Фазовый NOTCH фильтр
В. Гладков. RW4HDK г.Чапаевск
Сразу же отмечу, что идея подобного фильтра принадлежит Г. Брагину, RZ4HK.(Хм! RW3AY). В основу положено известное обстоятельство, что сигналы одной частоты, перевернутые по фазе на 180 градусов, взаимно компенсируют друг друга. Фильтр собран на операционных усилителях и состоит из двух частей, собственно, фазовращателя на DA1, DA2 и сумматора DA3. Он устанавливается в низкочастотном канале приемника или трансивера до усилителя мощности. При появлении тональной помехи в полосе частот НЧ тракта (300 ...3000 Гц), ее можно ослабить более, чем -40 дБ. Полоса режекции не превышает 300 Гц и'мало сказывается на разборчивости полезного сигнала. При необходимости его можно отключить и перевести в положение "Обход".
В случае повторения этого NOTCH фильтра следует обратить внимание на выбор элементов R7 и С2, СЗ. Сдвоенный резистор R7 должен быть группы "Б" или "В". Величины сопротивлений обоих резисторов и характер изменения при вращении движка не должны сильно отличаться друг от друга. Чем точнее, тем лучше. Их желательно измерить перед установкой и отобрать наиболее лучший резистор из нескольких штук. Конденсаторы С2 и СЗ должны быть термостабильны и не должны отличаться друг от друга более, чем на 5%. Перед установкой их следует предварительно измерить. Операционные усилители выбираются из малошумящих серий, но можно использовать К140УД8 (7), (6). (Я бы порекомендовал использовать К140УД17 (22), (25) или К544УД1. Чем более высокоточный ОУ используется, тем выше эффективность, RW3AY). Уровень входного НЧ сигнала около 0,5Вэфф. На выход подключается осциллограф. Настройка фильтра сводится к получению максимального ослабления входной частоты 1 кГц резистором R7. Подстроечный резистор R8 служит для установки более точного (максимального) ослабления, после чего его положение фиксируется, например, каплей клея БФ-2. В дальнейшем при работе фильтра он не используется.
РД-13, с.32.
