ЗАПУСК ТРЕХФАЗНОГО ДВИГАТЕЛЯ
В. ПОЦЕЛУЕВ (UA9VX), г. Новокузнецк Кемеровской обл.
Некоторые радиолюбители используют для своих конструкций привод от трехфазного двигателя с конденсаторным включением. Для нормальной работы, исключающей сильную перегрузку включенной через конденсатор обмотки, необходимо после разгона двигателя пусковой конденсатор отключать, оставив включенным рабочий конденсатор.
Предлагается простое устройство, позволяющее выполнять операцию отключения пускового конденсатора автоматически (см. рисунок). Нормально замкнутый контакт реле после разгона двигателя, когда напряжение на обкладках конденсатора возрастает, размыкается.
В устройстве, используемом для вращения антенны, применены: трехфазный двигатель мощностью 270 вт на напряжение 220 в; конденсаторы пусковой С1 и рабочий С2 - с бумажным диэлектриком; реле Р1 типа МКУ-48 на 220 в.
В схеме также могут быть применены реле другого типа, в том числе реле постоянного тока. При использовании реле постоянного тока обмотку реле следует питать через выпрямитель, зашунтировав ее электролитическим конденсатором.
РАДИО, N 11 1969 г, с.30.
