Коротковолновый трансивер "Урал Д-4"
Окончание. Начало в Р-Д № 12.
А. Перши и, RV3AE (ex RX9JK, UA9CKV), г. Москва
Совершенно не ожидал, что публикация трансивера "УРАЛ Д-04" вызовет такой большой читательский интерес. По просьбам наших читателей - автор этого трансивера приводит оставшуюся часть схемы и приносит извинения за досадные опечатки, проявившиеся в начале статьи. RW3AY.
Прежде, чем продолжить рассказ о трансивере, приношу извинения за допущенные опечатки и ошибки в основной плате трансивера А2 (см."Р-Д" №12). Ниже приводится перечень замеченных недостатков. Ошибки по тексту: - в начале "Некоторые отличия от "Урал-84М" написано "ручка настройки и т.д." следует читать "ручка для переноски размещается сбоку, стало удобнее пользоваться в вахтовых условиях"; - на стр. 21 написано "Катушки L5, L6 намотаны в горшкообразных сердечниках СБ-12(9)" следует читать "Катушки L5, L6 намотаны в одном горшкообразном сердечнике СБ-12(9) с возможностью подстройки L6"; - в структурной схеме на рис.1 должно быть (привести новый рисуночек ). Ошибки в принципиальной схеме:
Приведено на схеме в "Р-Д" №12
Должно быть
1. Вход обмотки Т1 ОКГ
RF
2. Уровень напряжения ВЧ на средней точке Т1 ~1,5Вэфф
-0,15В эфф ТХ
3. VD1...VD8 - КД522
КД922
4. VD15, VD17 - КД522
КД409А
5. VT3 - КП503
КТ503
6. VD11 - КД133А
КС133А
7. L6 - подстраиваемая сердечником
С19*
8. С30 -10n
С30 - 0,1
9. VD15- КД522
VD15 - Д18
10. С48 - 0.1
С49 - 0,47
Во второй части краткого описания трансивера продолжим знакомство с его схемотехникой и приведем основные конструктивные особенности. Контурные катушки диапазонных полосовых фильтров (ДПФ) (плата А2) намотаны в карбонильных сердечниках СБ-12а и СБ-9а. Моточные данные номиналы емкостей сведены в таблицу:
Диапаз. МГц
L1,L3 вит/мм
L2 вит/мм
Lсв вит/мм
С1,С3 пФ
С2 пФ
С4,С5 пФ
1,8
20/0,16
16/0,16
6/0,1
750
1200
91
3,5
14/0,16
11/0,16
3/0,1
270
560
30
7,0
10/0,21
7/0,21
2/0,16
180
270
8,2
10,0
9/0,21
6/0,21
2/0,16
120
240
5,6
14,0
6/0,31
5/0,31
1/0,21
120
240
4,7
18,0*
7/0,31
6/0,31
1/0,21
75
130
2,7
21,0*
6/0,31
5/0,31
1/0,21
100
2,2
24,0*
5/0,31
4/0,31
1/0,21
75
100
2,2
28,0*
5/0,31
4/0,31
1/0,21
75
2,7
29,0*
5/0,31
4/0,31
1/0,21
47
75
2,7
Дополнительные пояснения к основной плате А2 (моточные данные). L1 - 4 витка ПЭВ-0,21 L2 - 7 витков ПЭВ-0,21 L3 - 12 витков ПЭВ-0,21 L4 - 10 витков ПЭЛШО-0,16 поверх L5 L5 - 2 по 6 витков слегка скрученным проводом ПЭЛШО-0,16 ВЧ трансформаторы Т1 и Т2 в первом смесителе конструктивно выполнены, как трансформаторы с короткоэамкнутым витком: Т1 I обмотка - 8 витков ПЭЛШО-0,21, рядовая равномерно по кольцу 1000НН К 10х6х3; II обмотка - 12 витков ПЭЛШО-0,21, рядовая равномерно по кольцу 1000НН К10х6х3, отвод точно от середины; Т2 I обмотка - 16 витков ПЭЛШО-0,21, рядовая равномерно по кольцу 1000НН К10х6х3; II обмотка - 8 витков ПЭЛШО-0,21, рядовая на половине кольца 1000НН К10х6х3; III обмотка - 8 витков ПЭЛШО-0,21, рядовая на противоположной половине кольца 1000НН К10х6х3; Т3, Т4 3 обмотки по 8 витков, скрученным проводом ПЭЛШО-0,21 на кольце 600... 1000НН К10х6х3; Т5 3 обмотки по 8 витков, скрученным проводом ПЭЛШО-0,16 на кольце 600... 1000НН К10х6х3; К сожалению на этом текст кончается - автор немногословен! Все остальное, видимо, придется самостоятельно почерпнуть из принципиальных схем, приведенных ниже.
Рис.6 Блок питания трансивера "УРАЛ Д-04"
РД-13, с.18-24.
