ГКЧ - 0,15 - 230Мгц
Владимир Соколовский, E-mail: swetik_n@inbox.ru
Генератор качающейся частоты предназначен для измерения АЧХ высокочастотных трактов в диапазоне
от 150Кгц до 230Мгц.
С гнезда "вых.вч." высокочастотный сигнал ( напряжение 0-0,25V )подаётся на вход исследуемого устройства. Переменным резистором регулируется необходимый уровень выхода вч. С выхода устройства сигнал подаётся на детекторную головку "Дет.головка" , с выхода которой детектированый сигнал подаётся на вход Y осциллографа. Переменным резистором "част" устанавливается центральная частота, а резистором "девиация" - ширина полосы качания ( до 20Мгц ). На вход "и.о.х." подаются отрицательные импульсы в момент обратного хода луча. На вход " пилы " подаётся пилообразное напряжение. Выход " мет.вых " подать на " вх.мет" измерительной головки. Регулируется и амплитуда меток. Генератор меток внутренний - на 1Мгц и 10Мгц. При необходимости на вход " мет.внеш " можно подать другую частоту. Импульсы обратного хода переключая триггер, чередуют через строку первоначальное положение луча и АЧХ. Такое сочетание характеристик позволяет видеть АЧХ относительно её нуля. Формирователь "и.о.х." и пилообразного напряжения из из выходного сигнала развёртки осциллографа изображён ниже.
Настройка
Подбором резистора в блоке триггера установить минимальную амплитудную модуляцию, при максимальной девиации. Частоты настроек контуров ФВЧ изображены в прямоугольниках. Полоса пропускания ФВЧ 0 - 250Мгц , при минимальной нелинейности её АЧХ. Усилитель ВЧ сигнала настраивается элементами со звёздочкой по наибольшей равномерности АЧХ в диапазоне 0 - 250Мгц. В формирователе, подбором резистора, устанавливается требуемый размах "пилы".
Все блоки и соединения должны быть хорошо заэкранированы!
