Недорогая проволочная антенна на 40/20 (и 10 метров с тюнером) своими руками.
Mark Peterse, PA3HMP http://www.pa3hmp.nl/draadant.htm
Более 5 лет назад я уже сделал несколько дешевых антенн и разместил небольшую статью об этом на своем веб-сайте, с разработками, которые новичкам-любителям разрешено использовать на КВ-диапазонах.
Основной принцип проволочной антенны заключается в том, что она должна быть простой в изготовлении и не требовать больших затрат, что является отличным стимулом вдохнуть жизнь в основную причину, по которой была выдана наша лицензия - «самостоятельное строительство и эксперименты».
Катушщки антенн сделаны из ПВХ, несмотря на (теоретические) рассказы о плохих свойствах, на практике материал ПВХ оказывается идеально подходящим для изготовления ВЧ-ловушек, приведенная ниже конструкция была протестирована с мощностью 400 Вт, поэтому он также идеально подходит для обладателей полной лицензии, которые могут использовать максимум 400 Вт (спасибо Джо за то, что он одолжил свой Linear).
Используемый провод представляет собой эмалированный медный провод сечением 1,9 мм и длиной 2,5 метра, он часто используется в трансформаторах, в качестве конденсатора используется образец 20 пФ с напряжением 9 кВ (что на практике оказалось 22 пФ), Теоретическая программа дает напряжение от 400 до 700 вольт на 100 ватт, в зависимости от добротности сделанного каскада. Я обычно получаю конденсаторы на ярмарках от Вилли и ее прекрасной жены.
Начнем с (фото1) двух частей ПВХ диаметром 50 мм и длиной 90 мм, четырех частей трубы из хосталита (серого ударопрочного ПВХ) (диаметр 25,4 мм / 1 дюйм или 19 мм / 3/4 дюйма). заключается в создании держателя катушки диаметром 61 мм, который удерживает катушку на месте при любых обстоятельствах и в котором будет зависать конденсатор 20 пФ.
Выпилите четыре куска хосталита продольно через середину, так что у вас останется восемь полутруб, затем эти трубы приклеиваются к трубе из ПВХ, так что вы получаете корпус змеевика, как показано на фото 2 (примерно грубо перед приклеиванием).
Затем определите середину лестницы и проведите линию через каждые 5 мм, чтобы получилось 12 полос, поместите полосы на 1 мм ниже в следующем ряду, а следующий ряд на нем также на 1 мм ниже, чем предыдущий, тот, у которого нет любые полосы на нем должны быть на 1 мм выше, чем вы начали, так вы получите спираль. Отметьте отверстия, где будет входить антенный провод, теперь все будет выглядеть примерно как на фото 3.
Теперь важно проделать прорези в приклеенной нами трубе из хосталита шириной около 2 мм и почти до самого дна, конечно, вы можете сделать это с помощью напильника, но гораздо проще использовать болгарку с 2 мм. мм отрезной круг для надрезов. Результат будет выглядеть примерно как на рисунке 4.
Пришло время сделать на нем катушку, сначала намотав медную проволоку на круглую форму, для этого хорошо подойдет аэрозоль или оставшийся кусок 50-миллиметровой трубы ПВХ. Затем аккуратно поместите катушку на форму катушки (не слишком туго), сделайте проушину для усилителя (4 мм) на одной стороне медного провода и зажмите плоскогубцами (и припаяйте) и сформируйте катушку, а затем проушину для усилителя на другой пайке. сторона, причина, по которой мы припаиваем его только с этой стороны, заключается в том, что вам нужно сразу же укоротить провод, поместить конденсатор в корпус катушки и подключить его к передней и задней части катушки, используйте винты из нержавеющей стали, чтобы закрепить все, чтобы положил.
Теперь возьмите решетку и определите частоту резонанса. Я использую набор HF, чтобы точно проверить, какая частота. есть, намерение состоит в том, чтобы получить частоту резонанса. на 14,0 МГц частота, скорее всего, будет слишком низкой, это, конечно, зависит от того, насколько сильно значение конденсатора отклоняется от 20 пФ, слишком низкое значение частоты. означает, что катушку придется укоротить, слегка затянуть катушку на корпусе и отрезать 1 см от катушки, затем снова припаять ушко усилителя и проверить частоту. делайте это до тех пор, пока вы приближаетесь к желаемой 14 МГц (я делаю как минимум 13 995, но если вы немного выше 14 МГц, это не катастрофа, из-за окраски это немного снизится).
Единственное, что осталось сейчас, это окрасить лестницу акриловым лаком для фиксации змеевика, вот част. немного спуститься с лестницы, но не резко, я просто использую прозрачную стойкую к ультрафиолетовому излучению автомобильную краску, которую вы можете везде купить в аэрозольных баллончиках, EVT вы можете закрыть одну сторону лестницы с помощью 40-миллиметровой крышки, которую вы можете сделать на заказ , чтобы дождь не попал, просто оставьте дно открытым.
Конечный результат будет выглядеть примерно так, как на фото 5.
При необходимости можно использовать балун (1: 1). Сделайте свой собственный, но есть также бриллиантовые балуны для продажи на ярмарках по цене чуть менее 30 евро, которых вполне достаточно, S70 от Fritzel также хватает до 200 Вт энергии, но остерегайтесь поддельных S70, которые часто предлагаются на рынках.
От балуна с каждой стороны идут проволока из пластифицированного литца длиной около 5,4 метра, затем лестница и провод из пластифицированного литца длиной примерно 3,1 метра, а затем хорошие концевые изоляторы, которые также можно найти на торговой ярмарке, современные изоляторы для электрических заборов часто оказываются неадекватными, если вы не используете несколько последовательно.
`` Половина W3DZZ '' - это то, что использовалось в течение некоторого времени (по крайней мере, с 60-х годов), поэтому вы не услышите, как я скажу, что я его изобрел или даже назову его, ловушки против него - это то, что я придумал это я сам и успешно использовал в течение многих лет (включая годы беспроблемного использования на клубной станции).
Полоса пропускания (от 1: 3 до 1: 3) в инвертированном V составляет около 210 кГц на 40 метров и 500 кГц на 20 метрах, 10 метров - это то, что вы получаете, с тюнером с ним можно работать, но как или что часто зависит от как и где крепится антенна.
Я также сделал катушку для 7 МГц для использования в W3DZZ, если интересно, я могу написать об этом статью в будущем.
И давайте будем честными, гораздо приятнее иметь возможность сказать, что вы сами сделали СВОЮ идеально работающую проволочную антенну, чем неохотно признать, что у вас есть покупная антенна.
Недорогая проволочная антенна на 80/40 м: https://www.pa3hmp.nl/draadant-2.htm
