Поворотное устройство антенны
Е. Мандро, Н. Закревский, г. Смела, Черкасской области
Вращающиеся антенны находят все большее применение среди радиолюбителей, занимающихся телевидением и работой на коротких или ультракоротких волнах. Многих применение таких антенн отпугивает из-за их сложности. Ниже описывается сравнительно простой поворотный узел, действующий по принципу волчка.
Телевизионная антенна с поворотным узлом изображена на 3 на рис. 1. Труба 2 соединяется непосредственно с верхней частью мачты неподвижно при помощи фланца 1. В трубу 2 вставляется поворотный отрезок трубы 6, в верхней части которого находятся элементы антенны, а нижняя, показанная на чертеже, вращается в кольцах 7 и 9, которые работают как радиальноскользящие подшипники.
Рис. 1. Верхняя часть антенны с поворотным узлом "волчок"
Для принятия нагрузки от антенны служит упорный подшипник, он зажат крышкой 8. В торец трубы 6 неподвижно вставляется обыкновенное спиральное сверло, в пазы сверла-два шарика от шарикоподшипника, которые помещены в бобышку 4. Бобышка 4 передвигается вверх и вниз по сверлу, причем от радиального смещения она ограничивается двумя симметричными пазами (пазы на чертеже не заштрихованы).
Когда мы производим натяжение канатика вниз, бобышка 4, преодолевая натяжения пружин, по пазу трубы 2 двигается вниз до упора болтами 5 в конец паза трубы. Между двумя шариками образуется усилие на плечо поворота, благодаря которому поворачивается сверло, вместе с ним поворачивается и участок трубы с антенной.
Когда натяжной канатик опускается, пружины, сжимаясь, производят возвратный поворот. Торможение, вернее фиксирование поворотной части, осуществляется при помощи тормозного рычага, который острым концом впивается в трубу 6 при натяжении канатика, при ослаблении его пружина отводит тормозной рычаг. При изготовлении такого поворотного узла необходимо, чтобы телевизионная антенна с вибратором была отцентрована и, насколько возможно, посажена ближе к верхней его части (крышка 8). Это делается для того, чтобы уменьшить перекос на плече между двумя кольцами 7 и 9. Внутреннюю часть узла следует смазать техническим вазелином.
NN
Наименование деталей
Количество
Материал
Вес 1 штуки (кг)
Труба. O 1/4", l=475
СТ-3
1.5
Крышка 82х12
СТ-3
0,308
3
Кольцо O 89Х15
СТ-3
0.4
4
Кольцо O 68/66Х12
СТ-3
0,03
5
Упорный шарикоподшипник к № 8109
сп. CT
0,15
6
Упорное кольцо O 68Х30
СТ-3
0,5
7
Болт М12Х30
СТ-3
0,04
8
Гайка М12
СТ-3
0,024
9
Пружина O 20
СТ-65Г
0.19
10
Труба O 76Х3,5; l=670
СТ-3
4,15
11
Кольцо O 68х30
СТ-3
0,53
12
Вставка O 35х40
СТ-3
0,238
13
Спиральное сверло O 17 мм
сп. CT
0.4
14
Шарик O 10
сп. CT
0,004
15
Бобышка O 68Х30
СТ-3
0,15
16
Болт спец. М12Х40
СТ-3
0,075
17
Труба O 11/4", l=150
СТ-3
0,47
18
Проволока O 4, l=15000
СТ-0
1,4
19
Фланец O 160/77х12
СТ-3
1,4
20
Болт М12Х26
СТ-0
0.037
21
Шайба 8
СТ-0
0,0023
22
Шплинт O 2х20
СТ-0
0,005
23
Уголок 25х25х4, l=30
СТ-3
0,04
24
Валик O 8Х28
СТ-3
0,008
25
Проволока O 3, l=15000
СТ-0
0,83
26
Рычаг l=80
СТ-5
0,1
27
Пружина O 20
СТ-65Г
0.19
28
Ухо 25Х20Х4
СТ-3
0,015
РАДИО N 9 1961, c.31-32
