Мостовой КСВ-метр
В отличие от предыдущих типов, он реагирует не на прямую и обратную волны, а на коэффициент отражения от нагрузки, показания мало зависят от длины фидера. Требует небольшой мощности сигнала Р<100 мВт, удобно использовать с ГСС. Главный недостаток - чувствительность к внешним помехам от радиовещательных, связных и телевизионных передатчиков - преодолевается путем увеличения подаваемого сигнала до 5...10 В за счет использования дополнительного усилителя к ГСС, можно использовать трансивер и эквивалент нагрузки с отводом. Не годится для оперативного контроля, но в процессе настройки антенны - самый точный и удобный прибор.
Puc.1
На рис.1-3 приведены схема и эскиз конструкции мостового КСВ-метра, работоспособного в диапазоне 1...500 МГц. Состоит из ВЧ-моста из резисторов R1, R2, R3 по 50 Ом МЛТ-0,25 (R3 припаян одним концом непосредственно к корпусу XS2), выполненного навесным монтажом в корпусе размерами 25х25х40 мм, и индикаторного блока ИБ, соединенного с мостом трехжильным кабелем. В ИБ установлен микроамперметр на 50 мкА и переключатели 81 (уровень датчика сигнала 1В - 5В) и S2 (калибровка - измерение КСВ).
Puc.2
Puc.3
На KB используется совместно с ГСС и дополнительным усилителем на КТ904А (рис.4) способным выдать неискаженный сигнал с уровнем 5Вэф. При значении R5=10 кОм входное сопротивление детектора на VD2 достаточно велико и не вызывает дополнительной погрешности, кроме того получается удобная шкала КСВ: максимальное значение - около 3, и нижнее отсчетное значение - 1,05.
Puc.4
При необходимости работать с сигналом меньшего уровня (<1,5 В), R5 придется уменьшить до ~ 2 кОм, что приведет к появлению небольшой зависимости показаний КСВ от длины фидера.
Градуировка прибора осуществляется путем подключения к разъему XS2 (АНТ) резисторов Ra, соответствующих значениям КСВ от 1,1 до 3 из соотношения Ra=50xKCB (при неизменном входном уровне!). При каждом измерении КСВ обязательно поддержание того же уровня входа (калибровка), при котором производилась градуировка.
Радиолюбитель. КВ-УКВ.
