УПРОЩЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ МНОГОКАНАЛЬНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АНТЕННЫ
Инж. Л. Минаш, г.Ленинград
В этой статье описывается упрощенная конструкция многоканальной приемной телевизионной антенны с логарифмической периодичностью Для изготовления антенны нужно иметь деревянный брус, кабель РК-1 и полоску медной фольги. Для соединения антенны с приемником не требуется симметрирующего или согласующего устройства.
На рис. 1 приведен общий вид антенны для работы на I—V каналах. Излучающая периодическая структура образована гибким коаксиальным кабелем РК-1, который подключается к входу приемника.
Периодическая структура антенны крепится на поперечных рейках деревянного бруса. Внутренний проводник кабеля, проложенного в нижней плоскости, припаивается к скрученной в одну жилу оплетке кабеля, образующего верхнюю периодическую структуру антенны (рис, 1,а). Кабель крепится к поперечным рейкам с помощью скобок (рис. 1,6). Вдоль верхней и нижней грани бруса нужно проложить полоску медной фольги или же несколько медных проволок, уложенных параллельно. В местах пересечения фольги с кабелем (рис. 1,в) должен быть надежный электрический контакт. Для этого снимают хлорвиниловую оболочку кабеля, устанавливают скобу и припаивают фольгу к оплетке кабеля. При припаивании кабеля нижней структуры необходимо следить за тем, чтобы не расплавилась полиэтиленовая изоляция его, в противном случае кабель может оказаться закороченным.
Схематический чертеж деревянной опоры, на которой крепится кабель, изображен на рис. 2. Сплошными линиями показаны поперечные рейки верхней структуры, пунктирными — нижней.
При построении антенны используется методика, описанная в журнале «Радио» № 8, 1960 г., стр. 42. Основание ВС равнобедренного треугольника ABC равно 2l1=lmax/2=3000 мм. Параметры структуры лучше выбрать следующие: т=0,74, a=50°.
Размеры деревянной опоры для антенны, работающей на I—XII каналах, приведены в таблице.
Каналы Порядковый номер рейки, n ln, мм Ln, мм I - V 1 1500 - 2 1290 450 3 1110 810 4 954 1170 5 820 1460 6 706 1700 7 607 1910 8 522 2090 I - XII 9 450 2250 10 387 2386 11 333 2503 12 286 2604 13 246 2690 Для работы на всех XII каналах длина бруса должна быть равна 2700 мм и сечение 120X60 мм. При этом потребуется 26 реек, сечение которых может быть 50X30 мм. Для пятиканальной антенны длина бруса равна 2100 мм, число реек сокращается до 16.
Для того, чтобы можно было принимать с разных направлений, антенну целесообразно установить на поворотную мачту.
Описанная антенна имеет усиление около 6 дб, она хорошо согласуется с приемником.
РАДИО 5/63, c.42
