Модификация GSM модуля 900 МГц от мобильного телефона на УМ 23 см
Joseph Illes, OM3BC. Slovakia
Используется УМ в оригинальном исполнении для мобильного телефона GSM 900 МГц. После удаления нескольких деталей, доработки печатной платы и установки стабилизатора напряжения тока покоя этот модуль можно использовать как УМ на 23 см.После успешной регулировки при рабочем напряжении 27 В можно добиться 50 Вт на выходе (при входной мощности около 8 Вт).
Puc.1. Исходный модуль.Опыт и дополнительная информация
- Источник питания: подключите первые 4 контакта (справа налево) к заземлению (GND). Остальные 5 проводов предназначены для питания (+27 В). К левой внешней розетке можно подключить устройство мониторинга (MON), напр. для измерения выходной мощности.
- Установите стабилизатор напряжения L7805 или L7808 по рисунку модифицированного модуля.
- Снимите зеленый модуль BGY916/5 и циркуляционный насос NC1106-03. Для того, чтобы можно было разобрать циркулятор, сначала необходимо выпаять проволочную перемычку. Удалите остатки пасты.
- С помощью скальпеля удалите медные полоски, используемые для подачи напряжения на плоскую пластину модуля. Сварные соединения с заземлением будут сохранены.
Puc.2. Удаленные элементы.- Припаяйте один SMD конденсатор 1нф для разделения постоянного напряжения смещения на базу. Перед вторым конд. обрезной кусок медного листа 3х8 мм.
- Удаление бонда: SMD "C" и триммер должны быть выпаяны, как показано на рис. 3.
- Удалите соединение, идущее параллельно выходной полосковой линии, как показано на рис. 3.
- На месте циркулятора оборванную заплатку необходимо шунтировать куском кабеля с цельной оболочкой UT141. Соединение экрана с землей осуществляется куском медного листа или припоем. См. рис. 3.
Puc.3- Настройка: подключите антенну или нагрузку и возбудитель. Для измерения мощности используйте подходящий ваттметр.После подключения питающего напряжения (рекомендуется использовать предохранитель на 6,3 А) должен протекать ток покоя в зависимости от используемого стабилизатора напряжения (примерно 340 мА для 7806). Остальными подстроечниками при небольшой мощности возбуждения приступайте к доводке.
- При входной мощности около 2W пытаемся выставить выходную мощность. Начинаем настройку триммером на входе. Как только видим отклонение ваттметра на выходе, настраиваем выходной контур. Положение триммера примерно наполовину. Нам нужно увидеть определенный максимум в определенной позиции. Когда максимум находится в том или ином крайнем положении, приходится перемещать точку подключения коллекторного дросселя. В любом случае нужно предварительно настроить выходную цепь на малую входную мощность, иначе транзистор будет разрушен! Когда выходная цепь настроена правильно, мы можем настроить входную цепь на максимальную выходную мощность. Медленно увеличиваем входную мощность и проверяем, достаточно ли линейен выходной каскад. При входной мощности 8-10 Вт мы должны мерить 50 Вт на выходе. При меньшей выходной мощности проверяем ПСВ на входе в УМ. В большинстве случаев подача мощности возбуждения на транзистор является проблемой. В данном случае мы попробуем работать с куском листового металла, который мы припаяли перед вторым триммером.
- Следующие оптимизации принесут наибольшую прибыль! Линия ВЧ дросселя для подачи напряжения на коллектор должна быть несколько сужена (рис. 3). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Не снимайте много, при снятии постепенно проверяйте выходную мощность. Перемещение точки подачи дросселя на несколько миллиметров в сторону соединения коллектора также добавит мощности. Кусок листового металла 28х18 мм, прикрепленный к силовому транзистору, может принести несколько десятых долей дБ.
- Эта информация основана на моем практическом опыте и призвана помочь при перенастройке этого модуля. Эти инструкции предназначены только для информации.
После 15 переделанных штук набралось опыта, что после выполнения описанных доработок не проблема перенастроить УМ на 1296МГц. Пока я часами работал над первыми деталями, последние были отрегулированы и настроены за 15 минут. Когда у нас будет больше таких УМ, мы сможем сделать из них УМ мощностью 200 Вт, соединив параллельно 4 штуки и будем возбуждать их 5-ым усилителем. В этом случае трансивер, такой как, например, IC-910 или FT736R. Когда мы используем трансвертер, который не имеет достаточной мощности, мы можем поместить между трансвертером и УМ, дополнительный усилитель, например, M57762 (осторожно, у него напряжение 2,5В).
Источник: www.om3bc.com/docs/PA23.html
