Описываемая антенна может быть полезна для применения в городах с плотной застройкой. Она представляет собой проволочную рамку с периметром в две длины волны. Предлагаемое размещение антенны показано на рис.1.
Так как направления тока противоположных концов рамки находятся в противофазе, паразитное излучение вверх значительно снижено. Диаграмма направленности излучения в вертикальной плоскости показана на рис.2, а в горизонтальной плоскости - не имеет ярко выраженных максимумов и можно считать ее круговой.
Ширина полосы пропускания антенны около 100 кГц по уровню КСВ=2. Входное сопротивление -160 Ом при высоте подвеса 30 метров (типичные 9-ти этажки) и снижается при уменьшении высоты подвеса. Расчетные данные для других высот подвеса при резонансной частоте 1,85 МГц приведены в табл. 1.
Высота, м |
Периметр, м |
Вх.сопр, Ом |
20 |
322,06 |
75 |
30 |
320,88 |
160 |
40 |
321,43 |
230 |
50 |
323,56 |
280 |
При высоте подвеса от 20 м до 50 м максимальный угол излучения к горизонту в диаграмме направленности изменяется незначительно - от 48 до 40 градусов соответственно. Антенна моделировалась и испытывалась в диапазоне 2 м и подтвердила расчетные характеристики.
Радиохобби 6/99, с.24.
