Способ магнитной записи цифровой информации
Л. Н. ШАЦ. Авторское свидетельство СССР № 957263.
В целях повышения плотности записи цифровой информации на магнитной ленте предлагается представлять цифровой код в виде двучастотного аналогового сигнала, причем при частотной манипуляции выбирают отношение несущих частот обратно пропорциональным отношению их амплитуд. На рисунке изображен сигнал, записываемый на магнитную ленту по данному способу. Логический 0 здесь представлен синусоидальным сигналом частотой f1 и амплитудой А1, а логическая 1 - сигналом частотой f2 и амплитудой А2. Причем для реализации способа выдерживается следующее соотношение:
f1/f2=A2/A1
Выполнение этого условия дает возможность получить минимальный спектр записываемого цифрового сигнала, что является преимуществом перед ранее известными способами и позволяет записывать на одной дорожке магнитной ленты одновременно цифровой и речевой сигналы.
Известно, что для записи речи достаточен интервал частот от 300 до 3400 Гц. Это обстоятельство можно использовать для одновременной записи цифрового сигнала, воспользовавшись частотами ниже 300 или выше 3400 Гц. При воспроизведении цифровой и речевой сигналы разделяют фильтрами с соответствующими АЧХ. Проникающие в речевой канал помехи от цифрового кода будут минимальными из-за незначительного числа и малой амплитуды гармоник, которые образуются при реализации данного способа.
Бюл. "Открытия, изобретения, промышленные образцы и товарные знаки...", 1982, № 33.
