Генератор фиксированной частоты на ATtiny13 и SI5351
Андрей, UR3ILF
http://ur3ilf.blogspot.com/
"Si5351A Тини-генератор" позволяет получить одну или одновременно две фиксированные выходные частоты в диапазоне 100kHz-160MHz и создан прежде всего для получения не стандартных частот. Успешно использован в частности при ремонте для замены потерявшего активность кварца в айкоме.
Схема простая: стабилизатор 3,3 вольта > контроллер > синтезатор.
ATtiny13 программирует народный синтезатор Si5351A согласно конфигурации которая создаётся в простой программе и далее записывается в eep память контроллера.
Вводятся частота кварца тактирующего Si5351A, требуемые выходные частоты в герцах, выходной ток 2-4-6-8 мА и если нужно включение выхода CLK1 для получения одновременно двух выходных частот. Далее создаётся файл который прошивается в энергонезависимую память ATTINY13.
Конструкция печатной платы:
Печатная плата позволяет установить ATTINY13 в дипе так и в смд корпусе SOIC-8-3.9Прошить смд тиньку программатором можно внутрисхемно подключаясь в пинам панельки.Чтобы узнать реальную частоту на которой работает генератор si5351 после прошивки нужно заземлить третий вывод ATTINY13, установить в среднее положение триммер и подать питание на схему. На выходе CLK0 в таком режиме будет выходная частота генератора которую нужно измерить частотомером и ввести в приложении. После измерения частоты генератора отсоединить от земли третий вывод ATTINY13 и запрограммировать созданный приложением файл в eeprom тиньки. Триммером точно подстроить выходную частоту.Вместо кварца можно использовать внешний генератор. Сигнал с него нужно через разделительный конденсатор 0.01мкф подать на вторую ножку Si5351.
Схема для получения двух переключаемых частот на выходе CLK0.Переключатель с фиксацией или коллектор ключа подключается к выводу 2 контроллера.
Разомкнутый контакт - на выходе частота FREQ1, замкнутый - FREQ2.
 Программа для этого варианта схемы.
Печатная плата, прошивки и приложения доступны тут.
