ИНДИКАТОР ЭНЕРГИИ ЧЕЛОВЕКА
В.РЕЗКОВ, г.Витебск.
Человек - это высокоразвитая биоэнергоинформационная система, способная расходовать и пополнять свою биоэнергию, распределять ее между органами и выделять в окружающую среду.
По законам физики, вокруг проводника с током образуется электромагнитное поле. Точно так же вокруг тела человека образуется биополе. Оно имеет яйцевидную форму, тупой конец которого находится над головой, а острый - у бедер. Руки здесь можно сравнить с антенной радиостанции. Они могут принимать и передавать сигналы.
Учеными давно установлен эмпирическим путем тот факт, что как в природе космоса, так и в природе человека (микрокосма) присутствуют поля восьми видов: пассивное гравитационное, активное гравитационное, минеральные, биологические, электрической природы, биоплазменные, психические и ядерные. В полевой структуре человека присутствуют все восемь видов, и в теле есть каналы (меридианы), по которым движется жизненно важная биоэнергия. Йоги называют ее "праной", китайцы - "чи", японцы - "ки". В отличие от кровеносных сосудов и крови, биомеридианы и биоэнергия невидимы. Эта энергия проходит и по органам, связанным с этими меридианами, и по активным точкам на коже. Все они образуют вместе единую электрическую цепь человеческого организма, обеспечивающую его ритмическую работу.
Предлагаемый прибор предназначен для измерения и оценки электрической составляющей энергии человека. Если на всем пути прохождения энергия не испытывает задержек, организм работает нормально. Если какой-то орган болен, то прохождение энергии нарушается, соответствующая ему активная точка на коже это отражает - изменяется ее температура, плотность, ощущается болезненность. Кроме того, изменяется электрохимический потенциал, электропроводность. Прибор регистрирует эти изменения.
Другими словами, человек здоров, когда нормально функционируют его важнейшие жизненные органы. Плотность кровотока (нашего электролита) и движение биоэнергии по каналам прямо пропорционально зависят от способности замкнутой следящей системы мозга поддерживать баланс энергетического поля с состоянием физического тела.
Все меридианы ("ян" и "инь"), являясь отдельными участками единой электрической цепи, естественно, соединены строго определенным образом между собой. Эти соединения, переходы из меридианов "ян" в меридианы "инь" расположены в пальцах ног. В пальцах рук находятся все переходы из меридианов "инь" в меридианы "ян" Через эти контакты должен проходить весь поток энергии. Не удивительно, что восточная медицина (рефлексотерапия) использует для лечения внутренних органов именно активные точки в области пальцев рук и ног человека.
Приложив ладони к пластинам описываемого прибора, вы увидите показания, связанные с величиной своей энергии. Если сделать несколько физических упражнений или глубоко подышать (можно дыханием йогов), величина энергии сначала возрастет, а через некоторое время вернется к своему прежнему значению. Значит, энергию можно пополнять через воздух, пищу и воду и посредством физических упражнений. Здоровый образ жизни ее стабильно повышает.
Как только человек заболевает, ухудшается снабжение организма кислородом, "праной", нарушается обмен веществ, и биоэнергия снижается. Прибор дает меньшее показание.
В приборе (рис.1) применена высокочувствительная головка М906 с током полного отклонения 100 мкА. Электрохимический потенциал кожи определяется пластинами из разнородных металлов. Здесь применены цинк (оцинкованное железо) и латунь. Размеры пластин - 130х120 мм, толщина - 0.5...1 мм. Для улучшения контакта с ладонями на пластинах желательно сделать "шипы" (накернить клеточкой в 1 см2). Прибор не требует источников питания, и в этом тоже его достоинство. Измерительные металлические пластины подключаются к прибору шнурами с зажимами типа "крокодил".
Puc.1
Порядок работы. Пластины прибора должны лежать на столе или другой неметаллической поверхности и быть подключены согласно рис.1. Ладони рук нужно плотно прижать к пластинам (рис.2), но не давить, и подержать неподвижно 3...5 с. При этом как ладони, так и пластины не должны замыкаться между собой. Показания прибора будут показаниями вашей энергии. Во время теста состояние рук должно быть естественным (не потные и не мокрые), иначе показания будут неустойчивыми.
Puc.2
Если показания на пределе "х1" "зашкаливают", т.е. больше 100 единиц, переключите прибор на предел "х3", (шкала 300 единиц) и соответственно показания умножьте на три. Пластины следует периодически протирать спиртом или одеколоном от возможного "засаливания".
Как показывают практика и исследования, возрасту человека соответствуют определенные числа, характеризующие уровень энергии, как показано в таблице.
Годы
Единицы биоэнергии
10
80...85
15
75...80
20
70...75
25
65...70
30
60...65
35
55...60
40
50...55
45
45...50
50
40...45
55
35...40
60 и более
20...30
Здесь 1 мкА условно принят за "единицу" биоэнергии человека.
Биоэнергия снижается:
- у людей, ведущих малоподвижный образ жизни;
- у людей преклонного возраста;
- при переутомлении;
- при приеме алкоголя, курении;
- при недостатке сна и отдыха.
Биоэнергию повышают:
- оптимизм;
- смех и веселье;
- открытый огонь (камин, костер);
- фонтан (водопад);
- здоровый образ жизни.
Если показания прибора превышают норму в 2...3 раза и выше, значит у вас есть прекрасные резервы здоровья. Такие показатели наблюдаются и у людей, обладающих экстрасенсорными способностями.
Этот прибор - всего лишь индикатор, подсказывающий состояние здоровья и потенциальные резервы энергии организма. Существуют более сложные приборы, измеряющие биоэнергию человека в комплексе - с учетом всех составляющих его биополя.
В заключение можно сказать, что человек - это одушевленный биологический аккумулятор энергии.
Литература
1. В.Беседин. Индикатор здоровья. - Радиолюбитель, 1992, N2, С.31.
2. Мизун Ю. Космос и здоровье. - М.,1997.
РЛ 2/2000, с.28-29.
