Генератор на две частоты
"Old man", 1968, N 2.
В генераторе, стабилизированием кварцем, смена частоты генерации может производится простым переключением полярности источника питания. Схема такого устройства приведена на рисунке. Если подключенный источник питания имеет положительный полюс вверху (по схеме), то контур в коллекторной цели L1, С1, Кв1 шунтирован диодом Д1 по которому протекает ток коллектора. В этом случае контур L2, C4 и кварц Кв2 определяют частоту генератора. Напряжение этой частоты снимается с делителя, образованного конденсаторами С2, С3.
Если подключенный источник питания имеет противоположную полярность, диодом Д2 шунтируется контур L2, С4, Кв2 и генерируемая частота определяется параметрами верхнего контура. В качестве активного элемента - транзистора T1 используется германиевый транзистор р-п-р типа. В устройстве применялись катушки L1, L2 индуктивностью 5,6 мгн и кварцы на частоты 455 и 458 кгц соответственно. Изменением параметров резонансных цепей могут быть получены напряжения других различных частот.
Вместо транзистора 2N364 можно использовать КТ361. Диоды Д1, Д2- Д9Ж.
РАДИО N 11, 1970 г., c. 59.
