Формирователь DSB с АРУ на микросхеме К174УР1
Аркадий Проскуряков (UA3URB), г. Иваново
Основой описываемого формирователя послужил узел из конструкции, о которой рассказывалось в статье Е. Фролова (UA3ICO) и С. Короткова (UA3IGQ) "Микротрансивер на ИМС серии К174" ("Радио", 1989, № 6, с. 26). Чтобы исключить искажения на выходе передатчика и перегрузку выходного каскада, в формирователь DSB была внедрена несложная цепь управления усилением микросхемы К174УР1. Формирователь был применен в трансивере на базе радиоприемника Р-326М.
Предлагаемый формирователь отличается от узла описанного ранее тем, что к выводу 5 микросхемы DA1 через резистор R5 подключен составной транзистор VT1, VT2. Входное сопротивление такого каскада составляет несколько мегомов. На его вход подают выпрямленное напряжение с пикового детектора на диоде VD1 либо с выхода усилителя мощности или его драйвера (для исключения попадания гармоник на вход УМ).
При наладке устройства необходимо замкнуть выводы конденсатора С1, а движок подстроечного резистора R6 перевести в нижнее по схеме положение. После этого на вход 500 кГц подают сигнал с ГСС напряжением 200...300 мВ и балансируют смеситель резистором R9 до максимального подавления сигнала ГСС на выходе формирователя (выход DSB).
Затем размыкают конденсатор С1 и на вход "От УМ" подают постоянное напряжение +3 В. На вход формирователя подают сигнал с микрофона и регулировкой резистора R5 устанавливают необходимую неискаженную амплитуду выходного сигнала передатчика, контролируя ее осциллографом.
По окончании этих операций отключают напряжение +3 В с входа "от УМ" и резистором R6 регулируют усиление сигнала микрофона. На этом регулировка формирователя закончена. Устройство можно использовать как с внешним генератором 500 кГц, подавая сигнал экранированным проводом на соответствующий вход, так и без оного, подключив кварцевый резонатор к выводам 14 и 6 микросхемы (соединение нарисовано пунктирной линией).
Следует отметить, что амплитуда переменного напряжения (в пиках) на входе "от УМ" не должна превышать 3 В. В противном случае сигнал с передатчика подают через делитель напряжения.
Paдиo 12-2006
