Доработка OLED-дисплея для работы с источником 3,3 Вольта
Николай Большаков - RA3TOX
Миниатюрные OLED дисплеи нашли широкое применение в радиолюбительской практике. Как правило, в конструкциях на базе модулей Arduino они питаются от источников 5 вольт. Часто их устанавливают и в конструкции с напряжение питания 3,3 вольта. При таком использовании они также работают, но с несколько заниженной яркостью.
Я в своих низковольтных конструкциях подвергаю такие дисплеи небольшой доработке.
Если приглядется к обратной стороне платы дисплея - можно заметить на ней стабилизатор напряжения на 3,3 В. Т.е. именно от этого напряжения и происходит его запитка.
На фото ниже несколько видов дисплеев с различным расположением стабилизаторов. Обычно их маркировка - 662K.
oled_mod1
Понижающий стабилизатор напряжения и его цоколёвка.
oled_mod2
Для доработки его в низковольтных конструкциях необходимо аккуратно выпаять этот элемент. Вместо него со входа на выход устанавливаем SMD резистор номиналом примерно 51 ом (или просто ставим пермычку).
oled_mod3
Теперь OLED-дисплей будет работать в низковольной конструкции с нормальной яркостью!
Небольшая ремарка. Бывают случаи, что при неправильном подключении питания дисплеи перестают работать. Обычно, причина в том, что выгорает вышеуказанный стабилизатор питания. Для восстановления работоспособности дисплея необходимо заменить стабилизатор или обойти его для работы при напряжении 3,3 В.
Март 2022
Публикация в других источниках разрешена со ссылкой на автора и сайт "Радиофанат" - rfanat.ru или ra3tox.qrz.ru
[ На главную] ]
