АКУСТИЧЕСКИЕ АГРЕГАТЫ ДЛЯ СТЕРЕОФОНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Инж. В. ШОРОВ
Стереофоническая система должна воспроизводить в каждом капале широкий спектр звуковых частот с минимальными частотными и нелинейными искажениями. Важным условием при этом является выбор громкоговорителей и их акустическое оформление. При наличии хороших акустических агрегатов высококачественное звуковоспроизведение можно получить при использовании даже сравнительно простых усилителей НЧ.
Качество звучания в большой степени определяется формой частотной характеристики акустических агрегатов на низших звуковых частотах.
При "гладкой" частотной характеристике акустического агрегата, когда нерегулярности носят "размытый" характер и не имеют большой высоты, звучание имеет мягкий, "не навязчивый" характер, при этом хорошо прослушиваются все инструменты басовой группы. Таким образом, получение "гладкой" частотной характеристики в области низших частот имеет решающее значение для высокохудожественного звуковоспроизведения.
Для стереофонической системы желательно подобрать пары индентичных громкоговорителей. Если в распоряжении радиолюбителя имеются низкочастотные громкоговорители, имеющие частоту механического резонанса подвижной системы ниже 45 гц, то в пару с каждым из них необходимо включить высокочастотный громкоговоритель ("пищалку"). В случае применения широкополосных громкоговорителей, например 4ГД-28 или 4ГД-4 использование высокочастотного звена необязательно, однако всегда предпочтительнее иметь раздельное воспроизведение низших и высших звуковых частот для уменьшения интермодуляционных искажений. В этом случае придется применить разделительный фильтр, исключающий подачу низкочастотных составляющих сигнала на высокочастотный громкоговоритель.
По конструированию акустических агрегатов с закрытой задней стенкой могут быть даны следующие рекомендации. Стенки и фронтальная доска должны изготавливаться из толстой (не менее 15-20 мм} фанеры или древесно-стружечной плиты. Низкочастотный или широкополосный громкоговоритель следует устанавливать асимметрично по отношению к осям симметрии ящика. Неправильную форму ящика (непараллельность стенок) следует признать предпочтительной перед прямоугольной или любой иной симметричной формой. При выполнении перечисленных мер уменьшается неравномерность частотной характеристики агрегата в области низших частот (в области высших и средних частот этого добиваются подбором громкоговорителей).
Целесообразно разместить акустические агрегаты стереосистемы, выполненные в виде ящиков с закрытыми задними стенками, в верхних углах комнаты. (В случае удлиненной комнаты - на меньшей стене). Поскольку громкоговорители в этом случае оказываются расположенными значительно выше сидящего слушателя, то фронтальные доски агрегатов следует наклонить вниз и развернуть на такой же угол внутрь.
Автором были изготовлены и испытаны два (левый и правый) угловых акустических агрегата. Их объем составляет 135 дм3. Внешний вид одного из них представлен на рис.1 и рис.2. Уступ на задней стенке объясняется наличием балки под потолком на месте установки агрегатов. В таком оформлении были испытаны громкоговорители 4ГД-28 и 6ГД-1. Поскольку громкоговоритель 4ГД-28 имеет большее распространение, то с ним измерения были проведены в большем объеме.
Puc. 1 - 2
На рис.3 приведены частотные характеристики громкоговорителя 4ГД-28 при установке его в предлагаемом угловом агрегате (сплошная линия) и в прямоугольном ящике одинакового с ним объема (пунктирная линия). Оба ящика пустые. Все частотные характеристики измерялись в условиях, эквивалентных свободному пространству.
Puc.3
Сравнение характеристик показывает, что высота подъема пика для углового агрегата ниже на 3 дб. При прослушивании, однако, характер звучания низших частот был признан неудовлетворительным. После этого в нижней боковой стенке агрегата была установлена панель акустического сопротивления - ПАС (см. "Радио" № 4 1969 г. стр. 27-28). Диаметр отверстий панели равен 30 мм, их количество для громкоговорителя 4ГД-28 составляло 9 шт., а для 6ГД-1-21 шт. Демпфирующей тканью служило льняное полотно. Для улучшения переходных характеристик в области средних частот, оборотная сторона громкоговорителя была прикрыта слоем стекловаты. Затем в этом же агрегате был установлен громкоговоритель 6ГД-1 с высокочастотным громкоговорителем 3ГД-15, прикрытым изнутри плотной крышкой. На рис.4 приведена частотная характеристика этих двух громкоговорителей с ПАС и ватой.
Puc.4
При прослушивании звучание угловых агрегатов с ПАС и ватой было признано наиболее приятным. Особенно хорошо звучали агрегаты с громкоговорителем 6ГД-1 и "пищалкой".
Изготовить угловой акустический агрегат практически не сложнее, чем обычный ящик с закрытой задней стенкой. С точки зрения отделки (наклеивание шпона, полировка) угловой агрегат имеет преимущество перед обычным ящиком, поскольку помимо задней не нуждаются в отделке и две его боковые стенки (рис. 1 стенки "а" и "б"). Конструктивный чертеж левого агрегата и его размеры приведены на рис. 5. Правый агрегат должен иметь наклон фронтальной доски в другую сторону, являясь зеркальным отображением левого. Вырезанные из фанеры или древесно-стружечной плиты детали ящиков скрепляются между собой плотно, без щелей, при помощи реек, клея и шурупов. Фронтальная доска съемная и привинчивается к ящику при помощи винтов и стальных уголков с резьбой, устанавливаемых на боковых стенках. Для более плотного прилегания между фронтальной доской и ящиком помещена полоска фетра. Конечно, при сборке ящика вместо фронтальной доски съемной можно сделать его заднюю крышку.
Puc.5
Оборотную сторону громкоговорителя обернуть ватой можно следующим образом. Сначала надо взять кусок какой-либо ткани и прикрыть ею оборотную сторону уже установленного на фронтальной доске громкоговорителя. Ткань удерживает вату на громкоговорителе и защищает от нее диффузор. Затем из картона вырезают полосу шириной 30-40 м.ч такой формы, чтобы, будучи уложенной на фронтальную доску рядом с громкоговорителем, она плотно прилегала к диффузородержателю. В случае круглого громкоговорителя полоса должна иметь форму круга, в случае эллиптического - эллипса. Вырезанную полосу картона укладывают затем поверх ткани вплотную к громкоговорителю и прибивают к доске мелкими гвоздями вместе с натянутой на громкоговоритель тканью. После этого на громкоговоритель и вокруг него на полосу картона равномерным слоем укладывают вату или очесы и концы выступающей ткани завязывают в узел над магнитной системой. Разумеется, размер куска ткани должен быть для этого достаточным.
Внешнюю отделку агрегата каждый радиолюбитель может произвести в соответствии со своим вкусом и возможностями. Цвет декоративной ткани, прикрывающей фронтальную доску снаружи, следует подобрать в тбн с цветом обивки мебели или обоев.
РАДИО, N 11 1969 г. c.54-55.
