: 0xDF, E: 0xFF 8 pin void setup() { pinMode(VCC, OUTPUT); pinMode(RST, OUTPUT); pinMode(SDI, OUTPUT); pinMode(SII, OUTPUT); pinMode(SCI, OUTPUT); pinMode(SDO, OUTPUT); // Configured as input when in programming mode digitalWrite(RST, HIGH); // Level shifter is inverting, this shuts off 12V Serial.begin(19200); } void loop() { if (Serial.available() > 0) { Serial.read(); pinMode(SDO, OUTPUT); // Set SDO to output digitalWrite(SDI, LOW); digitalWrite(SII, LOW); digitalWrite(SDO, LOW); digitalWrite(RST, HIGH); // 12v Off digitalWrite(VCC, HIGH); // Vcc On delayMicroseconds(20); digitalWrite(RST, LOW); // 12v On delayMicroseconds(10); pinMode(SDO, INPUT); // Set SDO to input delayMicroseconds(300); unsigned int sig = readSignature(); Serial.print("Signature is: "); Serial.println(sig, HEX); readFuses(); if (sig == ATTINY13) { writeFuse(LFUSE, 0x6A); writeFuse(HFUSE, 0xFF); } else if (sig == ATTINY24 || sig == ATTINY44 || sig == ATTINY84 || sig == ATTINY25 || sig == ATTINY45 || sig == ATTINY85) { writeFuse(LFUSE, 0x62); writeFuse(HFUSE, 0xDF); writeFuse(EFUSE, 0xFF); } readFuses(); digitalWrite(SCI, LOW); digitalWrite(VCC, LOW); // Vcc Off digitalWrite(RST, HIGH); // 12v Off } } byte shiftOut (byte val1, byte val2) { int inBits = 0; //Wait until SDO goes high while (!digitalRead(SDO)) ; unsigned int dout = (unsigned int) val1 << 2; unsigned int iout = (unsigned int) val2 << 2; for (int ii = 10; ii >= 0; ii--) { digitalWrite(SDI, !!(dout & (1 << ii))); digitalWrite(SII, !!(iout & (1 << ii))); inBits <<= 1; inBits |= digitalRead(SDO); digitalWrite(SCI, HIGH); digitalWrite(SCI, LOW); } return inBits >> 2; } void writeFuse (unsigned int fuse, byte val) { shiftOut(0x40, 0x4C); shiftOut( val, 0x2C); shiftOut(0x00, (byte) (fuse >> 8)); shiftOut(0x00, (byte) fuse); } void readFuses () { byte val; shiftOut(0x04, 0x4C); // LFuse shiftOut(0x00, 0x68); val = shiftOut(0x00, 0x6C); Serial.print("LFuse: "); Serial.print(val, HEX); shiftOut(0x04, 0x4C); // HFuse shiftOut(0x00, 0x7A); val = shiftOut(0x00, 0x7E); Serial.print(", HFuse: "); Serial.print(val, HEX); shiftOut(0x04, 0x4C); // EFuse shiftOut(0x00, 0x6A); val = shiftOut(0x00, 0x6E); Serial.print(", EFuse: "); Serial.println(val, HEX); } unsigned int readSignature () { unsigned int sig = 0; byte val; for (int ii = 1; ii < 3; ii++) { shiftOut(0x08, 0x4C); shiftOut( ii, 0x0C); shiftOut(0x00, 0x68); val = shiftOut(0x00, 0x6C); sig = (sig << 8) + val; } return sig; } ==============================================================================================
