Прибор для контроля работы передатчика
В. ВЛАСОВ, (UC2DN), г. Минск
Наиболее важным требованием, предъявляемым к SSB передатчику, является линейность амплитудной характеристики. Чаще всего нелинейные искажения возникают в выходном каскаде передатчика вследствие неправильного выбора рабочей точки или при чрезмерно большой амплитуде возбуждения. В этом случае появляются побочные излучения на рабочей и соседних частотах, ухудшаются разборчивость и степень подавления второй полосы, увеличиваются помехи телевидению.
Обнаружить нелинейные искажения, анализируя показания анодного и сеточного миллиамперметра или прослушивая сигнал на собственном приемнике, невозможно. Кроме того, они могут возникать при изменении рабочей частоты, даже в пределах одного диапазона. Для контроля передатчика может применяться осциллограф, однако использование его для постоянного контроля не всегда возможно.
На рисунке приведена схема прибора, позволяющего наблюдать на экране электронно-лучевой трубки ферму огибающей как однополосного, так и телеграфного сигналов, а также следить за величиной коэффициента использования анодного напряжения. Прибор содержит небольшое количество деталей и может быть размещен непосредственно в блоке выходного каскада передатчика.
Катод алектроннолучевой трубки должен
быть соединен с общей точкой резисторов R9 и R10,
а модулятор - с движком резистора R3.
На вертикальные отклоняющие пластины электроннолучевой трубки Л2 поступает выпрямленный выходной сигнал, а на горизонтальные - пилообразное напряжение развертки, вырабатываемое генератором на тиратроне Л1. Так как напряжение, подаваемое на выпрямитель, снимается прямо с анода лампы выходного каскада, то его величина зависит лишь от ее режима работы, то есть от величины коэффициента использования анодного напряжения. В случае перегрузки наблюдаемый сигнал приобретает трапецеидальную или даже прямоугольную форму, а при самовозбуждении в одном из диапазонов форма сигнала значительно отличается от наблюдаемой в других диапазонах.
Конструктивное исполнение может быть произвольным, однако в любом случае детали детектора желательно разместить в непосредственной близости от анодной цепи лампы выходного каскада.
Длительная эксплуатация описанного прибора показала целесообразность его использования на радиостанциях как индивидуального, так и коллективного пользования. В последнем случае она особенно эффективна, поскольку позволяет даже начинающим операторам обеспечивать высокое качество работы передатчика.
РАДИО № 10, 1971 г, с.28.
