ТРАКТ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ МИНИАТЮРНОГО ТЕЛЕВИЗОРА
Инж. Б. ПАВЛОВ, г. Львов
Описываемый здесь тракт изображения разработан специально для миниатюрных телевизоров. Он собран по схеме прямого усиления и позволяет принимать сигналы в одном из первых пяти телевизионных каналов. Принципиальная схема тракта для первого канала показана на рис.1. Чувствительность его - не хуже 250 мкВ. Избирательность по верхнему соседнему каналу такая же, как и в унифицированных телевизорах. Четкость по вертикальному клину таблицы ТИТ 0249-300 линий, что объясняется плохой фокусировкой луча в кинескопах малых размеров. Потребляемая мощность не превышает 200 мВт.
Puc.1Тракт состоит из усилителя ВЧ (T1 и Т2), видеодетектора (Д1) и видеоусилителя (ТЗ-Т5).
Высокочастотный сигнал с антенны поступает непосредственно на усилитель ВЧ. В первом каскаде его с помощью конденсатора С2 осуществляется частичная нейтрализация проходной емкости транзистора T1, что значительно улучшает его работу. Избирательность усилителя обеспечивается контурами L1C4 и L3C8, настроенными на несущую частоту изображения. Особенностью усилителя является то. что полоса пропускания его (около 2 МГц) значительно меньше ширины спектра сигналов изображения (6,5 МГц). Причем, так как после усилителя сигнал поступает сразу на видеодетектор Д1, то в результате сужения полосы частот происходит помехоустойчивое детектирование. Подавление боковых составляющих телевизионного спектра в усилителе ВЧ компенсируется соответствующим подъемом усиления на этих частотах в видеоусилителе.
Транзисторы Т3 - Т5 видеоусилителя соединены между собой непосредственно. Весь видеоусилитель охвачен отрицательной обратной связью через резистор R9, который одновременно стабилизирует и режим работы транзисторов Т3-Т5. Кроме того, каждый из каскадов видеоусилителя охвачен отрицательной обратной связью через резистор в цепи эмиттера.
Конструктивно тракт выполнен на плате из стеклотекстолита, фольгированного с двух сторон (см. рис.2) Фольга со стороны деталей выполняет функции экрана и при установке платы фольгу в нескольких местах припаивают к шасси. На плате новленылены конденсаторы КД-16 (С4, С8, С9), К52-1 или К53 (С10) и КМ (остальные), резисторы МТ-0,05 (R9) и МЛТ-0.125 или КИМ-0,05 (остальные). Катушки L1 и L3 намотаны на каркасах диаметром 5 мм и содержат по 6 витков провода ПЭЛ 0,62. Катушка L2 намотана поверх L1 и содержит 3 витка провода ПЭЛ 0,31. Намотка всех катушек -рядовая. Настраивают их карбонильными сердечниками М4.
Puc.2При налаживании резистор R9 подбирают так. чтобы напряжение на коллекторе транзистора Т5 при мкнутомнутом накоротко резисторе R7 было равно +13 В.
Качество приема сильно зависит от места установки телевизора. Антенной при небольшом расстоянии от телецентра (до 6 км) может служить отрезок монтажного провода. Длину его (10-30 см) подбирают такой, чтобы при повышенной яркости свечения экрана и передвижении кадров по вертикали изображение гасящего импульса строчной развертки между кадрами было незначительно светлее изображения ее синхроимпульса.
ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ. При данных деталей, указанных в статье тракт изображения обеспечивает прием сигналов на первом канале с удовлетворительным качеством. Конструктивное выполнение его достаточно оригинально. Для приема же на 2-5 канале необходимо подобрать число витков катушек и конденсаторов С4 и С8. Однако при этом чувсвительность тракта ухудшится (до 1 мВ на пятом канале), что приведет к значительному снижению качества изображения.
Одним из недостатков тракта является отсутствие в нем устройства автоматической регулировки усиления, особенно необходимого в миниатюрном телевизоре, работающем в изменяюшихся условиях приема. Такая регулировка была бы полезной для повышения качества изображения, которое несколько снижается из-за потери постоянной составляющей продетектированного сигнала на входе видеоусилителя.
Недостатком тракта является так же то, что он разработан для приема сигналов только на одном телевизионном канале.
Несмотря на эти недостатки, редакция надеется, что описываемый Tpaкт изображения заинтересует радиолюбителей, конструирующих простые миниатюрные телевизоры.
Радио N 4 1977г., с.30.
