Эхо-репитер
Евгений Мельников, R9AL
https://r9al.ru/2022/repiter/index.htm
Эхо-репитер (симплекс ретранслятор) собран на базе переносной радиостанции Kenwood и звукового модуля на микросхеме ISD1820PY. Радиостанция уже была непригодна для использования по прямому назначению: севший аккумулятор, сломанная антенна, механические повреждения корпуса и много чего еще. Поэтому было решено извлечь из нее плату и использовать её для постройки репитера. Пришлось немного доработать радиостанцию, подав сигнал с транзистора, который управляет светодиодом, сигнализирующим что станция находится в режиме приема, через диод на аудиовыход радиостанции. Это сделано с целью уменьшить количество проводов, иначе пришлось бы делать отдельно провод по которому сигнал с аудиовыхода радиостанции поступает на микрофонный вход микросхемы (выв.4,IC3) и отдельный провод управления работой таймера (вывод 2,IC2) и входом управления записью (выв.1,IC3).
Схема очень простая, и не требует пояснений:
Конструктивно репитер состоит из трех модулей: Приемо-передающий модуль (плата от радиостанции Kenwood), звукозаписывающий модуль (на микросхеме ISD1820PY с задержкой на таймере 555) и модуль питания (два аккумулятора 18650, соединенные последовательно). Питание с аккумуляторов поступает на радиостанцию, а так как включение радиостанции происходит с помощью переменного резистора с выключателем, то логично было взять питание для звуковой платы именно с него.
Видео работы эхо-репитера:
