ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ СЕРИИ КР293.
Интегральные гибридные
микросхемы серии КР293 представляют
собой коммутаторы сигналов
постоянного и переменного тока с
оптоэлектронной развязкой между
входом и выходом. По своим
электрическим параметрам и
функциональным возможностям эти
микросхемы во многих областях
техники могут заменить
электромеханические реле. Данное
обстоятельство определило широкое
использование в литературе термина
"твердотельное реле" для
обозначения интегральных схем
новой серии коммутационных
приборов, принцип работы которых
достаточно подробно был рассмотрен
в журнале "Радио" N2 за 1995 год.
СОСТАВ СЕРИИ
В настоящее время в состав серии КР293 входят пять типов твердотельных реле КР293КП1 КР293КП5, каждый из которых образован приборами двух типономиналов, например, КР293КП1 и КР293КП11. В свою очередь каждый типономинал микросхемы содержит три группы (группа А,Б и В). Условные графические изображения интегральных схем серии твердотельных реле представлены на рис.1.
Одноканальные реле КР293КП1АВ, КР293КП11АВ, КР293КП3АВ и КР293КП31АВ выполнены в прямо- угольном пластмассовом шестивыводном корпусе 2101-6, а двухканальные микросхемы КР293КП2АВ, КР293КП21АВ, КР293КП4АВ, КР293КП41АВ, КР293КП5АВ и КР293КП51АВ - в восьмивыводном корпусе типа 2101-8.
Микросхемы КР293КП1 КР293КП5 предназначены для коммутации сигналов как постоянного, так и пере- менного тока, а КР293КП11 КР293КП51 - только постоянного. Твердотельные реле КР293КП1АВ, КР293КП11АВ, КР293КП2АВ и КР293КП21АВ имеют, так называемые, нормально разомкнутые контакты, т.е. соответствуют реле типа А, а КР293КП3АВ, КР293КП31АВ, КР293КП4АВ и КР293КП41АВ являются реле типа В с нормально замкнутыми контактами. Микросхемы КР293КП5АВ и КР293КП51АВ могут вы- полнять функции реле типа С, работая на переключение.
| тип 1А | тип 2А | тип 1В | тип 2В | тип 1А-1В |
| КР293КП1АВ
КР293КП2АВ
КР293КП3АВ
КР293КП4АВ
КР293КП5АВ
| КР293КП11АВ
КР293КП21АВ
КР293КП31АВ
КР293КП41АВ
КР293КП51АВ
Рис. 1
Классификация микросхем по группам в пределах каждого типономинала проводится по значениям предельно - допустимого напряжения коммутации Uком и физически связанной с ним величине выходного сопротивления твердотельного реле в открытом состоянии Rвых (Таблица 1).
Таблица 1
КР293КП1А |
КР293КП1А, КР293КП3А |
КР293КП11А КР293КП51А |
Uком, В |
60 |
+ 60 |
+ 60 |
Rвых,Ом |
5 |
1 |
2 |
КР293КП1Б |
КР293КП1Б, КР293КП3Б |
КР293КП11Б КР293КП51Б |
Uком, В |
230 |
+ 230 |
+ 230 |
Rвых, Ом |
25 |
5 |
10 |
КР293КП1В |
КР293КП1В, КР293КП3В |
КР293КП11В КР293КП51В |
Uком, В |
400 |
+ 400 |
+ 400 |
Rвых, Ом |
50 |
10 |
20 |
Очевидно, что использовать типономиналы КР293КП2АВ, КР293КП4АВ и КР293КП5АВ вместо КР293КП21АВ, КР293КП41АВ и КР293КП51АВ для коммутации постоянного тока не целесообразно из-за высокого выходного сопротивления, а типономиналы КР293КП1АВ и КР293КП3АВ имеют определенное преимущество перед более дешевыми КР293КП11АВ и КР293КП31АВ, так как позволяют при необходи- мости в двое снизить выходное сопротивление прибора, работая в специальном режиме включения, когда 4 и 6 вывод микросхемы объединены и подключены к положительному, а вывод 5 - к отрицательному потенциалу схемы, соответственно.
Приведенные в таблице1 значения параметров соответствуют следующим режимам измерения (Таблица 2):
Таблица 2
Параметр режима |
Режим измерения Rвых |
Режим измерения Uком |
тип А |
тип В |
тип А |
тип В |
Прямое входное напряжение Uвх, В |
0.8 |
0.8 |
Прямой входной ток Iвх, мА |
5 |
5 |
Выходной ток Iвых, мА |
100 |
100 |
0.001 |
0.001 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ
Твердотельные реле всех типономиналов серии КР293 унифицированы по входным характеристикам, кото- рые определяются параметрами используемого в приборе светоизлучающего диода инфракрасного диапазо- на. Зависимость величины прямого входного напряжения Vвх и выходного сопротивления Rвых от уровня входного тока в диапазоне температур приведены на рис. 2 и 3, соответственно.
Рис. 2
Рис. 3
Следует отметить, что уменьшение
входного тока относительно
номинального значения кроме
непосред- ственного увеличения
выходного сопротивления приводит
также к широкому разбросу значений
этого параметра, в то время как
завышение входных токов
практически не дает сколь-нибудь
заметного улучшения статических
характеристик прибора.
Используя реле для коммутации аналогового сигнала в линейных схемах следует учитывать, что выходная вольт-амперная характеристика прибора нелинейна вне диапазона выходных напряжений -0.7 ...0.7 В, как это показано на рис.4. из-за шунтирующего действия встроенного диода сток-исток МОП-транзисторов.
Рис. 4
Величина входного тока оказывает заметное влияние на динамические параметры твердотельного реле. Из приведенного рис.5 видно, что не следует работать на входном токе ниже номинального. В тоже время необходимо учитывать, что микросхемы серии КР293 сохраняют высокие показатели надежности, если средний входной ток не будет превышать 20 мА.
Рис.5
Простая схема, позволяющая получить требуемые входные ток и напряжение для надежного управления твердотельным реле представлена на рис.6.
Рис.
6
Резистор R1 устанавливает уровень входного тока, а резистор R2 применяется в том случае, если схема управления имеет ток утечки высокого уровня столь большой, что это не позволяет поддерживать напря- жение на входе микросхемы менее 0.8 В. В случае, когда требуется уменьшить время включения прибора, рекомендуется дополнить схему RC- цепочкой импульсного управления светодиодом. В момент переключе- ния через светодиод протекает импульсный ток, определяемый RС- цепочкой, состоящей из резистора R3 и конденсатора С. Величина импульсного тока не должна превышать предельно-допустимого значения для реле 150 мА, также следует помнить, что предельно допустимый уровень обратного напряжения на свето- диоде не должен превышать 3В.
ТЕПЛОВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ
Твердотельное реле является полупроводниковым прибором, который сохраняет свои функциональные возможности и высокий уровень надежности, если рабочая температура p-n перехода, Tп, не превышает 125°С. Тепло к микросхеме может подводиться как из окружающей среды, температура которой Tс, так и в результате тепловыделения в самом приборе в результате резистивного нагрева главным образом в выход- ных цепях прибора при протекании тока.
Степень перегрева p-n
перехода определяется величиной,
так называемого, теплового
сопротивления кристалл -
окружающая среда, Rк-с, которое для
всех типономиналов микросхем серии
КР293 составляет 60°С/W. Допустимая
мощность Po(T), которую может
рассеять прибор при данной
температуре, определяется
следующим соотношением:
Pо(Tс) = ( Tп - Tс ) / Rп-с (1)
Таким образом, используя
зависимость выходного
сопротивления прибора в открытом
состоянии от температуры, можно
определить допустимый средний
рабочий ток нагрузки при заданной
температуре окружающей среды. Так
как,
P(Tс) = (Iвых)2 *
Rвых(Tп) (2)
то из (1) и(2) получим:
Iвых = ( Tп - Tс ) / Rп-с
Rвых(Tп) 1/2 (3)
Для примера определим
значение допустимого тока нагрузки
микросхемы КР293КП1Б при Tс = 85°С.
Выходное сопротивление прибора при
температуре 25°С составляет 25 Ом (см.
таблицу 2), а отношение
Rвых(125С)/Rвых(25С) по графику на
рисунке равно 1.6, тогда Rвых(125С) = 25 * 1.6 = 40 Ом. Теперь, используя
(3), найдем Iвых = ( 125 - 85 ) / (60 * 40) 1/2
= 0.12 (А) Заметим, что выражение (1)
должно использоваться и для
определения предельного выходного
тока в выключенном состоянии,
который при данных значениях
температуры окружающей среды Tс и
предельно-допустимом напряжении на
выходе в состоянии выключено Uком
не должен превышать значений,
рассчитанных по следующей формуле:
Iвых P(Tс)/Uком = ( Tп - Tс
) / ( Rп-с *
Uком) (4)
Так для микросхемы КР293КП1Б
при Tс равной 85С найдем Iвых (125 - 85) / (
60 * 250) = 280 (мкА). Хотя
нахождение прибора в состоянии
пробоя не является допустимым
рабочим режимом, оценка неблаго-
приятных условий должна быть
выполнена заранее, что особенно
важно при работе на индуктивную
нагрузку.
ВЫХОДНАЯ ЕМКОСТЬ В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ
Эта емкость по сути есть емкость обратно смещенного диода сток-подложка МОП-транзистора в состоянии, когда через светодиод не протекает возбуждающий ток. Очевидно, что эта емкость обеспеспечивает неже- лательное прохождение переменного сигнала в нагрузку когда реле выключено. Упрощенная эквивалентная схема реле для переменного тока показана на рис.7
Рис. 7
Для снижения выходной
емкости прибора используется
свойство уменьшения баръерной
емкости диода при увеличении
обратного смещения на p-n-переходе.
Смещение должно подаваться на один
из выходных контактов реле, при
этом напряжение смещения и
максимальная амплитуда
переменного сигнала в сумме не
должны превышать
предельно-допустимого напряжения
на выходе прибора в выключенном
состоянии. Такой способ подачи
смещения показан на рис.8.
Рис. 8
При таком способе под обратным смещением будет находиться один из диодов МОП-транзисторов, другой диод в этом случае будет иметь нулевое смещение.
Существует другой способ подачи напряжения смещения. Он заключается в использовании отрицательного источника напряжения который, например, имеется в телефонных станциях. Минус источника через высокоомный резистор подсоединяется к 5-му выводу микросхемы, как показано на рис.9, при этом оба диода будут находится под обратным смещением. Суммарная выходная емкость в этом случае будет в два раза меньше, чем при первом способе подачи смещения.
Рис.9
Резистор в цепи смещения Rсм.
предотвращает шунтирование
нагрузки и источника сигнала в
состоянии, когда реле включено и
должен быть много больше чем
сопротивление нагрузки. В закрытом
состоянии резистор смещения должен
быть много меньше емкостного
сопротивления для предотвращения
модуляции напряжения смещения
емкостными токами. Например, для
коммутационных цепей телефонных
станций при Rнагр.=600 Ом , Fсигн.=1000
кГц и Свых.=20пФ величина Rсм должна
лежать в интервале 0.5...5 МОм. На рис.10
изображен график зависимости
выходной емкости реле от
Рис.10
НАПРЯЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ
Параметр реле "напряжение изоляции" характеризует способность реле выдерживать приложенное между входом и выходом испытательное напряжение 1500 В в течение одной минуты. Контролируемым пара- метром является ток утечки, который не должен превышать 10 мкА. В процессе производства осуществляется 100% контроль приборов на устойчивость реле при приложении напряжения изоляции 1800 В в течении 5 секунд. Величина напряжения изоляции 1500 В достаточна для большинства промышленных применений реле, где напряжение питающей сети не превышает 220 В. Для применений, связанных с повышенными требованиями к надежности и электробезопасности оборудования (медицинская техника, энергетика) выпускается группа с напряжением изоляции 4000 В. Надо особо отметить, что напряжение изоляции есть испытательное напряжение, прикладываемое к прибору на короткое время и производитель не гарантирует длительное нахождение прибора под этим напряжением.
Зешков Ю. г.Первоуральск, Свердловской обл. yzn@mail.ru
