МИНИАТЮРНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
Инж. Ю. РЕУТОВ
Этот телевизор предназначен для индивидуального просмотра телепередач по первому, второму или третьему каналам в радиусе трех-пяти километров от телецентра. В нем применена осциллографическая электроннолучевая трубка. Размер изображения - 30 мм по диагонали, четкость изображения 100-150 строк, цвет свечения экрана - зеленый.
Несмотря на столь малый размер изображения и его невысокую четкость, телевизор позволяет следить за основным ходом показываемого действия. Звуковое сопровождение прослушивают на миниатюрный телефон ТМ-2А, причем провод, соединяющий телефон с телевизором, используется одновременно в качестве приемной антенны. Размеры телевизора 135Х100х45 мм, вес с источниками питания - 500 г. Телевизор питается от трех соединенных последовательно серебряно-цинковых аккумуляторов СЦ-1,5, размещенных в его корпусе. Эти аккумуляторы обеспечивают нормальную работу телевизора в течение 1-1,5 час. Мощность, потребляемая телевизором, составляет около 4 Вт (из них почти 3 вт расходуется на накал электроннолучевой трубки). Телевизор собран на 15 транзисторах, 14 полупроводниковых диодах и электроннолучевой трубке 3ЛO1И.
Монтаж телевизора выполнен на трех печатных платах. Для уменьшения размеров, а также из-за малого запаса по яркости изображения и чувствительности телевизор не содержит никаких органов управления, кроме выключателя питания и ручек подстройки частоты строк и кадров, которые выведены под шлиц. Внешний вид телевизора представлен на рис. 1.
Puc.1Принципиальная схема приведена на рис.2.
Puc.2Приемная часть собрана по схеме прямого усиления (применение супергетеродинной схемы потребовало бы введения дополнительного органа управления - ручки настройки гетеродина), причем основное усиление производится после детектирования.
Усилитель ВЧ - двухкаскадный на транзисторах Т1Т2, включенных по схеме с общей базой. Он предназначен в основном для обеспечения . избирательности телевизора. После детектирования видеосигнал усиливается трехкаскадным видеоусилителем на транзисторах Т6-Т8. Все три каскада видеоусилителя соединены между собой гальванически и охвачены глубокой отрицательной обратной связью по постоянному току (резисторы R13, R15), которая стабилизирует режимы транзисторов.
Видеоусилитель обеспечивает в полосе частот 50 гц-1 Мгц при уровне шумов - 32 дб максимальное выходное напряжение 20 в. Он прост в налаживании, стабилен в работе и занимает мало места. Расширять полосу пропускания видеоусилителя более 1 Мгц в данном случае не имеет смысла, так как, во-первых, вследствие несовершенства фокусировки электроннолучевой трубки ЗЛ01И и ее достаточно длительного послесвечения все равно не удастся реализовать более высокую четкость изображения, а, во-вторых, это привело бы к недопустимо большому расходу энергии на питание телевизора. Видеоусилитель потребляет ток 3,5 ма при напряжении 24 в.
Частотно-модулированная несущая частота звукового сопровождения поступает в расстроенный контур L3C7, где частотная модуляция преобразуется в амплитудную, которая детектируется амплитудным детектором на диоде Д2. Продетектированный сигнал звукового сопровождения усиливается в трехкаскадном усилителе НЧ на транзисторах Т3-Т5, собранном по схеме, аналогичной видеоусилителю. С его выхода напряжение звукового сопровождения подается на миниатюрный телефон.
Так как проводники, соединяющие телефон с телевизором, одновременно используются в качестве антенны, они развязаны по НЧ.и ВЧ при помощи дросселей Др1 и Др2, а также конденсаторов С1, С2 и С10.
Амплитудный селектор синхроимпульсов собран на транзисторе Т9, кадровые синхроимпульсы отделяются от строчных простейшей интегрирующей цепочкой R23С15.
Задающие генераторы строчной развертки на транзисторе T10 и кадровой развертки на транзисторе T12 собраны по аналогичным схемам и представляют собой обычные блокинг-генераторы. Выходной каскад строчной развертки особенностей не имеет. В выходном каскаде кадровой развертки конденсатор С21 заряжается во время прямого хода через резисторы R28 и R29 от источника постоянного напряжения 550. в и разряжается во время обратного хода через транзистор T13, который периодически открывается импульсами задающего генератора. При этом на. пряжение на конденсаторе С21 и транзисторе T13 имеет размах около 100 в.
Для получения всех постоянных напряжений, необходимых для питания телевизора, в том числе высокого напряжения для электроннолучевой трубки, служит двухтактный преобразователь, собранный на транзисторах Т14Т15 с умножением напряжения. Постоянные напряжения на катоде и модуляторе трубки подобраны так, чтобы обеспечить приемлемые контрастность и яркость изображения.
Основные узлы телевизора смонтированы на двух печатных платах размерами 120Х67 мм. На одной плате размещены преобразователь напряжения, усилитель ВЧ и усилитель НЧ звукового сопровождения, на другой - видеоусилитель и генераторы разверток. Эти платы привинчиваются к металлической кассете, в которой размещаются аккумуляторы. В пространстве между блоками разверток и преобразователя напряжения помещена печатная плата селектора синхросигналов размерами 45Х25 мм.
Корпус телевизора составлен из двух половинок, выдавленных в горячем виде из листового винипласта толщиной 1,5 мм.
При сборке телевизора применены детали по возможности меньших размеров. Конденсаторы C8, С9, С11- C13 типа ЭМИ, C14, C25, С26-К50-3, С29-С33 - МБМ на 160 в, С34, С35 - БМТ-1 на 400 в. Резисторы R24 и R26 - СПО-0,15. Транзистор Т13 специально отобран - он должен выдерживать обратное напряжение не менее 100 в. Применять здесь германиевый транзистор П26 не рекомендуется, так как он быстро выходит из строя. Остальные транзисторы не требуют какого-либо подбора. В усилителе В Ч могут быть применены (кроме указанных на схеме) транзисторы П403, П423, П416, в генераторах разверток (кроме Т3) и в преобразователе МП39-МП41.
Дроссели Др1 и Др2 телевизора намотаны на ферритовых стержнях, применяемых в контурах ПЧ радиоприемника "Нейва" ("Юпитер", "Сигнал") и содержит по 50 витков провода ПЭЛШО 0,16. Данные катушек L1, L2, L3 сведены в табл. 1, а трансформаторов - в табл. 2.
Таблица 1.
Катушки намотаны в один слой виток к витку на пластмассовых каркасах диаметром 3 мм и длиной 9 мм. Они помещены в прямоугольные экраны размерами 9x9x14 мм и настраиваются сердечниками из феррита 600НН диаметром 2,3 мм и длиной 9 мм.
NN телевизионных каналов
Катушка L1
Катушка L2
Катушка L3,
число витков
провод
число витков
провод
число витков
провод
12
ПЭЛШО 0,41
13
ПЭЛШО 0,31
11
ПЭЛШО 0.41
9
12
ПЭЛШО 0,41
9
3
6
8
6
Таблица 2.
NN трансфoрматоров
по схемеСердечник N обмоток Провод: марка
и диаметр, ммЧисло витков Тр1 Пермаллой 50Н ЗХ6 I
II350+350
110ПЭЛ 0,12 Тр2 Тоже I
II350
2500ПЭВ 0,06 Тр3 То же I
II1200+1200
390" Tp4 Ферритовое кольцо
1000НН К20х10х5I
II
III
IV15+15
20
100
200ПЭЛШО 0,41
ПЭЛШО 0,12
РАДИО, N8 1969 г. с.19-21.
