Гальваническое покрытие металлов без ванны
В. Леонтьев
Покрытие металлов никелем, цинком, хромом, серебром и даже золотом можно делать без гальванической ванны с помощью несложного приспособления — миниатюрной гальванической установки. Она состоит из специальной кисти, внутрь которой может заливаться электролит, понижающего трансформатора с напряжением 4-12 В и током 0,8-1,0 а и соединительного шнура,
Щетина кисти обматывается медным проводом (рис. 1). Диод типа Д303—Д305 устанавливается внутри кисти или наружи. Диаметр кисти 204-25 мм. «Минус» источника напряжения соединяется при помощи зажима «крокодил» с обрабатываемым куском металла, а «плюс» — с намотанной на щетину проволокой, . Вместо щетины можно применить пористую губку.
Покрываемые металлические предметы должны быть тщательно очищены от грязи, жира, ржавчины и т. п. Ржавчину удаляют травлением в кислоте, а остатки краски — шлифовкой наждачной шкуркой. После этого поверхность протирается чистым куском материи и обезжиривается специальным раствором. Чем ровней и чище будет поверхность, тем прочнее будет гальваническое покрытие.
Рис.1
После очистки покрываемых металлических Предметов делают все указанные выше соединения, включают трансформатор в сеть, заливают электролит в кисть и равномерными движениями проводят кистью по поверхности металла, не отрывая кисть от поверхности. Тотчас же будет замечаться тонкий металлический осадок, который постепенно наращивается.
Как правило, для прочного покрытия требуется до 20 —25 раз пройти кистью по одному и тому же месту поверхности. Электролит доливают в кисть по мере надобности.
После окончания покрытия деталь споласкивают водой и полируют смоченной в воде тряпкой, а затем промывают еще раз и сушат.
Для каждого вида покрытия берется строго определенный электролит, который составляется по приведенным ниже рецептам.
I Электролит для меднения (в граммах на 1 л раствора)
1. Медный купорос (сернокислая медь) — 200
2. Серная кислота чистая — 50
3. Этиловый спирт или фенол — 1...2
II Электролит для никелирования (в граммах на 1 л раствора)
1. Сернокислый никель — 70
2. Сернокислый натрий — 40
3. Борная кислота — 20
4. Хлористый натрий — 5
III Электролит для хромирования (в граммах на 1 л раствора)
1. Хромовый ангидрид — 250
2. Серная кислота (уд. вес 1,84)—2,5
IV Электролит для цинкования (в граммах на 1 л раствора)
1. Сернокислый цинк — 300
2. Сернокислый натрий — 70
3. Алюминиевые кваcцы — 30
4. Борная кислота — 20
V Электролит для серебрения (в граммах на 1 л раствора)
1. Хлористое серебро свежеосажденное — 3...15
2. Железистосинеродистый калий — 6...30
3. Сода кальцинированная — 6...30
VI Электролит для золочения (в граммах на 1 л раствора)
1. Хлорное золото — 2,65
2. Железистосинеродистый калий — 15...50
3. Сода безводная — 20...25
VII Состав для обезжиривания (в граммах на 1 л раствора)
1. Едкий натрий — 100...150
2. Сода кальцинированная — 40...50
3. Растворимое стекло — 3...5
В зависимости от степени загрязнения покрываемые предметы выдерживаются в обезжиривающем составе от 15 минут до одного часа при температуре состава +80°...+100°С.
Номера 1,2,3,4 в рецептах указывают на порядок приготовления растворов. Сначала берут 200—300 мл воды, в которой растворяют первый компонент, потом второй, третий и так далее, а затем доливают воду до 1 литра раствора.
Если необходимо приготовить меньшее количество раствора,- то вес всех компонентов нужно уменьшить, пропорционально новому объему раствора (например, на 0,5 л раствора соответственно в 2 раза, на 0,25 л — в 4 раза).
Воду необходимо применять дистиллированную или в крайнем случае кипяченую при температуре 15...40°С.
Следует иметь в виду, что хотя вышеупомянутые растворы не содержат сильноядовитых веществ, обращаться с ними во избежание ожогов и отравлений нужно с большой осторожностью.
Растворы лучше хранить в темной стеклянной посуде с плотнозакрывающимися крышками.
Радио № 3 1965 г.
[ На главную] [ В раздел]
